| MGF 120 PS 1,8L Steptronic Fehlercodes übersetztung https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=11195 |
| Autor: | Stromi [ Mi 7. Okt 2015, 19:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | MGF 120 PS 1,8L Steptronic Fehlercodes übersetztung |
moin hatte in ner freien Werkstatt cods auslesen lassen , bitte um übersetzung da es bei dem einen oder anderen verschiedene Fehler / Bauteile gibt. p1837 p1787 p1232 p0271 017086 p1186 nach löschung kam wieder: p0271 p1186 besten dank im voraus für die infos . noch ne frage gibt oder hat jemand eine rep handbuch für das steptronic getriebe , eistellanweisungen etc |
| Autor: | xpower [ Mi 7. Okt 2015, 20:04 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MGF 120 PS 1,8L Steptronic Fehlercodes übersetztung |
So einmal für alle die P-Codes P0000 Keine Codes gespeichert im Modul P0010 A Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 1) P0011 A Nockenwellen-Position - zeitlich zu früh oder Systemverhalten (Bank 1) P0012 A Nockenwellen-Position - zeitlich zu spät (Bank 1) P0013 B Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 1) P0014 B Nockenwellen-Position - zeitlich zu früh oder Systemverhalten (Bank 1) P0015 B Nockenwellen-Position - zeitlich zu spät (Bank 1) P0020 A Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 2) P0023 B Nockenwellen-Positionsgeber Schaltkreis (Bank 2) P0024 B Nockenwellen-Position - zeitlich zu früh oder Systemverhalten (Bank 2) P0025 B Nockenwellen-Position - zeitlich zu spät (Bank 2) P0030 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 1 Sensor 1) P0031 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 1 Sensor 1) P0032 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 1 Sensor 1) P0033 Turbolader Beipaßventil Kontrollschaltkreis P0034 Turbolader Beipaßventil Kontrollschaltkreis niedrig P0035 Turbolader Beipaßventil Kontrollschaltkreis hoch P0036 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 1 Sensor 2) P0037 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 1 Sensor 2) P0038 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 1 Sensor 2) P0042 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 1 Sensor 3) P0043 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 1 Sensor 3) P0044 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 1 Sensor 3) P0050 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 2 Sensor 1) P0051 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 2 Sensor 1) P0052 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 2 Sensor 1) P0056 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 2 Sensor 2) P0057 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 2 Sensor 2) P0058 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 2 Sensor 2) P0062 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis (Bank 2 Sensor 3) P0063 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis niedrig (Bank 2 Sensor 3) P0064 Lambdasondenheizung Kontrollschaltkreis hoch (Bank 2 Sensor 3) P0065 Zusatzluft Injektor Kontrolle Bereich/Betriebsverhalten P0066 Zusatzluft Injektor Kontrolle Schaltkreis oder niedrig P0067 Zusatzluft Injektor Kontrolle Schaltkreis hoch P0070 Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis P0071 Umgebungsluft-Temperatursensor Bereich/Betriebsverhalten P0072 Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis Eingang niedrig P0073 Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis Eingang hoch P0074 Umgebungsluft-Temperatursensor Schaltkreis Eingang intermittierend P0075 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 1) P0076 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 1) P0077 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 1) P0078 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 1) P0079 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 1) P0080 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 1) P0081 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 2) P0082 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 2) P0083 Einlaßventil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 2) P0084 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis (Bank 2) P0085 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis niedrig (Bank 2) P0086 Auslaßvenntil Kontrolle Magnetventil Schaltkreis hoch (Bank 2) P0100 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Fehlfunktion P0101 Massen- oder Vol.-Luftmengenmesser Schaltkreis Bereichs-/Betriebs-Problem P0102 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu niedriger Eingang P0103 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis zu hoher Eingang P0104 Massen- oder Volumen-Luftmengenmesser Schaltkreis intermittierend P0105 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Fehlfunktion P0106 Abs. oder barometr. Einlaß-Luftdruck Schaltkreis Bereichs-/Betriebs-Problem P0107 Abs. oder barometr. Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu niedriger Eingang P0108 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis zu hoher Eingang P0109 Absoluter oder barometrischer Einlaß-Luftdruck Schaltkreis intermittierend P0110 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Fehlfunktion P0111 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem P0112 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang P0113 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis zu hoher Eingang P0114 Einlaß Lufttemperatur Schaltkreis intermittierend P0115 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion P0116 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis Bereichs-/Betriebsverhalten-Problem P0117 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu niedriger Eingang P0118 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis zu hoher Eingang P0119 Motor Kühlwasser Temperatur Schaltkreis intermittierend P0120 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis Fehlfunktion P0121 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis Ber.-/Betr.-Problem P0122 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis zu niedr. Eingang P0123 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis zu hoher Eingang P0124 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. A Schaltkreis intermittierend P0125 Unzureichende Kühlwassertemp. für geschlossene Schleife Kraftstoff Kontrolle P0126 Unzureichende Kühlwassertemperatur für stabilen Betrieb P0128 Kühlwasser-Thermostat Fehlfunktion P0130 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1) P0131 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 1) P0132 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 1) P0133 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 1) P0134 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 1) P0135 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 1) P0136 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2) P0137 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 2) P0138 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 2) P0139 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 2) P0140 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 2) P0141 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 2) P0142 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3) P0143 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 1 Sensor 3) P0144 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 1 Sensor 3) P0145 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 1 Sensor 3) P0146 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 1 Sensor 3) P0147 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 Sensor 3) P0150 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1) P0151 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 1) P0152 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 1) P0153 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 1) P0154 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 1) P0155 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 1) P0156 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2) P0157 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 2) P0158 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 2) P0159 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 2) P0160 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 2) P0161 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2) P0162 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 3) P0163 Lambda Sonde Schaltkreis zu niedrige Spannung (Bank 2 Sensor 3) P0164 Lambda Sonde Schaltkreis zu hohe Spannung (Bank 2 Sensor 3) P0165 Lambda Sonde Schaltkreis zu langsame Antwort (Bank 2 Sensor 3) P0166 Lambda Sonde Schaltkreis keine Aktivität detektiert (Bank 2 Sensor 3) P0167 Lambda Sonde Heizungs-Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2 Sensor 2) P0170 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 1) P0171 Gemisch zu mager (Bank 1) P0172 Gemisch zu fett (Bank 1) P0173 Kraftstoffgemisch Fehlfunktion (Bank 2) P0174 Gemisch zu mager (Bank 2) P0175 Gemisch zu fett (Bank 2) P0176 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Fehlfunktion P0177 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0178 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang P0179 Kraftstoff Dosier Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang P0180 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion P0181 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0182 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang P0183 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang P0184 Kraftstoff Temperatur Sensor A Schaltkreis intermittierend P0185 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion P0186 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0187 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang