| TF Radlagergehäuse vom unteren Traggelenk lösen ? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12729 |
| Autor: | shrek [ So 22. Apr 2018, 16:35 ] |
| Betreff des Beitrags: | TF Radlagergehäuse vom unteren Traggelenk lösen ? |
Tach, kann mir mal jemand ein Tipp geben wie ich das untere Traggelenk aus den Radlagergehäuse bekomme ? Schraube ist raus, allerdings sitzt das immer noch bombenfest ?! Danke & Grüße Volker |
| Autor: | shrek [ So 22. Apr 2018, 17:49 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: TF Radlagergehäuse vom unteren Traggelenk lösen ? |
Vorne |
| Autor: | Mykel [ Mo 23. Apr 2018, 00:02 ] |
Stecknuss mit breitem Schraubendreher-Kopf oder entsprechendes 6-Kant Bit mit Adapternuss auf die Knarre und den Spalt aufweiten. Zur Not tut es auch ein Schraubendreher mit Sechskant dran und ein passender Schlüssel. Ordentlich WD40 rein, etwas warten und dann ein-zwei Hammerschläge auf den unteren Querlenker, dann fluppt der Pin raus. |
| Autor: | Mykel [ Mo 23. Apr 2018, 00:12 ] |
Es gibt für sowas auch Spezialwerkzeug https://youtu.be/yquBHGqyoj0 |
| Autor: | shrek [ Mo 23. Apr 2018, 15:12 ] |
Hi, danke ... so werde ich es mal versuchen. Grüße Volker |
| Autor: | shrek [ Di 24. Apr 2018, 10:56 ] |
Moin, den Schraubenziehereinsatz habe ich gestern abgebrochen Habe mir nun mal das im Video gezeigte Werkzeug bestellt .... Es bleibt spannend Gruß Volker |
