| Rechter Wischerarm geht nicht mehr bei MGF https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10427 |
| Autor: | sofia2014 [ Sa 15. Nov 2014, 19:45 ] |
| Betreff des Beitrags: | Rechter Wischerarm geht nicht mehr bei MGF |
der rechte Wischerarm tuts nicht mehr, der linke ja, insofern dürfte der Wischermotor noch i.O. sein, habe jetzt da zwei Werkstatten meinten es sei das Gestänge, dieses bei e-bay bestellt, lese nun hier, dass es vermutlich nur ein Clip sein kann. Kann ich das als Frau selbst bewerkstelligen oder kann mir jemand in München helfen? |
| Autor: | xpower [ Sa 15. Nov 2014, 20:00 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Rechter Wischerarm geht nicht mehr bei MGF |
Der Clip ist nur eine Notlösung, wenn die Kugelpfanne ausgeschlagen ist sollte man schon das Gestänge tauschen |
| Autor: | c.steffan [ Sa 15. Nov 2014, 20:02 ] |
Also, bitte mal das Profil ausfüllen. Dann bei ebay suchen und folgenden Clip bestellen: http://www.ebay.de/itm/MGF-MG-ZR-ZS-TF- ... 1590574018 Verkleidung vorne raus, Clip montieren, fertig. MfG Christof |
| Autor: | borderhai [ Sa 15. Nov 2014, 22:13 ] |
Es muss nix schlimmes sein, schau als erstes einmal ob nicht nur der Arm los ist und der Wischer deshalb nicht mehr geht. Kannst du schnell feststellen wenn du dir die Verschraubung am Arm anschaust oder den Arm der nicht funktioniert sich von Hand bewegen läßt.Dann den Arm mit glaube ich einem er Schlüssel festziehen. So war es bei mir auch |
| Autor: | xpower [ So 16. Nov 2014, 05:16 ] |
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-Vari ... 20f06cead5 |
