mgboard.de
https://mgboard.de/
LandRover Teile# für "Wiring Harness Ignition Coil" gesucht
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12398
Autor:  pascal [ Do 7. Sep 2017, 13:04 ]
Betreff des Beitrags:  LandRover Teile# für "Wiring Harness Ignition Coil" gesucht
Da bei den üblichen Verdächtigen auf der Insel die Teilenummer YSB001900 ( Nummer 4 auf der Skizze : Verbindungskabeln der beiden Spulen mit dem Motorkabelbaum) nicht mehr lieferbar ist, wollte ich bei LandRover anfragen, da sie im Freelander von 2003 die gleiche 1800er K-Engine verbaut haben.
Jedoch finde ich im Netz keine Referenztabelle für Produktnummern von MG-Rover nach LandRover. Ich glaube kaum, dass beide die gleichen Nummern verwenden.
Ich möchte nur ungern ein gebrauchtes Teil in der Bucht bestellen. Das Risiko, dass die Kabel oder Stecker irgendeine Macke haben, ist mir zu hoch.
Cheers.
Kabel.jpg [ 26.5 KiB | 10072-mal betrachtet ]
Autor:  waldi [ Do 7. Sep 2017, 13:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: LandRover Teile# für "Wiring Harness Ignition Coil" gesu
Vielleicht mal hier anfragen:
https://www.lrdirect.com/YSB001900-Harn ... _https=yes
Wobei mich wundert, dass das bisschen Kabel knapp 6 kg wiegen soll :-)
Autor:  pascal [ Do 7. Sep 2017, 14:13 ]
Vielen Dank für den Link, aber die Seite von LRdirect hatte ich auch schon gefunden. Jedoch habe ich Zweifel was die Produktnummer angeht (YSB001900.C8). Auch ist kein Bild als Hilfe in der Anzeige.
Deshalb meine Frage nach der Referenztabelle für Produktnummern von MG-Rover nach LandRover.
Autor:  xpower [ Do 7. Sep 2017, 17:28 ]
musst mal bei http://www.allbrit.de/LR.cfm?SPRACHE=DE
suchen....
ist beim Freely aber glaube die YSB107100L verbaut
Autor:  Michael N. [ Do 7. Sep 2017, 19:49 ]
... und hier beim MG Rover Part Finder, ist angeblich noch einer da, mal anfragen. : http://www.mgroverpartfinder.com/XPART- ... =1&Price=0
Autor:  Mykel [ Fr 8. Sep 2017, 08:37 ]
Warum in die Ferne schweifen … beim üblichsten der üblichen Verdächtigen liegen noch fünf davon:
DAMEN & KROES BOXTEL BV
Schouwrooy 14
5281 RE Boxtel (NL)
info@damenenkroes.nl
Tel: +31 411 688088
So bleibt’s wenigstens in Benelux. :mrgreen: :lol: :up:
Autor:  pascal [ Fr 8. Sep 2017, 11:24 ]
Danke Mykel. Aber wo hast du gesehen, dass der noch 5 davon hat ? Die holländische Sprache ist nicht so mein Ding. :mrgreen:
Autor:  pascal [ Fr 8. Sep 2017, 11:32 ]
@Michael
MG Rover Part Finder ist mal wieder nicht up-to-date. Wie schon so oft. :-(
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
Autor:  pascal [ So 10. Sep 2017, 23:53 ]
Vielen Dank an alle für die Hilfe. Man soll's nicht glauben, aber ein LR/RR Dealer in der Grenzregion konnte mir weierhelfen. :up:
http://www.phpbb.com/