P0188 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang P0189 Kraftstoff Temperatur Sensor B Schaltkreis intermittierend P0190 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Fehlfunktion P0191 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene Bereich/Betriebsverhalten P0192 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu niedriger Eingang P0193 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene zu hoher Eingang P0194 Schaltung Drucksensor Kraftstoffschiene intermittierend P0195 Sensor Motor Öl Temperatur Fehlfunktion P0196 Sensor Motor Öl Temperatur Bereich/Betriebsverhalten P0197 Sensor Motor Öl Temperatur zu niedrig P0198 Sensor Motor Öl Temperatur zu hoch P0199 Sensor Motor Öl Temperatur intermittierend P0200 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion P0201 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 1 P0202 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 2 P0203 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 3 P0204 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 4 P0205 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 5 P0206 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 6 P0207 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 7 P0208 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 8 P0209 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 9 P0210 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 10 P0211 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 11 P0212 Einspritzdüsen Schaltkreis Fehlfunktion - Zylinder 12 P0213 Kaltstart-Einspritzdüse 1 Fehlfunktion P0214 Kaltstart-Einspritzdüse 2 Fehlfunktion P0215 Motor Abschalt-Magnetventil Fehlfunktion P0216 Einspritzung Zeitkontroll Schaltkreis Fehlfunktion P0217 Motor Übertemperatur Zustand P0218 Getriebe Übertemperatur Zustand P0219 Motor Überdrehzahl Zustand P0220 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis Fehlfunktion P0221 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis Ber.-/Betr.-Problem P0222 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis zu niedr. Eingang P0223 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis zu hoher Eingang P0224 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. B Schaltkreis intermittierend P0225 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis Fehlfunktion P0226 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis Ber.-/Betr.-Problem P0227 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis zu niedr. Eingang P0228 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis zu hoher Eingang P0229 Drosselklapp.-/Ansaugsp.-Pos.-Sensor/-Schalt. C Schaltkreis intermittierend P0230 Kraftstoff-Pumpe Primär-Schaltkreis Fehlfunktion P0231 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu niedrig P0232 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis zu hoch P0233 Kraftstoff-Pumpe Sekundär-Schaltkreis intermittierend P0234 Motor Überladungs-Zustand P0235 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion P0236 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebszustand P0237 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu niedrig P0238 Turbolader Aufladung Sensor A Schaltkreis zu hoch P0239 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion P0240 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebszustand P0241 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu niedrig P0242 Turbolader Aufladung Sensor B Schaltkreis zu hoch P0243 Turbolader Abgasklappenventil A Fehlfunktion P0244 Turbolader Abgasklappenventil A Bereich/Betriebszustand P0245 Turbolader Abgasklappenventil A zu niedrig P0246 Turbolader Abgasklappenventil A zu hoch P0247 Turbolader Abgasklappenventil B Fehlfunktion P0248 Turbolader Abgasklappenventil B Bereich/Betriebszustand P0249 Turbolader Abgasklappenventil B zu niedrig P0250 Turbolader Abgasklappenventil B zu hoch P0251 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Fehlfunktion P0252 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" Bereich/Betriebszustand P0253 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu niedrig P0254 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" zu hoch P0255 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "A" intermittierend P0256 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Fehlfunktion P0257 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" Bereich/Betriebszustand P0258 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu niedrig P0259 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" zu hoch P0260 Einspritzpumpe Kraftstoffdosierung Kontrolle "B" intermittierend P0261 Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0262 Zylinder 1 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0263 Zylinder 1 Beitrag/Balanze Fehler P0264 Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0265 Zylinder 2 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0266 Zylinder 2 Beitrag/Balanze Fehler P0267 Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0268 Zylinder 3 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0269 Zylinder 3 Beitrag/Balanze Fehler P0270 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0271 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0272 Zylinder 4 Beitrag/Balanze Fehler P0273 Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0274 Zylinder 5 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0275 Zylinder 5 Beitrag/Balanze Fehler P0276 Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0277 Zylinder 6 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0278 Zylinder 6 Beitrag/Balanze Fehler P0279 Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0280 Zylinder 7 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0281 Zylinder 7 Beitrag/Balanze Fehler P0282 Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0283 Zylinder 8 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0284 Zylinder 8 Beitrag/Balanze Fehler P0285 Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0286 Zylinder 9 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0287 Zylinder 9 Beitrag/Balanze Fehler P0288 Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0289 Zylinder 10 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0290 Zylinder 10 Beitrag/Balanze Fehler P0291 Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0292 Zylinder 11 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0293 Zylinder 11 Beitrag/Balanze Fehler P0294 Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu niedrig P0295 Zylinder 12 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P0296 Zylinder 12 Beitrag/Balanze Fehler P0300 Zufallsbedingte/mehrere Zylinder Fehlzündung detektiert P0301 Zylinder 1 Fehlzündung detektiert P0302 Zylinder 2 Fehlzündung detektiert P0303 Zylinder 3 Fehlzündung detektiert P0304 Zylinder 4 Fehlzündung detektiert P0305 Zylinder 5 Fehlzündung detektiert P0306 Zylinder 6 Fehlzündung detektiert P0307 Zylinder 7 Fehlzündung detektiert P0308 Zylinder 8 Fehlzündung detektiert P0309 Zylinder 9 Fehlzündung detektiert P0310 Zylinder 10 Fehlzündung detektiert P0311 Zylinder 11 Fehlzündung detektiert P0312 Zylinder 12 Fehlzündung detektiert P0320 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Fehlfunktion P0321 Zündung/Zündvert. Eingang Motordrehzahl Schaltkreis Bereich/Betr.-verhalten P0322 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis kein Signal P0323 Zündung/Zündverteiler Eingang Motordrehzahl Schaltkreis intermittierend P0325 Klopfsensor 1 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 1 oder einzelner Sensor) P0326 Klopfsensor 1 Schaltkreis Bereich/Betr.-verhalten (Bank 1 o. einz. Sensor) P0327 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 1 o. einzelner Sensor) P0328 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor) P0329 Klopfsensor 1 Schaltkreis intermittierend (Bank 1 oder einzelner Sensor) P0330 Klopfsensor 2 Schaltkreis Fehlfunktion (Bank 2) P0331 Klopfsensor 2 Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten (Bank 2) P0332 Klopfsensor 2 Schaltkreis zu niedriger Eingang (Bank 2) P0333 Klopfsensor 2 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 2) P0334 Klopfsensor 2 Schaltkreis intermittierend (Bank 2) P0335 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Fehlfunktion P0336 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0337 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu niedriger Eingang P0338 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis zu hoher Eingang P0339 Kurbelwellen-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend P0340 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion P0341 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0342 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang P0343 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang P0344 Nockenwellen-Positions-Sensor Schaltkreis intermittierend P0350 Zündspule Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0351 Zündspule A Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0352 Zündspule B Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0353 Zündspule C Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0354 Zündspule D Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0355 Zündspule E Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0356 Zündspule F Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0357 Zündspule G Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0358 Zündspule H Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0359 Zündspule I Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0360 Zündspule J Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0361 Zündspule K Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0362 Zündspule L Primär/Sekundär Schaltkreis Fehlfunktion