| Muttern am Krümmer/Hosenrohr https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=13033 |
| Autor: | pink [ Mo 31. Dez 2018, 15:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Muttern am Krümmer/Hosenrohr |
Hallo, bin gerade dabei ein wenig Rostvorsorge zu betreiben und habe gestern mit Erschrecken beim Blick nach oben festgestellt, dass an der Verbindung zwischen Krümmer und Hosenrohr nur drei der sechs Muttern vorhanden sind Habe gleich mal entsprechende Kupfermuttern bestellt und meine Frage ist nun, ob diese mit einem bestimmten Drehmoment angezogen werden müssen??? Vielen Dank und schöne Grüße. |
| Autor: | Mykel [ Mo 31. Dez 2018, 18:37 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Muttern am Krümmer/Hosenrohr |
50 Nm. Ich mach immer erst innen, dann außen, dann nochmal innen. |
| Autor: | Tawineu [ Di 1. Jan 2019, 13:34 ] |
von innen nach außen anziehen, immer wechseln rechts/links. |
| Autor: | pink [ Di 1. Jan 2019, 14:27 ] |
Vielen Dank |
| Autor: | Mykel [ Di 1. Jan 2019, 15:02 ] |
Tawineu hat geschrieben: von innen nach außen anziehen, immer wechseln rechts/links. Wie bei der Kopfdichtung: 4 - 1 - 5 3 - 2 - 6 Und dann 1 und 2 nochmal nachziehen. |
