| Hilfsrahmen Schrauben abgerissen, Mutter lose MGTf https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13180 |
| Autor: | Lewellyen [ Fr 10. Mai 2019, 14:36 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hilfsrahmen Schrauben abgerissen, Mutter lose MGTf |
Huhu, Bin also jetzt dabei den motor zu tauschen. 2 der 4 vorderen befestigungsschrauben vom hilfsrahmen sind natürlich abgerissen, bzw. Ist im linken halter die Mutter lose. Da ich noch einen karosseriemeister im Bekanntenkreis habe: Gibt es die halter mit der mutter drin irgendwo zu kaufen? Also alten rausflexen, neuen dranschweissen? Oder wie lösen andere hier das Problem mit der losen Mutter? Kleines Fenster reinflexen und einfach ne neue Mutter rein? MfG Andre |
| Autor: | c.steffan [ Fr 10. Mai 2019, 14:57 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hilfsrahmen Schrauben abgerissen, Mutter lose MGTf |
Bei mir sind alle vier Schraubenköpfe abgerissen. Ein Gewinde konnte ich mit einem Helicoil flicken, die anderen waren total fertig. Da hat mir ein Metallbauer die Löcher aufgebohrt und lange Muttern reingeschweißt, anschließend mit der Flex geglättet. Hält bis jetzt. Siehe auch den thread "Kupplungshebel fest" https://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12095 Viel Spaß! |
| Autor: | Mykel [ Fr 10. Mai 2019, 18:57 ] |
Muttern nach innen rausschlagen, von oben ne Schraube durchstecken, Hilfsrahmen drauffädeln, von unten ne Mutter drauf. |
| Autor: | c.steffan [ Fr 10. Mai 2019, 21:47 ] |
DAS ist ja ne Idee! Hätte ich ja mal selbst draufkommen können... |
| Autor: | Lewellyen [ Sa 11. Mai 2019, 20:39 ] |
hmm... jetzt wo er es sagt... XD |
