mgboard.de
https://mgboard.de/
Nebelschlußleuchten ohne Funktion
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12672
Autor:  MG 850 [ Mo 26. Mär 2018, 19:28 ]
Betreff des Beitrags:  Nebelschlußleuchten ohne Funktion
habe Heute zufälligerweise an meinem neuen Alten feststellen müssen, dass die Nebelschluß-
leuchten nicht funktionieren. Habe alles kontrolliert, Kabelstecker am Schalter, Sicherung Nr.9, Birnchen in den Heckleuchten sind o.k.. Bleibt nur noch das Relais für die Nebelschlußleuchten.
Welches Relais ist es und wo ist es versteckt. Hab leider keinen Elektro-Verlaufplan!
Wer kann helfen? Da der Schalter nicht rastet vermute ich , dass über ein Relais geschaltet
wird.
Danke
Gerd
Autor:  Mykel [ Mo 26. Mär 2018, 20:43 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Nebelschlußleuchten ohne Funktion
Das ist Teil des roten Kästchens hinter dem Sicherungskasten unterm Lenkrad. Die BCU (body control unit - Karosseriesteuergerät). Hab ich liegen.
Autor:  MG 850 [ Mo 26. Mär 2018, 23:55 ]
Mykel,
Ist das das rote Relais, welches auch den Motorraumlüfter regelt?
Oder meinst du mit dem roten Kästchen ein anderes Teil?
Autor:  Mykel [ Di 27. Mär 2018, 00:13 ]
Nö, das größere auf der Rückseite der Sicherungseinheit:
Dateikommentar: Foto von Dieters Website
dk_DCP_6861.jpg [ 57.48 KiB | 11452-mal betrachtet ]
Autor:  kdupke [ Di 27. Mär 2018, 09:26 ]
You have mail.
Autor:  MG 850 [ Di 27. Mär 2018, 16:17 ]
Also,
Hab´ das rote Kästchen mal ausgebaut, geöffnet und sämtliche Lötstellen mir angeschaut.
Könnte nichts Verdächtiges feststellen. Wird wohl im Mikroprozessorbereich hinüber sein.
Mykel, du kannst mir ja mit einer PN mitteilen, was du für das Rote Kästchen haben willst.
Der Schalter wird ja nicht defekt sein, die gehen ja nie kaputt, oder?
Autor:  Purche [ Di 27. Mär 2018, 20:31 ]
Der Schalter könnte es auch sein, bei mir ging der für die vorderen Nebelscheinwerfer kaputt.
Wäre ein preiswerter Versuch wert.
Gruß Bernd
Autor:  Mykel [ Di 27. Mär 2018, 21:04 ]
Der vordere ist ein Schalter, der hintere nur ein Taster. Nee, nee, nee, das wird die Elektronik in dem Zauberkästchen von Lucas sein.
Ich muss morgen mal schauen, dass ich in die Halle komme, wenn ich den ZR angemeldet habe.
Autor:  MG 850 [ Mi 28. Mär 2018, 15:22 ]
Und es war nicht das Zauberkästchen von Lucas. Es war tatsächlich der Taster.
Ausgebaut und geöffnet, die Schleifkontakte waren total mit Fettschmiere zugesifft.
Alles sorgfältig mit Waschbenzin gereinigt und siehe da, die Nebelleuchten strahlen wieder wie eh und je.
Mykel, vielen Dank für deine Hilsbereitschaft und lass das Zauberkästchen weiter ruhen.
Gerd
Autor:  Mykel [ Mi 28. Mär 2018, 15:25 ]
Interessant, Gerd. Normalerweise sollte diese „Fettschmiere“ genau das verhindern, ähnlich wie Polfett an den Batteriekontakten.
Autor:  Reinheit [ Mi 28. Mär 2018, 16:03 ]
Schon Theophrastus Bombast von Hohenheim wußte: „Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, daß ein Ding kein Gift sei.“
Auf diesen Fall angewendet: zu viel Fett ist auch nicht gut. ;)
Autor:  kdupke [ Do 29. Mär 2018, 00:14 ]
Fett gehört doch nicht zwischen die Kontakte, sondern außen rum.
WD40 hilft auch da - spart man sich ggf. das aueinanderbauen, ist aber eine Sauerei. Und ist dünn genug, dass es bei der mechanischen Betätigung weggedrückt wird.
Autor:  crimak42 [ Do 29. Mär 2018, 14:27 ]
Interessant...bei meinem MPI spinnt der Taster / das Relais auch...werde ich mir den Taster mal vorknöpfen... :up: :geek:
http://www.phpbb.com/
