| Anlasser anschließen https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12477 |
| Autor: | c.steffan [ Do 26. Okt 2017, 18:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | Anlasser anschließen |
Hallo zusammen, nach vielen kleinen und großen Problemen will ich demnächst die MG nach Kupplungswechsel und Hilfsrahmenrenovierung wieder starten. Kleine Frage hierzu: ist es richtig, dass das dicke Kabel von der Batterie und das andere, ebenfalls mit Ringöse, zusammen an das rechte Gewinde (vom linken Hinterrad aus gesehen) mit 13er Mutter angeschlossen werden? Nicht, dass ich die Batterie anklemme und mir die Kabel verbrutzeln... Vielen Dank! Christof |
| Autor: | Mykel [ Do 26. Okt 2017, 20:23 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Anlasser anschließen |
Genau so ist es. Am anderen Gewinde ist der Anlassermotor selbst verkabelt, verbunden werden die mit dem Magnetschalter. Bei der Gelegenheit alle Kontakte schön saubermachen und vor allem den Kabelschuh zum Magnetschalter schön eng zusammendrücken. |
| Autor: | c.steffan [ Do 26. Okt 2017, 21:59 ] |
Danke! |
| Autor: | bohli [ Fr 27. Okt 2017, 13:26 ] |
Ich mach zusätzlich noch Batterie-Pol-Fett dran, um Korrosion vorzubeugen. |
