| Welche Teile von einem VVC in den MPI bauen https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12507 |
| Autor: | Sir Prise [ Di 14. Nov 2017, 22:07 ] |
| Betreff des Beitrags: | Welche Teile von einem VVC in den MPI bauen |
Moin Bande, da hier ja gerade ein eigentlich recht gut erhaltener VVC von '96 im Vorgarten verrotet, wird es Zeit die Einzelteile zu nutzen um den Brooklands aufzuwerten. Teppiche, Türdichtungen und Stoßfänger sind gesichert, Türen (vor allem Scharniere) werden folgen, genauso wie ein komplettes Schloss-Set. Nun aber zu meiner Eingangsfrage: Was kann ich meinem 120 PS-Motörchen gutes mit den zusätzlichen Teilen tun? - die Auspuffanlage ab Fächerkrümmer ist eh klar. Den Fächerkrümmer hat meiner nicht und meinem Endtopf fehlt eine Auspuffblende - Ist die Drosselklappe die 52mm-Variante? - Ist der große LuFi-Kasten verbaut?, ich glaube die beiden sind identisch. - Gibt es weitere vorteilhafte Unterschiede der beiden Motortypen, die ich am MPI nutzen könnte Soviel zum Herzen. Was sollte man sich als vorausschauender MGF-Fahrer von dem Kadaver für die Zukunft ruhig mal abschrauben und einlagern? Ich habe noch reichlich Platz in den Trempeln meines Hauses, leider bekomme ich die Karre da nicht am Stück hinein. Neugierige Grüße, Sascha |
| Autor: | Peter B [ Di 14. Nov 2017, 22:14 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Welche Teile von einem VVC in den MPI bauen |
Servus Sascha, also Drosselklappe dürfte bei dem 96er VVC ebenfalls Plastik sein, daher uninteressant. Luftfilterkasten dito. Interessant wäre eventuell das EInlasssaugrohr, das ist beim VVC aus Alu, beim alten MPI aus Plastik. Ansonsten würde ich den Motor komplett ausbauen, zum einen haste dann einen Ersatzmotor im Fall des Falles (Unterbau mit Kolben, Pleueln usw.), zum anderen einen Zylinderkopf, den du mit einem "blanking kit" ent-VVCen kannst Der VVC hat größere Ventile als der MPI und mit Piper-Nockenwellen wäre da mit Blanking-Kit eventuell was rauszuholen an Leistung. Ansonsten fielen mir noch diverse Anbauteile ein, LiMa, Anlasser, Getriebe (ist kürzer übersetzt, ca. 10%), Hydragas-Dosen usw. |
| Autor: | Dieter [ Mi 15. Nov 2017, 00:56 ] |
Nicht umbauen, aber ausbauen und aufheben... - Tankdeckel - Benzinpumpe - MFU - Hauptrelais |
| Autor: | Der Wolf [ Mi 15. Nov 2017, 09:38 ] |
Was deinem MPI Motörchen was bringt ist nur der Kopf vom VVC. Dieser hat neben den größeren Ventilen auch größere Kanäle. Mit Blanking Kit und einer anderen Einlassnockenwelle sollte das schon spürbar was bringen. Was ich noch ausbauen würde, wäre die Cockpithaube falls die noch in Ordnung ist. |
| Autor: | crimak42 [ Mi 15. Nov 2017, 11:41 ] |
Also, wenn du Platz und die Zeit hast, dann würde ich alles, was noch funktional ist, bergen und einlagern...Auch z.B. den Getriebehalter, sollte dieser noch Substanz haben, Quer- und Längslenker....alles halt |
| Autor: | Mykel [ Mi 15. Nov 2017, 15:10 ] |
Antriebswellen, denkt denn keiner an die Antriebswellen … |
| Autor: | crimak42 [ Mi 15. Nov 2017, 15:16 ] |
