| Kühlwasser ablassen https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12728 |
| Autor: | Freischwimmer [ Sa 21. Apr 2018, 22:13 ] |
| Betreff des Beitrags: | Kühlwasser ablassen |
Hallo Gemeinde Wo lass ich am F das Kühlwasser ab um die alte Plöre mal auszutauschen? ich hab nur vorne unter der Motorhaube diese Scharube gefundenam Kühler. Gibts da nichts das noch weiter unten ist? muss ich wirklich die Schläuche abziehen? Merci Marco |
| Autor: | xpower [ Sa 21. Apr 2018, 23:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Kühlwasser ablassen |
Wenn du es ablassen willst musst unten an den langen Rohren die Schläuche abmachen Anders wird das nix. Und beim befüllen vorn am kühler dann an der Spritzwand hinter der Plasteverkleidung im Frontraum die Heizung und dann hinten am Motor am Kühlerrohr zwischen Kopf und Lufi entlüften |