P0370 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal A Fehlfunktion P0371 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal A zu viele Impulse P0372 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal A zu wenig Impulse P0373 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal A intermittierende/fehlerhafte Impulse P0374 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal A keine Impulse P0375 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal B Fehlfunktion P0376 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal B zu viele Impulse P0377 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal B zu wenig Impulse P0378 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal B intermittierende/fehlerhafte Impulse P0379 Zeitreferenze hohe Auflösung Signal B keine Impulse P0380 Glühkerze/Heizung Schaltkreis "A" Fehlfunktion P0381 Glühkerze/Heizung Anzeige-Schaltkreis Fehlfunktion P0382 Glühkerze/Heizung Schaltkreis "B" Fehlfunktion P0385 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion P0386 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0387 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu niedriger Eingang P0388 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis zu hoher Eingang P0389 Kurbelwellen-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend P0400 Abgas-Rückführ-System (EGR) Durchfluß Fehlfunktion P0401 Abgas-Rückführ-System (EGR) zu niedriger Durchfluß detektiert P0402 Abgas-Rückführ-System (EGR) zu hoher Durchfluß detektiert P0403 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Fehlfunktion P0404 Abgas-Rückführ-System (EGR) Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0405 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu niedrig P0406 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor A Schaltkreis zu hoch P0407 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu niedrig P0408 Abgas-Rückführ-System (EGR) Sensor B Schaltkreis zu hoch P0410 Zweitluft Zuführungssystem Fehlfunktion P0411 Zweitluft Zuführungssystem falscher Durchfluß detektiert P0412 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Fehlfunktion P0413 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis offen P0414 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß P0415 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis Fehlfunktion P0416 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil B Schaltkreis offen P0417 Zweitluft Zuführungssystem Schaltventil A Schaltkreis Kurzschluß P0418 Zweitluft Zuführungssystem Relais "A" Schaltkreis Fehlfunktion P0419 Zweitluft Zuführungssystem Relais "B" Schaltkreis Fehlfunktion P0420 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1) P0421 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1) P0422 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1) P0423 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 1) P0424 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 1) P0426 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor Bereich/Betriebsverhalten (Bank 1) P0427 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu niedriger Eingang (Bank 1) P0428 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu hoher Eingang (Bank 1) P0430 Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2) P0431 Aufwärmphase Katalysatorsystem Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2) P0432 Haupt-Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2) P0433 Beheizter Katalysator Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert (Bank 2) P0434 Beheizter Katalysator Temperatur unterhalb Grenzwert (Bank 2) P0436 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor Bereich/Betriebsverhalten (Bank 2) P0437 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu niedriger Eingang (Bank 2) P0438 Katalysatorsystem Temperatur-Sensor zu hoher Eingang (Bank 2) P0440 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Fehlfunktion P0441 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. falscher Durchfluß der Spülung P0442 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Leck detektiert (kleine Leckage) P0443 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Spül-Kontr.vent. Schaltkreis Fehlfunktion P0444 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Spül-Kontr.vent. Schaltkreis offen P0445 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Spül-Kontr.vent. Schaltkreis Kurzschluß P0446 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Kontr.-Schaltkreis Fehlfunktion P0447 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Kontr.-Schaltkreis offen P0448 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Kontr.-Schaltkreis Kurzschluß P0449 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Belüftungs-Vent./Spule-Schaltkreis Fehlfunktion P0450 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor Fehlfunktion P0451 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor Bereich/Betriebsverhalten P0452 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor zu niedriger Eingang P0453 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor zu hoher Eingang P0454 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Drucksensor intermittierend P0455 Verdunst.-Emiss. Kontr.syst. Leck detektiert (große Leckage) P0460 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion P0461 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0462 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang P0463 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang P0464 Kraftstoff-Füllstands-Sensor Schaltkreis intermittierend P0465 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion P0466 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0467 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang P0468 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang P0469 Durchspülungs-Durchfluß-Sensor Schaltkreis intermittierend P0470 Abgasdruck-Sensor Fehlfunktion P0471 Abgasdruck-Sensor Bereich/Betriebsverhalten P0472 Abgasdruck-Sensor zu niedrig P0473 Abgasdruck-Sensor zu hoch P0474 Abgasdruck-Sensor intermittierend P0475 Abgasdruck-Kontrollventil Fehlfunktion P0476 Abgasdruck-Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten P0477 Abgasdruck-Kontrollventil zu niedrig P0478 Abgasdruck-Kontrollventil zu hoch P0479 Abgasdruck-Kontrollventil intermittierend P0480 Kühlerventilator 1 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion P0481 Kühlerventilator 2 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion P0482 Kühlerventilator 3 Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion P0483 Kühlerventilator Plausibilitätsprüfung Fehlfunktion P0484 Kühlerventilator Schaltkreis Überspannung P0485 Kühlerventilator Spanung/Masse Schaltkreis Fehlfunktion P0500 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Fehlfunktion P0501 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor Bereich/Betriebsverhalten P0502 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor zu niedriger Eingang P0503 Fahrzeug Geschwindigkeitssensor intermittierend/falsch/zu hoch P0505 Leerlauf Kontrollsystem Fehlfunktion P0506 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen niedriger als erwartet P0507 Leerlauf Kontrollsystem Umdrehungen höher als erwartet P0510 Schalter geschlossene Drosselklappe Fehlfunktion P0520 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P0521 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0522 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu niedrige Spannung P0523 Motor Öldruck Sensor/Schalter Schaltkreis zu hohe Spannung P0530 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion P0531 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0532 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang P0533 Klima-Anlage Kühlmittel Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang P0534 Klima-Anlage Kühlmittelfüllung zu niedrig P0550 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Fehlfunktion P0551 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0552 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu niedriger Eingang P0553 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis zu hoher Eingang P0554 Servolenkung Drucksensor Schaltkreis intermittierend P0560 System-Spannung Fehlfunktion P0561 System-Spannung instabil P0562 Klima-Anlage Drucksensor zu niedrige Spannung (Chrysler) P0563 System-Spannung zu hoch P0565 Geschwindigkeitskontrolle Ein-Signal Fehlfunktion P0566 Geschwindigkeitskontrolle Aus-Signal Fehlfunktion P0567 Geschwindigkeitskontrolle Wiederaufnahme-Signal Fehlfunktion P0568 Geschwindigkeitskontrolle Einstell-Signal Fehlfunktion P0569 Geschwindigkeitskontrolle Verzögerungs-Signal Fehlfunktion P0570 Geschwindigkeitskontrolle Beschleunigungs-Signal Fehlfunktion P0571 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis Fehlfunktion P0572 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu niedrig P0573 Geschwindigkeitskontrolle/Bremsschalter A Schaltkreis zu hoch P0574 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion P0575 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion P0576 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion P0578 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion P0579 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion P0580 Geschwindigkeitskontrolle bezogene Fehlfunktion P0600 Serielle Schnittstelle Fehlfunktion P0601 Internes Kontrollmodul Speicherkontrolle Prüfsummenfehler P0602 Kontrollmodul Programmfehler P0603 Internes Kontrollmodul KAM-Speicher Fehler P0604 Internes Kontrollmodul RAM-Speicher Fehler P0605 Internes Kontrollmodul ROM-Speicher Fehler P0606 Computereinheit Prozessorfehler P0608 Kontrollmodul VSS Ausgang "A" Fehlfunktion P0609 Kontrollmodul VSS Ausgang "B" Fehlfunktion P0620 Lichtmaschine Kontrollschaltkreis