| Motor- Code https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11922 |
| Autor: | MG_11 [ Di 1. Nov 2016, 12:41 ] |
| Betreff des Beitrags: | Motor- Code |
Hallo Gemeinde, könnte mir jemand bei der Entschlüsselung folgende Motor- Nummer bzw. Motor-Code weiterhelfen? 18K4BB107850E3xxxxx Es handelt sich augenscheinlich um einen 120 PS Motor aus 'nem MGF MK I mit Verteilerkappe (und dem wohl nur beim MGF/TF vorhandenen Öleinfüll/Peilstabstutzen). Die Nummer ist nicht auf dem planen Feld am Kupplungsflansch zu finden (dort ist alles glatt), sondern an der unteren Kante des Block auslaßseitig aufgeklebt oder genietet. Laut dem im Netz mehrfach zu findenden Motorschlüssel gibt es diese Codierung nicht. MfG Thomas |
| Autor: | xpower [ Di 1. Nov 2016, 13:47 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Motor- Code |
Naja das mit dem Peilstab kann man ja umbauen 18k4b würde ich sagen ist der 117PS aus dem Land Rover Freelander |
| Autor: | MG_11 [ Di 1. Nov 2016, 14:57 ] |
Naja der besagte Motor war in nem MGF verbaut. Der Block ist schwarz lackiert (gewesen)... möglicherweise handelte es sich um nen Austausch - oder regenerierten (Rumpf-)Motor ? Was unterscheidet den 117 Ps im Landrover vom 120 Ps im F ? Die Sensoren und die Ansaugbrücke jedenfalls sind identisch . Alles erstmal aus reiner Neugier Danke erstmal für der schnelle Antwort. Mal sehen, was noch so kommt. Grüße Thomas |
| Autor: | xpower [ Di 1. Nov 2016, 15:29 ] |
Alles eine Suppe |
