| Tüv Bericht https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12502 |
Seite 1 von 2 |
| Autor: | Alibaber [ Fr 10. Nov 2017, 18:20 ] |
| Betreff des Beitrags: | Tüv Bericht |
Hallo gerade Tüv Bericht bekommen Querlenker 2. Achse links oben Lagerung ausgeschlagen und Querlenker 2. Achse rechts oben Lagerung ausgeschlagen? Was brauch ich da für Lager und wo sitzen die konnte den Tüv Prüfer nicht mehr fragen war schon weg. |
| Autor: | xpower [ Fr 10. Nov 2017, 18:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Tüv Bericht |
kannst dir was aussuchen hast denn mal die Lager hinten abgefettet ?? |
| Autor: | Dieter [ Fr 10. Nov 2017, 19:03 ] |
Alibaber hat geschrieben: wo sitzen die konnte den Tüv Prüfer nicht mehr fragen war schon weg. Also hier ist der TÜV Prüfer auch nicht, fahr halt nochmal hin wenn der da ist. Oder guck selber nach. Oder, was der Tüvi feststellt findet jede Werkstatt auch raus. |
| Autor: | pavmi [ Fr 10. Nov 2017, 20:01 ] |
Ich würde mal sagen obere Traggelenke hinten defekt ! Gruß |
| Autor: | Dieter [ Fr 10. Nov 2017, 20:08 ] |
OK, mein Tipp wäre das Kugelgelenk von der Spurstange hinten. Wer bietet mehr ? |
| Autor: | Alibaber [ Fr 10. Nov 2017, 20:12 ] |
Hallo, hat einer mal ein paar Bilder von den Hinteren Querlenker Lagern Find nix! Würde wenn ich weiß welche diese schon mal bestellen. Danke |
| Autor: | xpower [ Fr 10. Nov 2017, 22:12 ] |
ganz einfach https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID018909 |
| Autor: | Alibaber [ Fr 10. Nov 2017, 22:19 ] |
| Autor: | Joezapp [ Di 14. Nov 2017, 16:42 ] |
Ich tippe auf 46. Habe ich schon mal getauscht auf billig, Fazit: Kaputt nach einem Jahr. |
| Autor: | Alibaber [ Di 21. Nov 2017, 23:03 ] |
Soooo wieder 2 Jahre Ruhe und es war die 46. Wo bekomme ich denn eine passende Fettpresse her? Die in der Werkstatt passte nicht oder gibt es passende Aufsetze für die Standartfetpressen? |
| Autor: | Joezapp [ Mi 22. Nov 2017, 01:04 ] |
Schraub dir andere Nippel rein, die originalen sind sehr wartungsunfreundlich, da nicht im richtigen Winkel. |
| Autor: | xpower [ Mi 22. Nov 2017, 07:56 ] |
Naja mal fix die Stoßdämpfer los unten und schon kommt man mit der Presse gut ran |
| Autor: | crimak42 [ Mi 22. Nov 2017, 09:46 ] |
Es reicht egtl sogar den Radträger soweit einzufedern, dass man 'unten rum' rankommt....aber Nippel mit Winkel sind hier doch schon sinnvoll, zumindest wenn man eh grad mal drankommt zum Wechseln... |
| Autor: | Lloyd [ Mi 22. Nov 2017, 16:41 ] |
....unten rum und Nippel, ihr seit schon noch im Thema und nicht etwa "off topic" |
| Autor: | crimak42 [ Mi 22. Nov 2017, 18:41 ] |
ja, dachte ich mir auch beim Schreiben |
| Autor: | xpower [ Mi 22. Nov 2017, 18:48 ] |
du kannst aber auch die nippel durch die lasche ziehen... |
| Autor: | Mykel [ Mi 22. Nov 2017, 19:44 ] |
Also ich hab ja ne Presse mit nem steifen, aber flexiblen Schlauch dran, den krieg ich immer gut an die Nippel dran … |
| Autor: | Alibaber [ Do 23. Nov 2017, 00:02 ] |
Hallo, danke für die Tips! Wo kann ich denn die Nippel bestellen und welche müssen das sein? Winkel Gewindwgröße und Durchmesser jemand nen Tip? Alles was ich gefunden habe war gleich immer ein ganzes Set,mit 20 Stück und so, brauch ja nur 4. Gruß aus Goch |
| Autor: | my01 [ Do 23. Nov 2017, 01:27 ] |
guggst Du hier: https://www.mgfcar.de/nipple/ |
| Autor: | Peter B [ Do 23. Nov 2017, 11:52 ] |
Mykel hat geschrieben: Also ich hab ja ne Presse mit nem steifen, aber flexiblen Schlauch dran, den krieg ich immer gut an die Nippel dran … Mykel Mykel, wenn das einer unter 18 liest..... |