Fehlfunktion P0621 Lichtmaschine Lampe "L" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion P0622 Lichtmaschine Feld "F" Kontrollschaltkreis Fehlfunktion P0650 Fehler-Leuchte (MIL) Kontrollschaltkreis Fehlfunktion P0654 Motor-Drehzahl Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion P0655 Motor-Heiß-Warnlampe Ausgangs-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion P0656 Kraftstoff-Füllstand Ausgangs-Schaltkreis Fehlfunktion P0700 Getriebe Kontrollsystem Fehlfunktion P0701 Getriebe Kontrollsystem Bereich/Betriebsverhalten P0702 Getriebe Kontrollsystem elektrisch P0703 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis Fehlfunktion P0704 Kupplungsschalter Eingangsschaltkreis Fehlfunktion P0705 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion (PRNDL Eingang) P0706 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0707 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu niedriger Eingang P0708 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis zu hoher Eingang P0709 Getriebe Bereichswahl-Sensor Schaltkreis intermittierend P0710 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Fehlfunktion P0711 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis Bereich/Betr.verhalten P0712 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu niedriger Eingang P0713 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis zu hoher Eingang P0714 Getriebeflüssigkeits-Temperatursensor Schaltkreis intermittierend P0715 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion P0716 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0717 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal P0718 Eingangs-/Turbinen-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittierend P0719 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu niedrig P0720 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Fehlfunktion P0721 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0722 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis kein Signal P0723 Ausgangs-Drehzahl-Sensor Schaltkreis intermittierend P0724 Drehmomentwandler/Bremsschalter B Schaltkreis zu hoch P0725 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Fehlfunktion P0726 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0727 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis kein Signal P0728 Motordrehzahl Eingang Schaltkreis intermittierend P0730 Falsche Getriebe Übersetzung P0731 Getriebegang 1 falsche Übersetzung P0732 Getriebegang 2 falsche Übersetzung P0733 Getriebegang 3 falsche Übersetzung P0734 Getriebegang 4 falsche Übersetzung P0735 Getriebegang 5 falsche Übersetzung P0736 Getriebegang Rückwärts falsche Übersetzung P0740 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Fehlfunktion P0741 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis Betr.verhalten P0742 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis blockiert Ein P0743 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis elektrisch P0744 Drehmomentwandler Überbrückungskupplung Schaltkreis intermittierend P0745 Kontrolldruck-Magnetventil Fehlfunktion P0746 Kontrolldruck-Magnetventil Betriebsverhalten oder blockiert Aus P0747 Kontrolldruck-Magnetventil blockiert Ein P0748 Kontrolldruck-Magnetventil elektrisch P0749 Kontrolldruck-Magnetventil intermittierend P0750 Schalt-Magnetventil A Fehlfunktion P0751 Schalt-Magnetventil A Betriebsverhalten oder blockiert Aus P0752 Schalt-Magnetventil A blockiert Ein P0753 Schalt-Magnetventil A elektrisch P0754 Schalt-Magnetventil A intermittierend P0755 Schalt-Magnetventil B Fehlfunktion P0756 Schalt-Magnetventil B Betriebsverhalten oder blockiert Aus P0757 Schalt-Magnetventil B blockiert Ein P0758 Schalt-Magnetventil B elektrisch P0759 Schalt-Magnetventil B intermittierend P0760 Schalt-Magnetventil C Fehlfunktion P0761 Schalt-Magnetventil C Betriebsverhalten oder blockiert Aus P0762 Schalt-Magnetventil C blockiert Ein P0763 Schalt-Magnetventil C elektrisch P0764 Schalt-Magnetventil C intermittierend P0765 Schalt-Magnetventil D Fehlfunktion P0766 Schalt-Magnetventil D Betriebsverhalten oder blockiert Aus P0767 Schalt-Magnetventil D blockiert Ein P0768 Schalt-Magnetventil D elektrisch P0769 Schalt-Magnetventil D intermittierend P0770 Schalt-Magnetventil E Fehlfunktion P0771 Schalt-Magnetventil E Betriebsverhalten oder blockiert Aus P0772 Schalt-Magnetventil E blockiert Ein P0773 Schalt-Magnetventil E elektrisch P0774 Schalt-Magnetventil E intermittierend P0775 Druckkontroll-Magnetventil B Fehlfunktion P0776 Druckkontroll-Magnetventil B Betriebsverhalten P0777 Druckkontroll-Magnetventil B blockiert Ein P0778 Druckkontroll-Magnetventil B elektrisch P0779 Druckkontroll-Magnetventil B intermittierend P0780 Gangschaltung Fehlfunktion P0781 1.- 2. Gang Fehlfunktion P0782 2.- 3. Gang Fehlfunktion P0783 3.- 4. Gang Fehlfunktion P0784 4.- 5. Gang Fehlfunktion P0785 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Fehlfunktion P0786 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil Bereich/Betriebsverhalten P0787 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu niedrig P0788 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil zu hoch P0789 Schaltungs-/Verzögerungs-Magnetventil intermittierend P0790 Normal/Betriebsverhalten Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P0801 Rückwärtsgang Hemmungskontrolle Schaltkreis Fehlfunktion P0803 1-4 Hochschaltung Magnetventil Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion P0804 1-4 Hochschaltung Lampen Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion P0805 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis 4.36. P0806 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0807 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis niedrig P0808 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis hoch P0809 Kupplungs-Pos.-Sensor Schaltkreis intermittierend P0810 Kupplungs-Pos.-Kontrolle Fehler P0811 Überhöhter Kupplungsschlupf P0812 Rückwärtsgang Eingangsschaltkreis P0813 Rückwärtsgang Ausgangsschaltkreis P0814 Getriebe-Gangwahlanzeige Schaltkreis P0815 Hochschaltung Schalterschaltkreis P0816 Runterschaltung Schalterschaltkreis P0817 Anlaßsperre Schaltkreis P0818 Antriebssperre Schalter Eingangsschaltkreis P0820 Getriebehebel X-Y Position Sensorschaltkreis P0821 Getriebehebel X Position Schaltkreis P0822 Getriebehebel Y Position Schaltkreis P0823 Getriebehebel X Position Schaltkreis intermittierend P0824 Getriebehebel Y Position Schaltkreis intermittierend P0825 Getriebehebel Push-Pull Schalter (Gangwechsel Vorgriff) P0830 Kuppl.-Pedalschalter A Schaltkreis 2.35. P0831 Kuppl.-Pedalschalter A Schaltkreis niedrig P0832 Kuppl.-Pedalschalter A Schaltkreis hoch P0833 Kuppl.-Pedalschalter B Schaltkreis 2.35. P0834 Kuppl.-Pedalschalter B Schaltkreis niedrig P0835 Kuppl.-Pedalschalter B Schaltkreis hoch P0836 4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis 3.43. P0837 4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0838 4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis niedrig P0839 4-Radantrieb (4WD) Schalterschaltkreis hoch P0840 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis 57.4. P0841 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P0842 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis niedrig P0843 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis hoch P0844 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter A Schaltkreis intermittierend P0845 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis 57.4. P0846 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis bereich/Betriebsverhalten P0847 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis niedrig P0848 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis hoch P0849 Getriebeöldruck-Sensor/Schalter B Schaltkreis intermittierend P1100 MAF (LMM) Sensor intermittierend / Prüfung aller OBDII Systeme nicht komplett P1101 MAF (LMM) Sensor außerhalb des Selbstüberwachungsbereichs./ KOER kann nicht beendet werden KOER abgebrochen P1102 MAF (LMM) Sensor im Bereich aber niedriger als erwartet P1103 MAF (LMM) Sensor im Bereich aber höher als erwartet P1104 MAF (LMM) Masse Fehlfunktion P1105 Doppel-Generator oben Fehler P1106 Doppel-Generator unten Fehler / Absoluter Einlaßluftdruck (MAP) Sensor Schaltkreis intermittierend hohe Spannung P1107 Doppel-Generator unten Schaltkreis Fehlfunktion / Absoluter Einlaßluftdruck (MAP) Sensor Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung P1108 Doppel-Generator Batterie-Ladelampe Schaltkreis Fehlfunktion P1109 IAT - B Einlaßluft-Temperatur Sensor intermittierend P1110 IAT Einlaßluft-Temperatur Sensor (D/C) offen/Kurzschluß P1111 Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor Schaltkreis intermittierend hohe Spannung P1112 Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung P1113 Einlaßluft-Temperatur (IAT) Sensor offen/Kurzschluß P1114 Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung / IAT - B Schaltkreis niedriger Eingang P1115 Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor Schaltkreis intermittierend hohe Spannung / IAT - B Schaltkreis hoher Eingang P1116 Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor außerhalb Bereich / außerhalb Selbsttestbereich P1117 Motor-Kühlungs-Temperatur (ECT) Sensor intermittierent P1118 Absolute Einlaßluft-Temperatur Schaltkreis niedriger Eingang P1119 Absolute Einlaßluft-Temperatur Schaltkreis hoher Eingang P1120 Drosselklappen-Positions-Sensor außerhalb Bereich P1121 Drosselklappen-Positions-Sensor (TPS) Schaltkreis intermittierend hohe Spannung P1122 Drosselklappen-Positions-Sensor (TPS) Schaltkreis intermittierend niedrige Spannung P1123 Drosselklappen-Positions-Sensor im Bereich aber höher als erwartet P1124 Drosselklappen-Positions-Sensor außerhalb Selbsttestbereich