| Kühlwasserverlust https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13204 |
| Autor: | Uli [ Mi 22. Mai 2019, 18:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kühlwasserverlust |
Moin, benötige Information zum Kühlwassserverlust meines TF 135, Bj 2002. Der Motor verliert Kühlwasser aus dem zweiten Zylinder in Fahrrichtung links. Nach Abbau des Krümmers kann man Wasser aus dem Auslasskanal laufen sehen. Kühlwasserverlust ist im Laufe von 6 Monaten auf 1 Liter pro 100km angestiegen. Ich tippe auf Riss im Kopf aber … Jemand eine Idee? Bei Riss im Kopf würde ich lieber einen überholten Motor einbauen (lassen), Kupplung muss auch neu usw. Wäre mir lieber, ich müsste nur irgendwo etwas festziehen. leicht genervte Grüße Uli |
| Autor: | crimak42 [ Mi 22. Mai 2019, 19:21 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kühlwasserverlust |
Uli hat geschrieben: Wäre mir lieber, ich müsste nur irgendwo etwas festziehen. Verstehe ich, das hört sich aber eher nach einem kapitalen Schaden des Kopfes oder mindestens der Kopfdichtung an. Ich würde das Auto auf keinen Fall mehr fahren - auch nicht mehr anlassen! |
| Autor: | Uli [ Mi 22. Mai 2019, 19:27 ] |
Moin Christian, Steht in der Werkstatt, gefahren wird nicht mehr. Uli |
| Autor: | Uli [ Mi 5. Jun 2019, 09:11 ] |
Moin, der Kopf ist gerissen und damit Totalschaden. Hat jemand noch einen Kopf für einen TF135 oder eine Adresse wo man überholte Zylinderköpfe be- kommt? Uli |
| Autor: | waldi [ Mi 5. Jun 2019, 10:54 ] |
Siehe viewtopic.php?t=13230 |
| Autor: | jim_knopf123 [ Mi 5. Jun 2019, 19:16 ] |
Wo man mal in die Runde fragen sollte wer schonmal einen gerissenen Zylinderkopf bei einem Mgf/ TF hatte Und wenn Wasser aus dem Auslass kommt muss der Kopf ja nicht unbedingt gerissen sein (Kann natürlich reißen wenn man mal testet wie weit kommt man mit wenig bzw. Kein Kühlwasser ) |
| Autor: | TFZR [ Mi 5. Jun 2019, 19:28 ] |
So, kann nur von einem Schaden an einem meiner ZRs sprechen da war es kein Riss war einfach nur die Kopfdichtung, Kopf war Okay. Und der ZR hat eigentlich den gleichen Motor wie die F und TF genau wie die Rover diverser Serien. |
