| Schrauben Drehmoment Kurbelwelle Pleuelstange https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12172 |
| Autor: | Dieter [ Mo 1. Mai 2017, 10:05 ] |
| Betreff des Beitrags: | Schrauben Drehmoment Kurbelwelle Pleuelstange |
Fixe Frage aus Taiwan: Wie ist das Anzugsmoment der Schrauben unten an der Kurbelwelle.Pleuelstangen. Zylinderliner wurden getauscht, daher die Frage. In meiner Liste auf der Website fehlen die wohl. https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater |
| Autor: | Dieter [ Mo 1. Mai 2017, 20:34 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Schrauben Drehmoment Kurbelwelle Pleuelstange |
... uns Uwe per messenger ... 20Nm + 45° lt Rep.Anleitung Muß ich dann wohl mal raussuuchen und dazupacken auf die site Edit, hab das folgende mal aus dem deutschsprachigen Landrover Handbuch von 1998 rauskopiert. Da müßten noch Änderungen rein ? Um auf den neuesten Stand zu kommen ?? Input bitte |
| Autor: | Dieter [ Mo 1. Mai 2017, 21:01 ] |
TECHNISCHE DATEN Ölpumpe Spiel zwischen Außenrotor und Gehäuse . . . . . . . . . . . . . . 0,28 bis 0,36 mm Spiel an Innenrotorlappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 bis 0,13 mm Axialspiel des Rotors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 bis 0,06 mm Freie Länge der Überdruckventilfeder . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,9 mm Kühlanlage Thermostat offen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88°C Nenneinstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 bis 91°C Nockenwellen Nockenwellenaxialspiel - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 bis 0,19 mm Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 mm Nockenwellenlagerspiel - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,060 bis 0,094 mm Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 mm Stößel Außendurchmesser der Stößel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,959 bis 32,975 mm Zylinderkopf Zulässige Zylinderkopfverwerfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,05 mm Zylinderkopfhöhe: Neu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118,95 bis 119,05 mm. Nachschliff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 mm Ventilfedern Freie Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,0 mm Einbaulänge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,0 mm Last - Ventil geschlossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 ± 12 N Last - Ventil offen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 ± 18 N Ventilschaftdurchmesser: Einlaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,952 bis 5,967 mm Auslaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,947 bis 5,962 mm Ventilführungen: Innendurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,000 bis 6,025 mm Spiel zwischen Ventilschaft und -führung: Einlaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,033 bis 0,063 mm Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 mm Auslaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,038 bis 0,078 mm Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,11 mm Einbauhöhe des Ventilschafts: Neu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,93 bis 39,84 mm Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,10 mm Ventilführungen Einbauhöhe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 mm Ventilsitze Winkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45° Breite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 mm Tellerwinkel: Einlaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45° Auslaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45° Kurbelwelle Kurbelwellenaxialspiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 bis 0,25 mm Verschleißgrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,34 mm Stärke der Druckscheibenhälften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,61 bis 2,65 mm Hauptzapfendurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,979 bis 48,000 mm Zulässige Unrundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 mm Toleranzen der Hauptlagerzapfen: Sorte 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,993 bis 48,000 mm Sorte 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,986 bis 47,993 mm Sorte 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,979 bis 47,986 mm Spiel in den Lagern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,02 bis 0,05 mm Pleuelzapfendurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,986 bis 48,007 mm Zulässige Unrundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 mm Toleranzen der Pleuelzapfen: Sorte A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48,000 bis 48,007 mm Sorte B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,993 bis 48,000 mm Sorte C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47,986 bis 47,993 mm Spiel in den Lagern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,021 bis 0,049 mm Pleuelfußaxialspiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 bis 0,25 mm Kolbenringe Spiel zwischen neuem Ring und Nut: 1. Verdichtungsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,040 bis 0,072 mm 2. Verdichtungsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,030 bis 0,062 mm Ölabstreifring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,010 bis 0,180 mm Ringstoß nach Einbau, 20 mm unter dem Bohrungsrand: 1. Verdichtungsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 bis 0,35 mm 2. Verdichtungsring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28 bis 0,48 mm Ölabstreifring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15 bis 0,40 mm Kolbendurchmesser Sorte A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,975 bis 79,990 mm Sorte B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79,991 bis 80,005 mm Spiel in der Bohrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,01 bis 0,04 mm Zulässige Unrundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 mm Zylinderblock Laufbuchsenbohrung: ROT Sorte A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,000 bis 80,015 mm BLAU Sorte B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,016 bis 80,030 mm |
| Autor: | xpower [ Di 2. Mai 2017, 08:12 ] |
Drehmomente |