P1125 Drosselklappen-Positions-Sensor intermittierend P1126 Drosselklappen-Positions-Sensor (Schmalbereich) Schaltkreis Fehlfunktion P1127 Abgas nicht warm, Lamdasonde nach Kat. P1128 Lambdasonden vor Kat vertauscht P1129 Lambdasonden nach Kat vertauscht P1130 Lambdasonden-Pendelung ungenügend - Adaptiver Kraftstoff am Limit P1131 Lambdasonden-Pendelung ungenügend - Sensor meldet Mager P1132 Lambdasonden-Pendelung ungenügend - Sensor meldet Fett P1133 Lambdasonden-Pendelung ungenügend Sensor 1 P1134 Lambdasonde Pendelzeitverhältnis Sensor 1 P1135 Gaspedal-Positions-Sensor A Schaltkreis intermittierend P1136 Lüfter-Kontroll-Schaltkreis Fehlfunktion P1137 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S12 - Sensor meldet Mager P1138 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S12 - Sensor meldet Fett P1139 Wasser im Kraftstoffanzeiger Schaltkreis Fehlfunktion P1140 Wasser im Kraftstoffzustand P1141 Kraftstoff-Beeinträchtigungs-Schaltkreis Fehlfunktion P1142 Kraftstoff-Beeinträchtigung Zustand P1143 Hilfsluft Kontrollventil Bereich/Betriebsverhalten P1144 Hilfsluft Kontrollventil Fehlfunktion P1150 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S21 - Adaptiver Kraftstoff am Limit P1151 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S21 - Sensor meldet Mager P1152 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S21 - Sensor meldet Fett P1153 Bank 2 Kraftstoffkontrolle schaltet Mager P1154 Bank 2 Kraftstoffkontrolle schaltet Fett P1155 Alternativer Kraftstoffkontroller P1156 Kraftstoff-Wahlschalter Fehlfunktion P1157 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S22 - Sensor meldet Mager P1158 Lambdasonden-Pendelung ungenügend S22 - Sensor meldet Fett P1159 Kraftstoff-Regelmotor Fehlfunktion P1167 Unzureichender Test,Gaspedal nicht betätigt P1168 Kraftstoffschiene Sensor Betriebsbereich niedrig Fehler P1169 Kraftstoffschiene Sensor Betriebsbereich hoch Fehler P1170 Motorabschaltventil (ESO) Fehler P1171 Rotor Sensor Fehler P1172 Rotor Kontrolle Fehler P1173 Rotor Kalibrierung Fehler P1174 Nocken Sensor Fehler P1175 Nocken Kontrolle Fehler P1176 Nocken Kalibrierung Fehler P1177 Synchronisation Fehler P1178 ( offen ) P1180 Kraftstoff-Zufuhrsystem Fehlfunktion - niedrig P1181 Kraftstoff-Zufuhrsystem Fehlfunktion - hoch P1182 Kraftstoff-Abschaltmagnetventil Fehlfunktion P1183 Motoröl-Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion P1184 Motoröl-Temperatur außerhalb Selbsttestbereich P1185 Temperatursensor Kraftstoffpumpe (FTS) hoch P1186 Temperatursensor Kraftstoffpumpe (FTS) niedrig P1187 Unterschiedliche Selektion P1188 Kalibrierung Speicher Fehler P1189 Pumpen-Umdrehungssignal Fehler P1190 Calibrierung Widerstand außerhalb Bereich P1191 Bordnetz-Spannung P1192 Fremdspannung P1193 Abgasrückführsystem (EGR) Überspannung P1194 ECU A/D Wandler P1195 SCP HBCC Initialisierungs-Fehler P1196 Zündung Aus Spannung hoch P1197 Zündung Aus Spannung niedrig P1198 Pumpenläufer Kontrolle geringer Durchfluß P1199 Kraftstofftankanzeige Schaltkreis Eingang niedrig P1200 Einspritzungs-Kontrollschaltkreis P1201 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #1 P1202 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #2 P1203 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #3 P1204 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #4 P1205 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #5 P1206 Injektor Schaltkreis offen / Kurzschluß - Zylinder #6 P1209 Injektor Kontrolle Druck System Fehler P1210 Injektor Kontrolle Druck über erwartetem Wert P1211 Injektor Kontrolle Druck über/unter verlangtem Wert P1212 Injektor Kontrolle kein Druck detektiert bei Anlaßvorgang P1213 Start-Injektor Schaltkreis Fehlfunktion P1214 Gas-Pedal-Positions-Sensor B Schaltkreis intermittierend P1215 Gas-Pedal-Positions-Sensor C Schaltkreis niedriger Eingang P1216 Gas-Pedal-Positions-Sensor C Schaltkreis hoher Eingang P1217 Gas-Pedal-Positions-Sensor C Schaltkreis intermittierend P1218 Zylinderidentifizierungssensor (CID) hoch P1219 Zylinderidentifizierungssensor (CID) niedrig P1220 Serien-Drosselklappen-Kontrollsystem Fehlfunktion P1221 Antriebskontrollsystem Fehlfunktion P1222 Antriebskontrolle Ausgang Schaltkreis Fehlfunktion P1223 Gas-Pedal Abfrage Sensor B Schaltkreis hoher Eingang P1224 Drosselklappen-Positionssensor B außerhalb Selbsttestbereich P1225 Nadel-Anhebe-Sensor Fehlfunktion P1226 Kontrollmanschette (Control Sleeve) Sensor Fehlfunktion P1227 Abgasklappe fehlerhaft geschlossen (Überdruck) P1228 Abgasklappe fehlerhaft offen (Unterdruck) P1229 Zwischenkühler Pumpenantrieb Fehler P1230 Kraftstoffpumpe niedrige Drehzahl Fehlfunktion P1231 Kraftstoffpumpe sekundärer Schaltkreis niedrig, hohe Drehzahl P1232 Kraftstoffpumpe Drehzahl primärer Schaltkreis Fehlfunktion P1233 Kraftstoffpumpe Antrieb Modul abgeschaltet P1234 Kraftstoffpumpe Antrieb Modul abgeschaltet P1235 Kraftstoffpumpe Kontrolle außerhaln Bereich P1236 Kraftstoffpumpe Kontrolle außerhalb Bereich P1237 Kraftstoffpumpe sekundärer Schaltkreis Fehlfunktion P1238 Kraftstoffpumpe sekundärer Schaltkreis Fehlfunktion P1239 Kraftstoffpumpe Drehzahl Fehler positive Spannungsversorgung P1240 Sensor Spannungsversorgung Fehlfunktion P1241 Sensor Spannungsversorgung niedriger Eingang P1242 Sensor Spannungsversorgung hoher Eingang P1243 Zweite Kraftstoffpumpe Fehler oder Massefehler P1244 Lichtmaschine Last Eingang fehlerhaft hoch P1245 Lichtmaschine Last Eingang fehlerhaft niedrig P1246 Lichtmaschine Last Einganf fehlerhaft P1247 Turbo-Booster Druck niedrig P1248 Turbo-Booster Druck nicht erkannt P1249 Abgasklappe Kontrollventil Betriebsverhalten P1250 Piezo Common Rail (PRC) Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion |
P1251 Luftmischungs-Magnetventil Fehlfunktion P1252 Gas-Pedal Korrelation PDS1 und LPDS hoch P1253 Gas-Pedal Korrelation PDS1 und LPDS niedrig P1254 Gas-Pedal Korrelation PDS2 und LPDS hoch P1255 Gas-Pedal Korrelation PDS2 und LPDS niedrig P1256 Gas-Pedal Korrelation PDS1 und HPDS P1257 Gas-Pedal Korrelation PDS2 und HPDS P1258 Gas-Pedal Korrelation PDS1 und PDS2 P1259 Diebstahlsicherung zum PCM Signal Fehler P1260 Diebstahlsicherung angesprochen, Fahrzeug gesperrt P1261 Zylinder #1 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß P1262 Zylinder #2 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß P1263 Zylinder #3 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß P1264 Zylinder #4 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß P1265 Zylinder #5 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß P1266 Zylinder #6 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß P1267 Zylinder #7 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß P1268 Zylinder #8 Einspritzdüse Spannungsversorgung Kurzschluß P1269 Diebstahlsicherungs-Code nicht programmiert P1270 Motordrehzahl oder Geschwindigkeitsbegrenzung erreicht P1271 Zylinder #1 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen P1272 Zylinder #2 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen P1273 Zylinder #3 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen P1274 Zylinder #4 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen P1275 Zylinder #5 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen P1276 Zylinder #6 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen P1277 Zylinder #7 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen P1278 Zylinder #8 Einspritzdüse Spannungsversorgung offen P1280 Einspritzungskontrolle Druck außerhalb Bereich niedrig P1281 Einspritzungskontrolle Druck außerhalb Bereich hoch P1282 Einspritzungskontrolle Druck außergewöhnlich P1283 Einspritzdruck-Regelung (IPR) Schaltkreis Fehler P1284 Abbruch KOER - ICP Fehler P1285 Zylinderkopf Übertemperatur detektiert P1286 Kraftstoffimpuls im Bereich aber niedriger als erwartet P1287 Kraftstoffimpuls im Bereich aber höher als erwartet P1288 Zylinderkopf-Temperatursensor außerhalb Selbsttestbereich P1289 Zylinderkopf-Temperatursensor hoher Eingang P1290 Zylinderkopf-Temperatursensor niedriger Eingang P1291 Einspritzdüse Plus-Seite Kurzschluß zu Masse oder Plus-Batterie - Bank 1 P1292 Einspritzdüse Plus-Seite Kurzschluß zu Masse oder Plus-Batterie - Bank 2 P1293 Einspritzdüse Plus-Seite offen - Bank 1 P1294 Einspritzdüse Plus-Seite offen - Bank 2 / Leerlaufbereich nicht erreicht P1295 Mehrfachfehler - Bank 1 - mit Kurzschlüssen Minus-Seite P1296 Mehrfachfehler - Bank 2 - mit Kurzschlüssen Minus-Seite P1297 Einspritzdüsen Plus-Seite Kurzschlüsse untereinander P1298 Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Fehler P1299 Zylinderkopf Übertemperaturschutz aktiv P1300 Booster Kalibrationsfehler P1301 Booster Kalibrierung hoch P1302 Booster Kalibrierung niedrig P1303 Abgasrückführsysten (EGR) Kalibrationsfehler P1304 Abgasrückführsystem (EGR) Kalibrierung hoch P1305 Abgasrückführsystem (EGR) Kalibrierung niedrig P1306 Kickdown Relais-Anzug - Eingangsschaltkreis Fehler P1307 Kickdown Relais-Haltung Schaltkreis Fehler P1308 Klimakompressor-Kupplung (A/C) Schaltkreis Fehler P1309 Fehlzündungs-Monitor AICE Chip Fehler P1313 Fehlzündungsrate Katalysatorschutz Fehler - Bank 1 P1314 Fehlzündungsrate Katalysatorschutz Fehler - Bank 2 P1315 Ständige Fehlzündung P1316 Einspritzungs-Schaltkreis / Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Codes detektiert P1317 Einspritzungs-Schaltkreis / Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Codes nicht aktualisiert P1336 Kurbelwelle / Nocken Sensor Bereich / Betriebsverhalten P1340 Nockenwellen-Positionssensor B Schaltkreis Fehlfunktion P1341 Nockenwellen-Positionssensor B Bereich / Betriebsverhalten P1345 SGC (Nocken Position) Sensor Schaltkreis Fehlfunktion / Kurbelwellen-Position - Nockenwellen-Position Korrelation P1346 Kraftstofftankfüllung Sensor B Schaltkreis