Bergpredigt? |
| Autor: | Sir Prise [ Mi 15. Nov 2017, 21:09 ] |
Die Sache mit dem Zylinderkopf finde ich echt spannend, die größeren Ventile hatte ich nicht auf dem Schirm. Von der Idee, meinem Wagen die VVC-Technik einzupflanzen war ich schon länger weg, dass ich den Kopf aber anderweitig nutzen kann find' ich gut. Leider habe ich keine optimalen Bedingungen die Karre auszuweiden, ich werde das wohl überwiegend in der Hofeinfahrt erledigen müssen, im Notfall komme ich auf eine Grube. Gibt es eine sinnvolle Reihenfolge in der man solch ein Schlachtfest abarbeitet? Oder sind meine Möglichkeiten ohnehin zu eingeschränkt um es bis zu den Hydragas-Dosen zu schaffen? Ich hätte kein Problem damit, den Wagen ab einem gewissen Arbeitsstand auf den Rücken zu werfen (wenn es hilft) Gruß, Sascha |
| Autor: | Der Wolf [ Mi 15. Nov 2017, 21:54 ] |
Da du die Sache mit dem Zylinderkopf spannend findest hier was zum Lesen zu dem Thema: http://www.elisewiki.de/wiki/index.php/ ... ng_Rover_K |
| Autor: | Sir Prise [ Mi 15. Nov 2017, 22:07 ] |
"Da du die Sache mit dem Zylinderkopf spannend findest hier was zum Lesen zu dem Thema: http://www.elisewiki.de/wiki/index.php/ ... ng_Rover_K" Genau das habe ich heute Nachmittag gelesen, seitdem ist's spannend Mein Mini ist völlig überzüchtet und dreht von vier bis neuntausend Touren, sowas mache ich nie wieder. Der MG könnte gesunde 135 PS mit einem soliden Drehmoment über einen weiten Bereich erreichen und ich habe das meiste hier rumliegen. sowas macht echt Laune Das sind ja gute Neuigkeiten, dann kann ich meiner Frau vielleicht klarmachen, dass der "Schrotthaufen" doch kein Fehlkauf war Enthusiastische Grüße, Sascha |
| Autor: | Der Wolf [ Mi 15. Nov 2017, 22:33 ] |
Mit dem Fächerkrümmer sollten es wohl eher um die 140PS sein. |
| Autor: | Peter B [ Do 16. Nov 2017, 19:16 ] |
Und dann noch die Luftfilterbox vom TF oder Trophy mit Kaltluftzufuhr + wahlweise K&N Panelfilter, das bringt bei den alten Motoren auch so einiges laut Roger Parkers Buch |
| Autor: | Matthias_S [ Fr 17. Nov 2017, 14:57 ] |
Vor allem würde ich das Getriebe aus- bzw. umbauen. Der mpi beschleunigt damit annähernd auf VVC Niveau. Ich werd eden Umbau im Winter anlässlich eines Kupplungstauschs in Angriff nehmen. |
| Autor: | Der Wolf [ Fr 17. Nov 2017, 16:02 ] |
Matthias_S hat geschrieben: Vor allem würde ich das Getriebe aus- bzw. umbauen. Der mpi beschleunigt damit annähernd auf VVC Niveau. Ich werd eden Umbau im Winter anlässlich eines Kupplungstauschs in Angriff nehmen. Wenn du Getriebe und Kupplung machst, kannst du auch gleich die Schwungscheibe erleichtern lassen. Was für ein Getriebe baust du ein? Dachte immer MPI und VVC hätten die gleiche Getriebeübersetzung.... |
| Autor: | Matthias_S [ Fr 17. Nov 2017, 16:08 ] |
Nein, das VVC Getriebe ist 10% kürzer übersetzt. Siehe dazu auch den Thread im Themenblock Tuning, den ich vor einiger Zeit aufgemacht hatte. Ob ich die Schwungscheibe anfasse, weiß ich noch nicht. Ich denke aber, eher nicht. |
