| Welche Stecker sind verbaut (Hupe, Nebelscheinwerfer)? https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11997 |
| Autor: | kdupke [ Mi 28. Dez 2016, 18:09 ] |
| Betreff des Beitrags: | Welche Stecker sind verbaut (Hupe, Nebelscheinwerfer)? |
Hi, ich bin auf der Suche nach Ersatzsteckern/buchsen für die Hupe/Nebelscheinwerfer. Dache, das seien Superseal, sind es aber nicht... Hat jemand eine Idee, wo es Stecker/Buchsen als Einzelteil gibt bzw. was das für ein Stecksystem ist? gruss kai |
| Autor: | xpower [ Mi 28. Dez 2016, 18:48 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Welche Stecker sind verbaut (Hupe, Nebelscheinwerfer)? |
gabs mal einzeln, glaube beim metro war das, wenn ich mich recht entsinne die ypc10069 |
| Autor: | Dieter [ Do 29. Dez 2016, 23:57 ] |
Wird wohl das gleiche Geraffel sein wie bei den Sensoren AMP Tyco Econoseal Siehe auch http://www.mgfcar.de/sensor/ Kann man aber nicht OEM einkaufen. |
| Autor: | kdupke [ Fr 30. Dez 2016, 18:58 ] |
Zumindest an den Neblscheinwerfern sind andere Stecker dran, könnten evtl. Econoseal III sein. Ich mach' ein Update, wenn ich mal welche in der Hand habe. gruss kai |
| Autor: | kdupke [ Sa 21. Jan 2017, 20:32 ] |
| Betreff des Beitrags: | Update: Welche Stecker sind verbaut (Hupe, Nebelscheinwerfer |
Update: Hupe ist Econoseal III 0.70 von AMP/TE (Der Stecker ist ausgelegt für max.10A) Nebelscheinwerfer sollte superseal sein, bei mir passt ein China Verbinder einwandfrei. gruss kai |