Fehlfunktion P1347 Kraftstofftankfüllung Sensor B Bereich / Betriebsverhalten P1348 Kraftstofftankfüllung Sensor B Schaltkreis niedrig P1349 Kraftstofftankfüllung Sensor B Schaltkreis hoch P1350 Kraftstofftankfüllung Sensor B intermittierend / Kabel-Monitor P1351 Zündungsdiagnosemonitor (IDM) Eingangsschaltkreis Fehlfunktion / Zündspulen-Kontrollschaltkreis hohe Spannung P1352 Zündspule A Primärschaltkreis Fehlfunktion P1353 Zündspule B Primärschaltkreis Fehlfunktion P1354 Zündspule C Primärschaltkreis Fehlfunktion P1355 Zündspule D Primärschaltkreis Fehlfunktion P1360 Zündspule A Sekundärschaltkreis Fehlfunktion P1361 Zündkontrolle (IC) Schaltkreis niedrige Spannung P1362 Zündspule C Sekundärschaltkreis Fehlfunktion P1363 Zündspule D Sekundärschaltkreis Fehlfunktion P1364 Zündspule Primärschaltkreis Fehler P1365 Zündspule Sekundärschaltkreis Fehler P1366 Zündung Reserve P1367 Zündung Reserve P1368 Zündung Reserve P1369 Motortemperatur Anzeigemonitor Fehler P1370 Ungenügende Drehzahlerhöhung bei Zündkerzentest P1371 Zündspule - Zylinder 1 - frühe Aktivierung Fehler P1372 Zündspule - Zylinder 2 - frühe Aktivierung Fehler P1373 Zündspule - Zylinder 3 - frühe Aktivierung Fehler P1374 Nockenwellen-Position (CKP) / Zündspule - Zylinder 4 - frühe Aktivierung Fehler P1375 Zündspule - Zylinder 5 - frühe Aktivierung Fehler P1376 Zündspule - Zylinder 6 - frühe Aktivierung Fehler P1380 Fehlzündung detektiert - Grobeinstellungsdaten nicht verfügbar P1381 Variabele Nockeneinstellung zu voreilend (Bank #1) / Fehlzündung detektiert - Keine Kommunikation mit BCM P1382 Variabele Nockeneinstellung Magnetventil #1 Schaltkreis Fehlfunktion P1383 Variabele Nockeneinstellung zu nacheilend (Bank #1) P1384 VVT Magnetventil A Fehlfunktion P1385 Variabele Nockeneinstellung Magnetventil B Fehlfunktion P1386 Variabele Nockeneinstellung zu voreilend (Bank #2) P1387 Variabele Nockeneinstellung Magnetventil #2 Schaltkreis Fehlfunktion P1388 Variabele Nockeneinstellung zu nacheilend (Bank #2) P1389 Glühkerzen Schaltkreis Plus-Seite niedriger Eingang P1390 Oktan Einstellpin außerhalb Selbsttestbereich P1391 Glühkerzen Schaltkreis niedriger Eingang (Bank #1) P1392 Glühkerzen Schaltkreis hoher Eingang (Bank #1) P1393 Glühkerzen Schaltkreis niedriger Eingang (Bank #2) P1394 Glühkerzen Schaltkreis hoher Eingang (Bank #2) P1395 Glühkerzen Monitor Fehler (Bank #1) P1396 Glühkerzen Monitor Fehler (Bank #2) P1397 Systemspannung außerhalb Selbsttestbereich P1398 VVT Magnetventil B Schaltkreis hoher Eingang P1399 Glühkerzen Schaltkreis Plus-Seite hoher Eingang P1400 DPFE Schaltkreis niedriger Eingang P1401 DPFE Schaltkreis hoher Eingang P1402 Abgasrückführung (EGR) Meßstrecke verstopft P1403 DPFE Sensor Schläuche vertauscht P1404 Einlaßluft-Temperatur IAT - B Schaltkreis Fehlfunktion / Abgasrückführung Beriebsverhalten geschlossener Zustand P1405 DPFE Sensor Zustrom Schlauch ab oder verstopft P1406 Abgasrückführung (EGR) Positions-Sensor Betriebsverhalten P1407 Abgasrückführung (EGR) kein Durchfluß detektiert P1408 Abgasrückführung (EGR) Durchfluß außerhalb Selbsttestbereich P1409 EVR Kontrollschaltkreis Fehlfunktion P1411 SAI System falscher Abfluß detektiert P1413 SAI System Monitor Schaltkreis niedriger Eingang P1414 SAI System Monitor Schaltkreis hoher Eingang P1415 Zusatzluftpumpe Schaltkreis Fehlfunktion / (AIR) System Bank 1 P1416 Zusatzluft Schaltkreis Fehlfunktion / (AIR) System Bank 2 P1417 Zusatzluft Entlastung Schaltkreis Fehlfunktion P1418 Teilluft #1 Schaltkreis Fehlfunktion P1419 Teilluft #2 Schaltkreis Fehlfunktion P1420 Katalysator Temperatur Sensor Fehler P1421 Katalysator Beschädigung P1422 EGI Temperatur Sensor Fehler P1423 EGI Funktionstest verfehlt P1424 EGI Glühkerze primär Fehler P1425 EGI Glühkerze sekundär Fehler P1426 EGI Mini - MAF Fehler außerhalb Bereich P1427 EGI Mini - MAF Fehler Kurzschluß Schaltkreis P1428 EGI Mini - MAF Fehler Schaltkreis offen P1429 Elektrische Luftpumpe Primär Fehler P1430 Elektrische Luftpumpe Sekundär Fehler P1433 Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Schaltkreis niedrig P1434 Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Schaltkreis hoch P1435 Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P1436 Klimaanlage (A/C) Verdampfer Luft-Temperatur Schaltkreis niedrig P1437 Klimaanlage (A/C) Verdampfer Luft-Temperatur Schaltkreis hoch P1438 Klimaanlage (A/C) Verdampfer Luft-Temperatur Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P1439 Innenraum-Temperatur Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P1440 Ablaßventil hängt offen P1441 Verdampfungs-Emissions (EVAP) System Durchfluß bei Nichtspülung, nur Oldsmobile P1442 Verdampfungs-Emission Kontrollsystem Leck detektiert P1443 Verdampfungs-Emission Kontrollsystem Kontrollventil P1444 Spüldurchfluß Sensor Schaltkreis niedriger Eingang P1445 Spüldurchfluß Sensor Schaltkreis hoher Eingang P1446 Verdampfungs-Vakuummagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1447 ELC System Schließventil Durchfluß Fehler P1448 ELC System 2 Fehler P1449 Verdampfungsüberwachung Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1450 Kann Kraftstofftank Vakuum nicht ableiten P1451 Verdampfungs-Emissionskontrollsystem Kontrollventil Schaltkreis P1452 Kann Kraftstofftank Vakuum nicht ableiten P1453 Kraftstofftank Druckablaßventil Fehlfunktion P1454 Verdampfungssystem Vakuumtest Fehlfunktion P1455 Verdampfungs-Emissionskontrollsystem Leck detektiert (großes Leck/kein Durchfluß) P1456 Kraftstofftank Temperatur Sensor Schaltkreis Fehlfunktion P1457 Kann kein Vakuum im Tank ziehen P1460 Vollgas Klimaanlage Abschaltrelais Schaltkreis P1461 Klimaanlage (A/C) Drucksensor Schaltkreis Spannung niedrig P1462 Klimaanlage (A/C) Drucksensor Schaltkreis Spannung hoch P1463 Klimaanlage (A/C) Drucksensor ungenügende Druckänderung P1464 Klimaanlage (A/C) Anforderung außerhalb Selbsttestbereich P1465 Klimaanlage (A/C) Relais Schaltkreis Fehlfunktion P1466 Klimaanlage (A/C) Kühlmittel Temperatur Sensor/Schaltkreis Fehlfunktion P1467 Klimaanlage (A/C) Kompressor Temperatur Sensor Fehlfunktion P1468 SSPOD offener Schaltkreis oder geschlossener Schaltkreis Fehler P1469 Niedrige Klimaanlagen (A/C) Schaltperiode P1470 Klimaanlage (A/C) Schaltperiode zu kurz P1471 Elektroantrieb Lüfter 1 Betriebsfehler (Fahrerseite) P1472 Elektroantrieb Lüfter 2 Betriebsfehler (Beifahrerseite) P1473 Lüfter Sekundär hoch bei Lüfter aus P1474 Lüfter 1. Stufe Primär Kontrollschaltkreis Fehlfunktion P1475 Lüfter Relais (1.Stufe) Schaltkreis Fehlfunktion P1476 Lüfter Relais (2.Stufe) Schaltkreis Fehlfunktion P1477 Zusatzlüfter Relais Schaltkreis Fehlfunktion P1478 Kühllüfter Antrieb Fehler P1479 Lüfter 2.Stufe Primär Schaltkreis Fehlfunktion P1480 Lüfter Sekundär niedrig bei Lüfter 1.Stufe ein P1481 Lüfter Sekundär niedrig bei Lüfter 2.Stufe ein P1482 SCP P1483 Strom für Lüfter Schaltkreis zu hoch P1484 Spannungsschluß zu Masse VCRM P1485 EGRV Abgasrückführsystem Schaltkreis Fehlfunktion P1486 EGRA Abgasrückführsystem Schaltkreis Fehlfunktion P1487 EGRCHK Abgasrückführsystem Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1490 Sekundär Luft Entlastungsmagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1491 Sekundär Schaltermagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1492 APLSOL Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1493 RCNT Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1494 SPCUT Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1495 TCSPL Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1500 Geschwindigkeitssensor intermittierend P1501 Geschwindigkeitssensor außerhalb Selbsttestbereich P1502 Geschwindigkeitssensor intermittierende Fehlfunktion P1503 Hilfs-Geschwindigkeitssensor Fehler P1504 Leerlaufluftkontrolle Schaltkreis Fehlfunktion P1505 Leerlaufluftkontrolle System an Begrenzeranschlag P1506 Leerlaufluftkontrolle Fehler zu hohe Drehzahl P1507 Leerlaufluftkontrolle Fehler zu niedrige Drehzahl P1508 Leerlaufkontrollsystem Schaltkreis offen P1509 Leerlaufkontrollsystem Schaltkreis Kurzschluß P1510 Leerlaufsignal Schaltkreis Fehlfunktion P1511 Leerlaufschalter (Electric Control Throttle) Schaltkreis Fehlfunktion P1512 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 1) blockiert geschlossen P1513 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 2) blockiert geschlossen P1514 Hohe Last Neutral/Drive Fehler P1515 Elektrischer Strom Schaltkreis Fehlfunktion P1516 IMRC Eingang Fehler (Bank 1) P1517 IMRC Eingang Fehler (Bank 2) P1518 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (blockiert offen) P1519 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (blockiert geschlossen) P1520 Einlaßverteiler Runner Kontrolle Schaltkreis Fehlfunktion P1521 Variabeles Einlaß Magnetventil #1 Schaltkreis Fehlfunktion P1522 Variabeles Einlaß Magnetventil #2 Schaltkreis Fehlfunktion P1523 IVC Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1524 Variabeles Einlaß Magnetventil System P1525 Luft Bypass Ventil System P1526 Luft Bypass System P1527 Beschleunigtes Aufwärmemagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1528 Substituierendes Drosselklappen Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1529 SCAIR Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1530 Klimaanlage (A/C) Kupplung Schaltkreis Fehlfunktion P1531 Unzureichender Test - Gaspedal Bewegung P1532 IMCC Schaltkreis Fehlfunktion, Bank B P1533 AAI Schaltkreis Fehlfunktion P1534 Trägheitsschalter akiviert P1535 Gebläselüfter Drehzahl Schaltkreis Bereich/Betriebsverhalten P1536 Handbremsschalter Schaltkreis Fehler P1537 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 1) blockiert offen P1538 Einlaßverteiler Runner Kontrolle (Bank 2) blockiert offen P1539 Spannung zu Klimaanlage Kupplung Schaltkreis zu hoher Strom P1540 Luft Bypass