https://mgboard.de/
Welchen Kühlerschlauch?
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12844
Autor:  Sir Prise [ Do 26. Jul 2018, 21:30 ]
Betreff des Beitrags:  Welchen Kühlerschlauch?
Moin Bande,
war etwas unaufmerksam als ich gerade ein Stück Schlauch "geflickt" habe. Ist das Teil welches (von hinten) links am Krümmer vorbei zum ZyKo läuft. Am oberen Anschlusspunkt ist ein Thermostat verbaut.
Ist das der "Ypsilonförmige"?
Ich habe leider nicht genauer hingesehen, wollte nur schnell fertig werden und habe nun schon wieder alles zugebaut.
Ich muss dringend einen neuen verbauen, der Alte ist nun 5 cm kürzer und wirkt aktuell etwas gezwungen am Anschlussstück.
Neugierige Grüße,
Sascha
Autor:  Sir Prise [ Fr 27. Jul 2018, 21:17 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Welchen Kühlerschlauch?
Keiner 'ne Idee?
Wenn ich mir die Explosionszeichnung im Werkstatthandbuch anschaue, kann ich es schon mal auf zwei Schläuche beschränken:
Der eine versorgt mit einem Abgang die "Raumheizung", der andere wäre ein einfacher Schlauch mit zwei Richtungsänderungen.
Welcher von beiden endet an dem Anschluss mit dem Temperaturfühler?
Dankeschön im Voraus,
Sascha
Autor:  Andreas TF160 [ Fr 27. Jul 2018, 21:38 ]
ähmm.. also sagen wir mal so, vielleicht liegt es an meinen vielen Stunden heute in der Sonne und der Tatsache, dass es im Freien keine Klima-Anlage gibt:
aber entweder verstehe ich generell die Fragestellung nicht ?
oder wir haben ein Rätselspiel: wir sollen raten, was bei einem eher an Prosa erinnernden Thread gemeint ist ?
die Schläuche kann man entweder in EPC oder auf Dieters Seite erkennen.
Was wird also gesucht ? Teilenummer ? Größe ? oder ... oder ... oder .... oder ? :?: :?: :angel:
es ist vermutlich Schlauch Nr. 13.
Autor:  Sir Prise [ Fr 27. Jul 2018, 23:36 ]
Möglicherweise muss ich den Schlauch deutlicher eingrenzen:
er endet am Temperaturfühler. Dieser befindet sich in der Nähe des Luftfilterkastens.
Amüsierte Grüße, Sascha
Autor:  Mykel [ Sa 28. Jul 2018, 07:31 ]
Foto könnte helfen.
Autor:  mike26dd [ Sa 28. Jul 2018, 08:55 ]
Ist es der dicke oder der dünne Schlauch der am Temperaturfühler endet?
Autor:  Sir Prise [ Sa 28. Jul 2018, 21:13 ]
Moin Bande,
hätte nicht gedacht, das es so schwierig wird.
Dann mach ich den Deckel morgen wieder auf und beantworte mir die Frage selber :-)
Schönen Abend,
Sascha
Autor:  Mykel [ Sa 28. Jul 2018, 21:48 ]
Mich macht das mit dem Thermostat stutzig. Da gehört beim Mk1 keins hin, es sei denn, es wurde mal ein PRT vom TF nachgerüstet. Bei mir war es (wenn ich mich richtig erinnere) die Nr.5 im EPC.
04CEB2BB-A54E-4261-8FD1-74503A4C92D3.gif [ 18.23 KiB | 12342-mal betrachtet ]
Autor:  xpower [ Sa 28. Jul 2018, 21:51 ]
vielleicht meint er ja auch nur die kleine kugel die da bei der entlüftung dran hängt...
Autor:  Sir Prise [ Sa 28. Jul 2018, 22:33 ]
Ich meine der Stecker war braun, den ich entfernen musste um den Schlauch zu kürzen.
Sascha
Autor:  Andreas TF160 [ So 29. Jul 2018, 00:43 ]
https://www.mgfcar.de/hose_clamp/coolant.jpg
ich rate nochmals:
entweder 13 oder 15
