| Lenkung knackt auf der rechten Seite bei Rechtseinschlag https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12600 |
| Autor: | hein [ Di 30. Jan 2018, 13:17 ] |
| Betreff des Beitrags: | Lenkung knackt auf der rechten Seite bei Rechtseinschlag |
Hallo, wenn ich die Lenkung aus der Mittelstellung nach rechts einschlage, knackt es. Was kann das sein, bzw. wonach muss ich suchen? Gruß und Danke Uli |
| Autor: | speedsgood [ Di 30. Jan 2018, 13:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Lenkung knackt auf der rechten Seite bei Rechtseinschlag |
Spurstangenkopf, Querlenker, Lenkgetriebe etc. |
| Autor: | crimak42 [ Di 30. Jan 2018, 14:36 ] |
Also....ich hatte ein ähnliches Problem - siehe: viewtopic.php?f=2&t=12071&hilit=knacken+lenkung Die Diagnose haben wir auch von 'außen nach innen' gemacht - also erstmal alles am Radkörper ausgeschlossen. Blieben am Ende Lenkgetriebe unterm Auto, die Welle hin zur Lenksäule im Auto - und die Lenksäule selbst. Die Welle konnten wir schnell ausschließen und der 'Knack' kam auch gefühlt aus der Lenksäule. Diese also dann gegen eine gebrauchte (55 € inkl Versand auf E-Bay - neu unbezahlbar) ausgetauscht - und das war tatsächlich der Bösewicht. Den Versuch schien es mir aber auch wert, da die Servounterstützung eh nicht so doll war. Auch das Problem war damit gelöst |