Ventil Schaltkreis Fehlfunktion P1549 IMCC Schaltkreis Fehlfunktion, Bank B P1550 PSPS außerhalb Selbsttestbereich P1565 Tempomat Befehlsschalter außerhalb Bereich hoch P1566 Tempomat Befehlsschalter außerhalb Bereich niedrig P1567 Tempomat Ausgang Schaltkreis Durchgang P1568 Tempomat kann nicht Geschwindigkeit halten P1571 Bremsschalter Fehlfunktion P1572 Bremspedalschalter Schaltkreis Fehlfunktion P1573 Drosselklappen-Position nicht verfügbar P1574 Drosselklappen Positionssensor Unstimmigkeit zwischen Sensoren P1575 Pedal Position außerhalb Selbsttestbereich P1576 Pedal Position nicht verfügbar P1577 Pedal Positionssensor Unstimmigkeit zwischen Sensoren P1578 ETC Leistung geringer als angefordert P1579 ETC im Leistungs begrenzten Modus P1580 Elektronischer Drosselklappen Monitor PCM überschrieben P1581 Elektronischer Drosselklappen Monitor Fehlfunktion P1582 Elektronischer Drosselklappen Monitor Daten verfügbar P1583 Elektronischer Drosselklappen Monitor Dauergeschw. abgeschaltet P1584 TCU detektiert IPE Schaltkreis Fehlfunktion P1585 Drosselklappen-Kontrolleinheit Fehlfunktion P1586 Drosselklappen-Kontrolleinheit Klappen-Position Fehlfunktion P1587 Drosselklappen-Kontrolleinheit modulierter Befehl Fehlfunktion P1588 Drosselklappen-Kontrolleinheit Rückziehfeder Kraftverlust detektiert P1589 TCU kann nicht gewünschten Drosselklappenwinkel kontrollieren P1600 Verlust der KAM Leistung P1601 ECM/TCM Serieller Kommunikationsfehler P1602 Diebstahlsicherung/ECM Kommunikationsfehler P1603 EEPROM Fehlfunktion P1604 Code Wort nicht registriert P1605 Keep Alive Memory (KAM) Test Fehler P1606 ECM KontrolL Relais O/P Schaltkreis Fehlfunktion P1607 MIL O/P Schaltkreis Fehlfunktion P1608 Interne ECM Fehlfunktion P1609 Diagnose Lampentreiber Fehler P1610 SBDS Interaktive Codes P1611 SBDS Interaktive Codes P1612 SBDS Interaktive Codes P1613 SBDS Interaktive Codes P1614 SBDS Interaktive Codes P1615 SBDS Interaktive Codes P1616 SBDS Interaktive Codes P1617 SBDS Interaktive Codes P1618 SBDS Interaktive Codes P1619 SBDS Interaktive Codes P1620 SBDS Interaktive Codes P1621 Kontroll-Modul Langzeit Speicher Verhalten / Diebstahlsicherung Code Worte nicht übereinstimmend P1622 Diebstahlsicherung ID nicht übereinstimmend P1623 Diebstahlsicherung Code Wort/ID Nummer Schreibfehler P1624 Diebstahlsicherungs-System P1625 B+ Versorgung für VCRM Lüfter Schaltkreis Fehlfunktion P1626 Diebstahlsicherung Kraftstoffsignal nicht erhalten / B+ Versorgung für VCRM A/C Schaltkreis Fehlfunktion P1627 Modul Spannungsversorgung außerhalb Bereich P1628 Modul Zündungsversorgung Eingang Fehlfunktion P1629 Interne Spannungsregelung Fehlfunktion P1630 Interne Referenzspannung Fehlfunktion P1631 Diebstahlsicherung Anlaßsignal nicht korrekt / Hauptrelais Fehlfunktion (Power Hold) P1632 Smart Generator Fehler Sensor/Schaltkreis Fehlfunktion P1633 KAM Spannung zu niedrig P1634 Datenausgang Link Schaltkreis Fehler P1635 Reifen / Übersetzungsverhältnis außerhalb akzeptiertem Bereich P1636 Inductiver Signatur Chip Kommunikationsfehler P1637 Can Link ECM/ABSCM Schaltkreis / Netzwerk Fehlfunktion P1638 Can Link ECM/INSTM Schaltkreis / Netzwerk Fehlfunktion P1639 Fahrzeug ID Block zerstört oder nicht programmiert P1640 Antrieb Fehlercodes verfügbar in anderem Modul P1641 Kraftstoffpumpe Primär Schaltkreis Fehler P1642 KraftstoffpumpeFuel Pump Monitor Schaltkreis hoher Eingang P1643 KraftstoffpumpeFuel Pump Monitor Schaltkreis niedriger Eingang P1644 KraftstoffpumpeFuel Pump Drehzahlkontrolle Schaltkreis Fehlfunktion P1645 KraftstoffpumpeFuel Pump Widerstand Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P1650 PSP Schalter außerhalb Selbsttestbereich P1651 PSP Schalter Eingang Fehlfunktion P1652 IAC Monitor abgeschaltet von PSP Schalter Fehler ein P1653 Servolenkung Ausgang Schaltkreis Fehlfunktion P1654 Rezirkulation Override Schaltkreis Fehlfunktion P1655 Starter Abschaltung Schaltkreis Fehlfunktion P1660 Ausgangs Schaltkreis Prüfung Signal hoch P1661 Ausgangs Schaltkreis Prüfung Signal niedrig P1662 IDM_EN Schaltkreis Fehler P1663 Kraftstoffanforderungssignal Schaltkreis Fehlfunktion P1667 CI Schaltkreis Fehlfunktion P1668 PCM - IDM Kommunikationsfehler P1670 Elektronicsches Rückführsignal nicht detektiert P1680 Dosierölpumpe Fehlfunktion P1681 Dosierölpumpe Fehlfunktion P1682 Dosierölpumpe Fehlfunktion P1683 Dosierölpumpe Temperatursensor Schaltkreis Fehlfunktion P1684 Dosierölpumpe Positionssensor Schaltkreis Fehlfunktion P1685 Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion P1686 Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion P1687 Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion P1688 Dosierölpumpe Schrittmotor Schaltkreis Fehlfunktion P1689 Öldruck-Kontrollmagnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1690 Abgasklappe Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1691 Turbo Druckkontrolle Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1692 Turbo Kontrolle Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1693 Turbo Aufladung Kontrolle Schaltkreis Fehlfunktion P1694 Turbo Aufladung Entlastung Schaltkreis Fehlfunktion P1700 Getriebe unbestimmter Fehler (Fehler bei Neutral) P1701 Rückwärtsgang Schaltung Fehler P1702 TRS Schaltkreis intermittierende Fehlfunktion P1703 Bremsschalter außerhalb Selbsttestbereich P1704 Digitale TRS verfehlt Übergangsstatus in KOEO / KOER P1705 Nicht in P oder N bei KOEO / KOER P1706 Hohe Geschwindigkeit in Park beobachtet P1707 Übertragung Anzeige Neutral Hardware Fehler vorhanden P1708 Kupplungsschalter Schaltkreis Fehlfunktion P1709 PNP Schalter außerhalb Selbsttestbereich P1711 TFT Sensor außerhalb Selbsttestbereich P1712 Übertagungsdrehmoment Reduktionsanforderungssignal Fehlfunktion P1713 TFT Sensor im Bereich Fehler niedriger Wert P1714 SSA Induktive Signatur Fehlfunktion P1715 SSB Induktive Signatur Fehlfunktion P1716 SSC Induktive Signatur Fehlfunktion P1717 SSD Induktive Signatur Fehlfunktion P1718 TFT Sensor im Bereich Fehler hoher Wert P1720 Geschwindigkeit (Tacho) Schaltkreis Fehlfunktion P1721 Gang 1 falsche Übersetzung P1722 Gang 2 falsche Übersetzung P1723 Gang 3 falsche Übersetzung P1724 Gang 4 falsche Übersetzung P1725 Ungenügende Motordrehzahlerhöhung bei Selbsttest P1726 Ungenügende Motordrehzahlerniedrigung bei Selbsttest P1727 Coast-Kupplung Magnetventil induktive Signatur Fehlfunktion P1728 Getriebeschlupf Fehler P1729 4x4 Low Schalter Fehler P1730 Getriebekontrolle Fehlfunktion 2,3,5 P1731 1-2 Gangwechsel Fehlfunktion P1732 2-3 Gangwechsel Fehlfunktion P1733 3-4 Gangwechsel Fehlfunktion P1734 Getriebekontrolle Fehlfunktion P1735 Erster Gang Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P1736 Zweiter Gang Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P1737 Lockup Magnetventil System P1738 Schaltzeit Fehler P1739 Schlupf Magnetventil System P1740 Drehmomentwandler-Kupplung induktive Signatur Fehlfunktion P1741 Drehmomentwandler-Kupplung K9ontrolle Fehler P1742 Drehmomentwandler-Kupplung Magnetventil fehlerhaft ein P1743 Drehmomentwandler-Kupplung Magnetventil fehlerhaft ein P1744 Drehmomentwandler-Kupplung System Betriebsverhalten P1745 Druckleitung Magnetventil System P1746 Druckkontrolle Magnetventil "A" offener Schaltkreis P1747 Druckkontrolle Magnetventil "A" Kurzschluß Schaltkreis P1748 EPC Fehlfunktion P1749 Druckkontrolle Magnetventil fehlerhaft niedrig P1751 Schalt-Magnetventil A Betriebsverhalten P1754 Coast-Kupplung Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1755 Zwischenwelle Drehzahl Sensor (ISS) Fehlfunktion P1756 Gangschaltung Magnetventil B Betriebsverhalten P1760 Druckkontrolle Magnetventil "A" Kurzschluß Schaltkreis P1761 Gangschaltung Magnetventil C Betriebsverhalten P1762 Overdrive Bremsband Fehler bei öffnen P1765 Zeitschalt Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1767 Drehmomentwandler-Kupplung Schaltkreis Fehlfunktion P1768 Betriebsverhalten / Normal / Winter Modus Eingang Fehlfunktion P1769 AG4 Getriebe Drehmoment Modulation Fehler P1770 Kupplungs-Magnetventil Schaltkreis Fehlfunktion P1775 Getriebe System MIL Fehler P1776 Zündungs-Verzögerungs-Anforderung Dauer Fehler P1777 Zündungs-Verzögerungs-Anforderung Schaltkreis Fehler P1778 Getriebe Rückwärtsgang I/P Schaltkreis Fehler P1779 TCIL Schaltkreis Fehlfunktion P1780 Getriebe-Kontrollschalter (O/D Aus) außerhalb Selbsttestbereich P1781 4X4 Schalter außerhalb Selbsttestbereich P1782 P/ES Schaltkreis außerhalb Selbsttestbereich P1783 Getriebe Übertemperatur Zustand P1784 Getriebe mechanischer Fehler - Erster Gang und Rückwärts P1785 Getriebe mechanischer Fehler - Erster und zweiter Gang P1786 3-2 Zurückschaltung Fehler P1787 2-1 Zurückschaltung Fehler P1788 Druckkontrolle Magnetventil "B" offener Schaltkreis P1789 Druckkontrolle Magnetventil "B" Kurzschluß Schaltkreis P1790 TP (mechanisch) Schaltkreis Fehlfunktion P1791 TP (elektrisch) Schaltkreis Fehlfunktion P1792 Barometrischer Druck Schaltkreis Fehlfunktion P1793 Einlaß Luftvolumen Schaltkreis Fehlfunktion P1794 Batterie Spannung Schaltkreis Fehlfunktion P1795 Leerlauf Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P1796 Kick Down Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P1797 Neutral Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P1798 Kühlungs-Temperatur Schaltkreis Fehlfunktion P1799 Halte-Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P1800 Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schaltkreis Fehler P1801 Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schalter offener Schaltkreis P1802 Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schalter Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1803 Getriebe Kupplung Interlock Sicherheitsschalter Schalter Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1804 Getriebe 4-Radantrieb