| Armaturenbrett ausbauen - Tipps erwünscht https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10897 |
| Autor: | Ben Ziner [ Di 9. Jun 2015, 17:50 ] |
| Betreff des Beitrags: | Armaturenbrett ausbauen - Tipps erwünscht |
Hallo liebe Leute, ich habe mir einen MGTF zugelegt, leider müffeln die Dämmmatten sehr unangenehm. Nun habe ich bereits alles rausgenommen und die Matten entfernt, es wird auch schon besser, allerdings sind diese Matten auch hinter dem Armaturenbrett (vermutlich bis hoch zur Frontscheibe) angebracht. Nun möchte ich das Armaturenbrett abbauen, bzw. lösen - soweit, dass ich die Matten entfernen kann reicht ja. Wie gehe ich hierbei am Besten vor, hat jemand Erfahrung damit? Wie verhält es sich mit den Airbags? Besten Dank im Voraus Ben Ziner |
| Autor: | dige [ Do 11. Jun 2015, 20:18 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Armaturenbrett ausbauen - Tipps erwünscht |
moin, matten bis zur Scheibe hoch...nööö, also bei meinem F gingen die bis höhe pedale,vielleicht 10 cm höher. armaturenbrett ausbauen dauert,hab beim erstenmal 2 stunden gebraucht,mittlerweile gehts in 15 min. da ist viel abbauarbeit,würd es nur machen,wenn es unbedingt nötig ist, einfach so lösen ist nicht... schau (schnüffel) wo der muff herkommt, BFseite fußraum,da ist öfters feucht/nass, und hinter dem Sitz an der Trennwand kanns auch gammeln. bei der gelegenheit eventuell auch mal im Kofferraum (nennen wir es so) schauen obs feucht ist, oben in den ecken könnten fehlstellen sein,wo es durchsuppt, am tiefsten punkt in der mitte unter der matte usw. hab damals alle teppiche raus, matten raus, alles trockenlegen und konservieren, dann war gut... dige |
| Autor: | Reinheit [ Do 11. Jun 2015, 23:27 ] |
Eine Möglichkeit für unangenehme Gerüche: die Feuchte im Beifahrerfußraum kann daher rühren, daß dort der Kondenswasserablauf, eine abgewinkelte Gummitülle, durch die Spritzwand nach vorne austritt und manchmal verstopft ist. Das war auch bei meinem TF so. Ich habe die Tülle innen abgezogen und mit einem Draht wieder freigemacht, und danach war Ruhe. |
| Autor: | Dieter [ Do 11. Jun 2015, 23:34 ] |
Reinheit hat geschrieben: Kondenswasserablauf, eine abgewinkelte Gummitülle, durch die Spritzwand nach vorne austritt und manchmal verstopft ist. .... Ich habe die Tülle innen abgezogen und mit einem Draht wieder freigemacht, und danach war Ruhe. Einwurf: Da gab es ein Bulletin, das Dingen mit ner Rasierklinge vorn breiter aufzuschneiden, damit die Suppe frei ablaufen kann. 0,5-1mm Schlitzbreite sollte OK sein. |
| Autor: | nuebolos [ So 4. Feb 2018, 09:06 ] |
Bin ja momentan dabei, mein Interieur von schwarz auf grenadine zu tauschen. Und da die Titelfrage hier ja gar nicht wirklich beantwortet wurde, hole ich den Thread nochmal hervor Scheinbar ist es ja nicht ohne, das Armaturenbrett auszubauen. Und bevor ich zu viel „Error“ bei „Try and Error“ habe, würde ich mich über ein paar Hinweise freuen Danke schon mal! Achso... alles weitere ist bereits ausgebaut (T-Bar, Mitteltunnel, Mittelkonsole). |
