| TF160 Luftfilterkasten .... https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12882 |
| Autor: | shrek [ Do 23. Aug 2018, 18:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | TF160 Luftfilterkasten .... |
Moin, bei meinem TF160 hat irgendein "Tuner" den LuFi Kasten perforiert / quasi den kompletten Boden gelöchert Nun holt sich der Wagen immer schön die warme Luft aus dem Motorraum .... Dazu mal 2 Fragen : 1. Gibt es ein Unterschied zwischen TF135 und 160er LuFi Kasten ? 2. Wo hin sollte der hintere Anschluss führen ? Da steckt nichts drauf ? und vielleicht noch - wie bekomme ich das verdammte Seitengitter ab ? Grüße Volker |
| Autor: | mike26dd [ Do 23. Aug 2018, 19:31 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: TF160 Luftfilterkasten .... |
Der 135 Kasten ist gleich mit dem 160. Von hinten kommt ein Schlauch dran der an der Schottwand zum Kofferraum befestigt wird. Seitengitter geht nur mir den Farbigen Rahmen raus ist nur geclipst. An besten oben mittig anfangen mit lösen. |
| Autor: | Toysman [ Fr 24. Aug 2018, 20:05 ] |
hast Du schon mal drüber nachgedacht, dem Motor frische Lust zukommen zu lassen? hab bei meinem TF die Luftfilterkasten raus geworfen und eine Simota eingebaut... sehr zu empfehlen |
| Autor: | mike26dd [ Fr 24. Aug 2018, 20:34 ] |
Frische Luft bekommt er doch von dem seitlichen Gitter über den zweiten Schlauch . Gibt's für die Simota Tüv? |
| Autor: | Toysman [ Fr 24. Aug 2018, 20:52 ] |
sagen wir mal so..... mein TÜV'ler hat noch nicht mal gemerkt, das ne Simota drin ist, weil üblicherweise der Motorraum ja nicht gerade übersichtlich ist |
| Autor: | shrek [ So 26. Aug 2018, 17:31 ] |
HI, danke für die Tipps .... das Auto hat noch so viele Baustellen, da ziele ich erstmal auf einen guten Serienzustand Ich werde erstmal einen intakten LuFi Kasten besorgen und die Schläuche wie vorgesehen verlegen. Dann muß ich mich noch um die klackernde VVC Einheit kümmern, das nervt im Moment am meisten ... Grüße Volker |
