https://mgboard.de/
Muss meinen Kleinen Aufpumpen, Hydragaspumpe gesucht
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12897
Seite 2 von 2
Autor:  Dieter [ Fr 14. Sep 2018, 11:20 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Muss meinen Kleinen Aufpumpen, Hydragaspumpe gesucht
Eben, ... warum in die Ferne schweifen, wenn das KnoffHoff liegt so nah ;-)
Dazu das geniale Vakuumsaugteil und *fast* alles ist perfekt.
Fast, weil regas-Hydragaseinheiten aus heimischem KnoffHoff fehlen noch 8-)
Autor:  BADBOY [ Do 15. Nov 2018, 09:30 ]
https://www.ebay.co.uk/itm/HIGH-CAPACITY-HYDROLASTIC-HYDRAGAS-PUMP-LOW-NO-LOSS-CONNECTOR-MGF-MINI-1100/173407764370
https://www.ebay.de/itm/5-Liter-Abdruck ... 2402329263
Sollte doch gehen, oder?
Mod Edit: Links korrigiert
Autor:  Dieter [ Do 15. Nov 2018, 12:09 ]
Ja, aber dann fehlen noch Anschlußschlauch und Vakuumpumpe.
Nimm einfach den Kram vom Christian, kommst im Endeffekt auf ähnliche Kosten.
viewtopic.php?f=2&t=12800
Autor:  kdupke [ Do 15. Nov 2018, 12:33 ]
Ist die Pumpe nicht soetwas hier?
https://www.ebay.de/itm/5-Liter-Abdruck ... 3606922976
https://www.ebay.de/itm/Prufpumpe-RP50- ... 2927180269
https://www.ebay.de/itm/Abdruckpumpe-Pr ... 3017345937
Was für ein Ventil braucht es noch?
Autor:  BADBOY [ Do 15. Nov 2018, 12:59 ]
Dieter hat geschrieben:
Wenn dann ja. Verlinkt hab ich die nur auf Grund des Preises und weil ein ähnlicher Link im anderen Fred ins leere läuft.
... und funzt nicht mehr. (der von xpower) ;)
Mod Edit 2: darum sollt ihr Nasen auch prinzipiell keine externen Links hier reinballern, die nach kurzer Zeit tot sind und oder das kostenlose PhpBB 3 Meter breit ziehen. Bildschirmfoto machen und hier hochladen.
Hier is nich Fazebuuk
Autor:  xpower [ Do 15. Nov 2018, 14:08 ]
Ich bleib bei meiner Originalen Pumpe und gut ist :mrgreen:
Autor:  crimak42 [ Do 15. Nov 2018, 22:29 ]
kdupke hat geschrieben:
Findest du alles in den Thread den Dieter verlinkt hat - und ja, genau so eine Pumpe würde ich empfehlen. Anschluss an der Pumpe ist M14 x 1,5 - Anschluss am Hydragassystem ist ein Schrader-Ventil. Das musste irgendwie hinbekommen. Biete ich auch gerne in fertig an - mit schickem Steckverbinder für die Pumpe, transparentem Hochdruckschlauch und original Schrader Kuppler (von Schrader...).
Autor:  Dieter [ Sa 17. Nov 2018, 12:27 ]
Nun ja, mit zweien gehts schneller, aber mit dem Schei* Liquid-Lever Patentding hat man laufend nur Ärger wenn die nicht jeden Monat mal betätigt wird
Dateikommentar: Geht in die Arme
2-pump-DSC_2066.jpg [ 89.79 KiB | 6992-mal betrachtet ]
Autor:  GuntherF [ So 11. Apr 2021, 21:09 ]
Hallo MG Gemeinde,
mich hat’s nun auch erwischt bzw. meinen Kleinen heute. Fahre seit zwei Jahren ohne Probleme damit. Letzte Woche noch Ölwechsel und neuen TÜV und dann heute volle Schlagseite auf der rechten Seite. Zum Glück haben mich die gelben nach Hause gebracht. Gibt es jemanden in der Nähe von 86899 Landsberg, der ne Pumpe hat und mir helfen kann? Rechts hinten tropfte die grüne Suppe raus, aber hinten UND vorne liegt er fast auf dem Reifen auf. Was kann das sein? Nur ein poröser Schlauch oder ist jetzt eine der Dose kaputt? Hoffentlich nur der Schlauch, bitte!!! Kaufe auch gerne eine funktionsfähige Pumpe ab.
Schöne Grüße und schon mal Danke im Voraus für Euer Feedback.
Autor:  Michael N. [ So 11. Apr 2021, 21:28 ]
hast Du hier schonmal auf die Liste geschaut: viewtopic.php?f=2&t=9344
Könnte gut sein, das hinten rechts die Dose kaputt. Ich glaube hinten rechts gegen die eher kaputt, hat Dieter mal geschrieben, aber ich hoffe es ist vielleicht doch nur die Leitung.
Seite 2 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
