| Motor springt nicht mehr an https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12378 |
| Autor: | cabriodriver [ Mi 23. Aug 2017, 20:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Motor springt nicht mehr an |
Zu meinem Beitrag aus 2016 : Motor ruckelt ist jetzt das Chaos perfekt. Nachdem ich alle Zündungsteile (Kabelsatz, Zündkerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger, Zündspule) ausgetauscht hatte, habe ich meine erste Tour damit gemacht Das ruckeln hat sich verstärkt aber besonders im Drehzahlbereich zwischen 2500 und 3000 U/min. Das ging dann so ca. 10 km. Danach war der nur noch fahrbar im Drehzahlbereich zwischen 3500 - 4000 U/min und das weitere 10 km. Den Nachhauseweg habe ich nicht mehr geschafft, weil an einer roten Ampel der Motor ausging und sich seit dem nicht mehr starten lässt. Wegfahrsperre alles ok Anlasser dreht Batterie neu Beim starten riecht er nach sprit, läuft aber nicht ! Was kann das sein ? |
| Autor: | xpower [ Mi 23. Aug 2017, 21:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Motor springt nicht mehr an |
tja da solltest wohl mal in den motor reinschauen... |
| Autor: | Mykel [ Mi 23. Aug 2017, 22:41 ] |
Siehe dein anderer Thread. |
