| Polo- Behälter https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13219 |
| Autor: | MG 850 [ Do 30. Mai 2019, 13:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Polo- Behälter |
Möchte das Thema Polobehälter nochmal hochholen, weil... habe heute versucht meinen Polobehälter elektrisch anzuschließen. Fehlgeschlagen! Hat doch jemand letztlich geschrieben, einfach eine LED oder Summer anschließen. Pustekuchen! Habe provisorisch 12V angelegt und eine Prüflampe dazwischen geschaltet. Weder bei leerem noch bei vollem Behälter tut sich da was. Scheint mir doch nicht so einfach zu sein. Frage an die Leute, die den Behälter elektr. angeschlossen haben, was fehlt hier noch? Falls die Elektronik von VW benötigt wird, kann man die Aktion vergessen, zu kostenintensiv. Dann lieber, wie ich es schon mal bei meinem ersten „F“ hatte , Alarmmelder aus England mit Summer für schlappe 12-13 Euro und Behälter mit zwei Kontaktschrauben versehen. Hatte seinerzeit supet funktioniert! |
| Autor: | jim_knopf123 [ Sa 1. Jun 2019, 01:01 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Polo- Behälter |
wie soll das denn klappen mit einfach ne Lampe an die Kontakte klemmen ? Wenn Wasser weg sind die Kontakte auch nicht mehr im Wasser und durch das Kühlmittel verändert man die elektronische Leitfähigkeit von Wasser Und du hast recht 20 € wäre mir ne funktionierende Kühlmittel Kontrolle auch nicht wert dann lieber ein Wochenende Kopfdichtung tauschen https://www.ebay.de/itm/VW-BUS-T3-Relai ... SwO-ZcocyL Wenn du das an deinem Polo ausgleichsbehälter klemmst geht es (nur das Relais 43) Ps Schrauben in einen Druckbehälter rein drehen ist auch ne tickende Zeitbombe |
| Autor: | MG 850 [ Sa 1. Jun 2019, 09:41 ] |
Jim Knopf, tickende Zeitbombe ist totaler Unsinn, habe bei meinem ersten „F“ von 2006 bis 2017 , also 11 Jahre lang den angebohrten Polobehälter benutzt, hat super funktioniert. Der Überdruck im Ausgleichsbehälter ist viel zu gering, um den Behälter explodieren zu lassen, das sind Ammenmärchen! |
| Autor: | jim_knopf123 [ Sa 1. Jun 2019, 18:14 ] |
Er muss ja nicht explodieren es reicht schon wenn da dann Wasser rausdrückt Und wenn du es 11 Jahre getestet hast gab es bestimmt auch den ein oder anderen Fehlalarm (beim kurven fahren z.b. ) es gab einige die mit der Lösung überhaupt nicht zufrieden waren (ich auch nicht ) |
| Autor: | Thorsten_EF [ Sa 1. Jun 2019, 22:37 ] |
Du brauchst das VW Relais 43 sonst wird das nix . Oder alternativ ein Pegelstandmodul. |
| Autor: | gallex2000 [ Sa 1. Jun 2019, 22:41 ] |
[quote="MG 850"]...angebohrten Polobehälter benutzt, hat super funktioniert. /quote] Aber der Polo Behälter ist ja auch nicht umsonst und diesen wg einem 10 Euro Relais gleich kaputtzumachen ist wirklich nicht sonderlich clever. Die Lösung mit dem Relais ist super und erzeugt auch keine Fehlalarme da ein "trägheitsschalter" mit verbaut ist. Sorry aber wenn umbauen dann bitte auch gleich richtig Gruss Alex. |
| Autor: | Schnakel [ Di 4. Jun 2019, 13:37 ] |
Den Polo Behälter gibt es doch auf jeden Schrottplatz für 5 - 10 Euro. Dann noch diesen hier: https://www.ebay.de/itm/170927068334 direkt am Geber anschliessen und fertig. |
