| Air Inlet Temperature Sensor - NNK10001 https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12775 |
| Autor: | victor [ Fr 8. Jun 2018, 21:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Air Inlet Temperature Sensor - NNK10001 |
Moin, mir ist heute beim durchstöbern des Motorraums aufgefallen, dass genannter Sensor zwar montiert ist aber kein Stecker dranhängt. Das Ding steckt einfach so im Ansaugkrümmer! Kann doch nicht angehen, ich find aber auch keinen losen Stecker, alles abgesucht. Weis da jemand Bescheid? Keinerlei Fehlermeldung oder sonstige Zickereien. Läuft wie ne eins. Vin: SARRDWBKN2D603295 Alukrümmer, kein VVC Danke |
| Autor: | Mykel [ Fr 8. Jun 2018, 21:16 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Air Inlet Temperature Sensor - NNK10001 |
Der ist bei MEMS3 ohne Funktion, der MAP-Sensor ist ein Kombiteil für Unterdruck und Temperatur. Bei den Fahrzeugen bis ca. Ende 2002 wurden aber noch die alten Krümmer verbaut, mit Gewindeloch. Da ist der Sensor quasi als Blindstopfen drin - Rover eben. Ab 2003 wurden dann Krümmer ohne Loch benutzt. |
