https://mgboard.de/
Motorraumlüfter hinten
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12650
Autor:  MG 850 [ Fr 9. Mär 2018, 16:35 ]
Betreff des Beitrags:  Motorraumlüfter hinten
habe ein Problem mit dem hinteren Motorraumlüfter.
Bei meinem neuen Alten habe ich festgestellt, dass der Motorraumlüfter nicht läuft.
Ausgebaut und an externer Batterie angeschlossen, kein Muxer.
Den hinteren Lagerdeckel demontiert und festgestellt, dass eine der beiden Kohlebürsten feststeckte.
Kohlebürste wieder gängig gemacht, Lüfter läuft wieder super.
Wieder eingebaut und....Lüfter läuft nicht! Sicherung geprüft, ist o.k. Trotzdem kein Saft auf dem Lüfterstecker.
Ist es richtig, das der Lüfter mit Dauerplus versorgt wird und mit Masse über den Thermoschalter im Motorraumlüfter
geschaltet wird? So auch meine Überlegung. Habe also ein Dauerpluskabel angezapft, um das Pluskabel zum
Lüfter mit 12V zu versorgen. Jetzt für mich das Phänomen, der Lüfter läuft permanent bei kaltem Thermoschalter, sowie bei abgezogenem Stecker am Thermoschalter, wo kriegt der Lüftermotor die Masse her, über das Gehäuse?
Vielleicht haben wir im Forum einen Autoelektrikspezialisten der hier helfen kann. Der Lüfter soll schon wieder
über den Thermoschalter funktionieren!
Gerd
Autor:  Mykel [ Fr 9. Mär 2018, 18:15 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Motorraumlüfter hinten
Ich kann jetzt gerade nicht gucken, Gerd, denke aber, das geht über das Motorraumrelais. Schaue nachher zuhause im Schaltplan.
Autor:  hein [ Fr 9. Mär 2018, 19:01 ]
MG 850 hat geschrieben:
I
Schaltet der nicht erst ab gewissen Plusgraden? (Aussentemperatur)
Autor:  Mykel [ Fr 9. Mär 2018, 21:07 ]
Der schaltet momentan in der Tat vermutlich nicht ohne weiteres ein, dazu muss der Motorraum schon ordentlich warm werden. Wenn man aber den Stecker vom Motorraum-Temperaturfühler abzieht, sollte der Lüfter angehen (fail safe). Schwarzes Kabel am Lüfter geht an Masse, braun-gelbes Kabel ist geschaltete 12V vom Relais.
Ansonsten war meine Erinnerung nur halbwegs korrekt, das ganze läuft nicht über den Motorraum-Relaisblock, sondern über das rote Relais im Sicherungskasten unter dem Lenkrad:
Dateikommentar: Relais
Bildschirmfoto 2018-03-09 um 20.02.18.png [ 390.37 KiB | 6982-mal betrachtet ]
lüfter.jpg [ 402.9 KiB | 6982-mal betrachtet ]
Zum Testen einfach erstmal den Stecker vom Motorraum-Fühler abziehen, wenn das nichts bringt das Relais ziehen und die Pins 2 und 8 (Mitte unten und oben) brücken, dann sollte der Lüfter anspringen. Relais kannst du dann ja im ausgebauten Zustand prüfen.
Ich bin übrigens morgen und übermorgen in Gonsenheim, ein rotes Ersatzrelais habe ich noch liegen, könnte ich dir mitbringen, Gerd. Nen Lüfter müsste ich auch noch haben.
Autor:  MG 850 [ Fr 9. Mär 2018, 23:30 ]
Mykel,
erst mal vielen Dank, werd ich morgen mal testen, falls was mit dem Relais ist werde ich mich nochmal melden,
einen zweiten Lüfter hab ich schon auf Verdacht gekauft, nochmals Danke!
Autor:  MG 850 [ Sa 10. Mär 2018, 16:00 ]
Heute Relais gezogen, Pin 2 zu Pin 8 überbrückt, Lüfter läuft bei abgezogenem Stecker am Thermoschalter.
Relais im ausgebauten Zustand schaltet bei anlegen von 12V. Also scheint auch o.k. Zu sein.
Jetzt warte ich mal auf künftiges warmes Wetter.