High Indicator Schaltkreis Fehler P1805 Getriebe 4-Radantrieb High Indicator offen Schaltkreis P1806 Getriebe 4-Radantrieb High Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1807 Getriebe 4-Radantrieb High Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1808 Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator Schaltkreis Fehler P1809 Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator offen Schaltkreis P1810 TFP Ventilstellung Schalter Schaltkreis / Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1811 Getriebe 4-Radantrieb Low Indicator Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1812 Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl Schaltkreis Fehler P1813 Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl offen Schaltkreis P1814 Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl Kurzschluß Schaltkreis z Batterie P1815 Getriebe 4-Radantrieb Moduswahl Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1816 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Schaltkreis Fehler P1817 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter offen Schaltkreis P1818 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1819 Getriebe Neutral Sicherheitsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1820 Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaisspule Schaltkreis Fehler P1821 Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaisspule offen Schaltkreis P1822 Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaisspule Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1823 Getriebe Schaltgehäuse Hochschaltung Relaisspule Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1824 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais Schaltkreis Fehler P1825 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais offen Schaltkreis P1826 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais Schaltkreis zu Batterie niedrig P1827 Getriebe 4-Radantrieb Kupplungsrelais Schaltkreis zu Masse niedrig P1828 Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule Schaltkreisfehler P1829 Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule offen Schaltkreis P1830 Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1831 Getriebe Schaltgehäuse Runterschaltung Relaisspule Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1832 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil Schaltkreis Fehler P1833 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil offen Schaltkreis P1834 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1835 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Magnetventil Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1836 Getriebe Schaltgehäuse Frontwelle Drehzahlsensor Schaltkreis Fehler P1837 Getriebe Schaltgehäuse hintere Welle Drehzahlsensor Schaltkreis Fehler P1838 Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor Schaltkreis Fehler P1839 Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor offen Schaltkreis P1840 Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1841 Getriebe Schaltgehäuse Schaltmotor Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1842 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter Schaltkreis Fehler P1843 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter offen Schaltkreis P1844 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1845 Getriebe Schaltgehäuse Differentialsperre Rückmeldungsschalter Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1846 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' Schaltkreis Fehler P1847 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' offen Schaltkreis P1848 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1849 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'A' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1850 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' Schaltkreis Fehler P1851 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' offen Schaltkreis P1852 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1853 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'B' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1854 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' Schaltkreis Fehler P1855 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' offen Schaltkreis P1856 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1857 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'C' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1858 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' Schaltkreis Fehler P1859 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' offen Schaltkreis P1860 TCC PWM Magnetventil Schaltkreis elektrisch / Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' Kurzschluß Schaltkreis zu Batterie P1861 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte 'D' Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1862 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom Schaltkreis Fehler P1863 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom offen Schaltkreis P1864 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom Kurzschluß zu Batterie P1865 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Strom Kurzschluß zu Masse P1866 Getriebe Schaltgehäuse System betreffend - Wartung erforderlich P1867 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte generell Schaltkreis Fehler P1868 Getriebe automat. 4-Radantrieb Anzeige (Lampe) Schaltkreis Fehler P1869 Getriebe automat. 4-Radantrieb Anzeige (Lampe) Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie P1870 Getriebe-Komponenten Schlupf / Getriebe mechanisches Schaltgehäuse 4x4 Schalter Schaltkreis Fehler P1871 Getriebe mechanisches Schaltgehäuse 4x4 Schalter Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie P1872 Getriebe mechan. 4-Radantrieb Radsperre Lampe Schaltkreis Fehler P1873 Getriebe mechan. 4-Radantrieb Radsperre Lampe Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie P1874 Getriebe autom. Hall Effekt Sensor Strom Schaltkreis Fehler P1875 Getriebe autom. Hall Effekt Sensor Strom Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie / 4WD Low Schslter Schaltkreis elektr. P1876 Getriebe Schaltgehäuse 2-Radantrieb Magnetventil Schaltkreis Fehler P1877 Getriebe Schaltgehäuse 2-Radantrieb Magnetventil Schaltkreis Kurzschluß zu Batterie P1878 Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil Schaltkreis Fehler P1879 Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil offen Schaltkreis P1880 Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil Kurzschluß zu Batterie P1881 Motor-Kühlwasser-Füllstand Schalter Schaltkreis Fehler, GEM P1882 Motor-Kühlwasser-Füllstand Schalter Schaltkreis Kurzschluß zu Masse P1883 Motor-Kühlwasser-Füllstand Lampe Schaltkreis Fehler, GEM P1884 Motor-Kühlwasser-Füllstand Lampe Schaltkreis Kurzschluß zu Masse P1885 Getriebe Schaltgehäuse Auslösungs Magnetventil Kurzschluß zu Masse P1886 4X4 Initialisierung Fehler P1890 Getriebe 4WD Moduswahl Rückwärts Eingang Schaltkreis Fehler P1891 Getriebe Schaltgehäuse Kontaktplatte Masse zurück offen Schaltkreis P1900 OSS Schaltkreis intermittierende Fehlfunktion P1901 TSS Schaltkreis intermittierende Fehlfunktion P1902 Druckkontrolle Magnetventil "B" intermittierender Kurzschluß P1903 Druckkontrolle Magnetventil "C" Kurzschluß Schaltkreis P1904 Druckkontrolle Magnetventil "C" offen Schaltkreis P1905 Druckkontrolle Magnetventil "C" intermittierender Kurzschluß P1906 Kickdown Pull Relais offen oder Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1907 Kickdown Halte Relais offen oder Kurzschluß Schaltkreis zu Masse P1908 Getriebe Druckkreis Magnetventil offen oder Kurzschluß zu Masse P1909 Getriebe Temperatur Sensor Schaltkreis offen oder Kurzschluß nach Betterie oder Masse P1910 VFS A Druck Ausgang fehlerhaft niedrig P1911 VFS B Druck Ausgang fehlerhaft niedrig P1912 VFS C Druck Ausgang fehlerhaft niedrig P1913 Druckschalter A Schaltkreis Fehlfunktion P1914 Manuell geschaltete Automatik (MSA) Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P1915 Rückwärts Schalter Schaltkreis Fehlfunktion P1916 Kupplungstrommel Drehzahl Sensor Fehlfunktion P1917 Kupplungstrommel Drehzahl Sensor intermittierend P1918 Getriebe Bereichsanzeige Schaltkreis Fehlfunktion |
| Autor: | Michael N. [ Mi 7. Okt 2015, 20:10 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: MGF 120 PS 1,8L Steptronic Fehlercodes übersetztung |
Nach allgemein gültigen Fehlercodelisten für PKW bedeutet. P1837 Getriebe Schaltgehäuse hintere Welle Drehzahlsensor Schaltkreis Fehler P1787 2-1 Zurückschaltung Fehler P1232 Kraftstoffpumpe Drehzahl primärer Schaltkreis Fehlfunktion P0271 Zylinder 4 Einspritzdüse Schaltkreis zu hoch P1186 Temperatursensor Kraftstoffpumpe (FTS) niedrig Ich bezweifele aber mal, das das Auslesegerät da die richtigen Fehlercodes anzeigt. Was war das für ein Auslesegerät?. Ich denke es wäre besser an ein Testbook zu gehen oder Software zu nutzen die für den MG speziell gemacht ist. Was für ein Bj ist eigentlich dein Stepspeed (bitte mal Profil ausfüllen |
| Autor: | Stromi [ Fr 9. Okt 2015, 18:50 ] |
hallo erst mal danke für die fehlercodes hatte heute erst mal alle einspritzdüsen getauscht , jetzt fast alle fehler weg. es bleibt nur noch P0500 und P0340 hatte vor einiger zeit das mailen tachometer instrument gegen ein deutsches km bord getausch , kann das mit dem fehler geschwindigkeitssensor / oder so ähnlich zusammen hängen ? Nochenwellensensor fehler ggf defekt ?? Das wägelchen wurde mit ein febi programm von einer freien werkstatt ausgelesen . Nach dem wechseln der Einspritzdüsen wie gesagt nur noch die 2 Fehler. Ob er jetzt wieder einigermassen normal am gas bleibt ohne gross Aussetzter zu bekommen wird in den nächsten Tagen erst mal ausprobiert. Baujahr müste 2000 sein , Gruss
