| OBD Diagnose Buchse https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12959 |
| Autor: | 2000F [ Di 16. Okt 2018, 18:28 ] |
| Betreff des Beitrags: | OBD Diagnose Buchse |
Hallo Alle Ich hab mir letztens einen Bluetooth Stecker gekauft und eine Diagnose Software runtergeladen. Funktioiert wunderbar bei meinen anderen Autos. Nun wollte ich mal an den Kleinen ran und präventiv schauen ob/was in den Fehlerspeichern steht. Natürlich nur History da ja keine Warnlampe an ist Bei jedem "normalen" Auto ist das links iwo unter der Konsole frei zugänglich. Kann mir jemand sagen wo bei meinem Linkslenker die Buchse sitzt......? Und Ja, ich weiss dass der F ja kein "normals" Auto ist, sondern etwas besonderes Danke schon mal vorab PS: Und ja, ich hab die Sufu schon benutzt, aber nichts gefunden |
| Autor: | Mykel [ Di 16. Okt 2018, 18:53 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: OBD Diagnose Buchse |
Die sitzt unter dem Lenkrad, oberhalb der Sicherungen. ABER: Nach deiner VIN hast du keinen Mk 2 mit OBD-2 Protokoll, sondern einen Mk 1,5, also noch einen mit MEMS 1.9 Motorsteuerung. Dafür bräuchtest du entweder einen China-Klon vom Autocom CDP+ (wenn es nur ums Daten auslesen geht), oder ein Pscan, wenn du z.B. auch Fernbedienungen und Wegfahrsperren anlernen bzw. in der neuesten Version am MEMS 1.9 auch Motortuning machen willst. Oder halt ein Rover Testbook, aber das kommt wohl für den Hobbyschrauber kostenmäßig eher nicht in Frage. Das Bluetooth-Teil wird dir jedenfalls nicht weiterhelfen. |
| Autor: | 2000F [ Di 16. Okt 2018, 19:02 ] |
Boa... Bin ich froh dass keine Warnlampe an ist...! Kein Beinbruch Mykel, vielen Dank für Deine rasche Antwort -jetzt kann ich wenigstens Hähnchen essen gehen Schönen Abend euch alle. Der Armin |
| Autor: | Andreas TF160 [ Di 16. Okt 2018, 19:05 ] |
wenn es nur um Daten auslesen geht, könntest Du mal https://play.google.com/store/apps/deta ... ermemslite versuchen. ich habe dies aber selbst nicht probiert, da ich MEMS3 habe. |
| Autor: | 2000F [ Di 16. Okt 2018, 20:04 ] |
Hi Andreas danke. So wie es aussieht geht es hier nur um analog Daten. Das ist nicht das, was mich wirklich interessierte. schau mer mal grüße Armin |
| Autor: | Andreas TF160 [ Di 16. Okt 2018, 20:37 ] |
2000F hat geschrieben: Nun wollte ich mal an den Kleinen ran und präventiv schauen ob/was in den Fehlerspeichern steht. Zitat von google play: "For more info, please visit http://memsdiag.blogspot.com" Zitat von der Seite: " Implemented features - MEMS 1.6/1.9 - RealTime engine parameters (rpm, map, ignition advance, coolant temp, inlet temp, oxygen sensor, fuel trim/correction and more...) - Retrieve and erase error codes - Scrollable view (numerical/table display) - Graph view (selectable parameters, multiple series) - Data logging, csv format (full version only) " |
| Autor: | 2000F [ Fr 19. Okt 2018, 15:23 ] |
Dann werde ich es doch mal versuchen Dank und Gruß Armni |
| Autor: | Rosenverkäufer [ Fr 19. Okt 2018, 15:27 ] |
Ja, funktioniert. |
