| Zündleitung TF135 https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11198 |
| Autor: | Uli [ Do 8. Okt 2015, 10:56 ] |
| Betreff des Beitrags: | Zündleitung TF135 |
Moin, beim Austausch der Zündspulen und Zündleitungen (TF135 Bj2002) ist mir aufgefallen, dass der Kerzenstecker von NGK 7705 etwa 1cm länger ist als der Originale Also welche von Bosch geordert, wieder das selbe. Der Kerzenstecker ist auch bei Bosch 1cm länger. Der Kerzenstecker lässt sich montieren, wird im Zylinderkopf oben nicht geklemmt und wackelt herum. Die Zündspulen passen perfekt. Kennt jemand das Problem? Was habt ihr montiert? Mein Teilehändler ist am verzweifeln. Uli |
| Autor: | Mykel [ Do 8. Okt 2015, 11:52 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Zündleitung TF135 |
Ich hab noch den originalen Kabelsatz drin, und die wackeln oben auch rum. Würde ich mir keinen Kopf drum machen. Ansonsten halt den originalen Satz von MG Rover ordern, NGC000040. Gibt's bei den üblichen Verdächtigen. Aber wie gesagt, meine wackeln auch. |
| Autor: | xpower [ Do 8. Okt 2015, 12:40 ] |
Denke da haben viele Probleme mit dem umschlüsseln der Teile Die etwas längeren sind eigentlich in den VVC drin |
| Autor: | Uli [ Fr 9. Okt 2015, 07:00 ] |
Moin, Danke für die Antworten. Dann lass ich es erst mal so, Funktion ist ja vorhanden. Uli |
