| Hydragaseinheit https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10410 |
| Autor: | Kombidirk [ Mi 5. Nov 2014, 17:25 ] |
| Betreff des Beitrags: | Hydragaseinheit |
Hi Leute, Kam gerade nach dem Einkauf auf den Parkplatz und der Kleine hängt hinten rechts soweit unten,daß der Reifen im Radkasten verschwinden wollte,hätte er Platz gehabt.Denke mal das sind wohl die typischen Anzeichen für geplatzten oder defekten Zylinder. Oder kann es dafür auch noch andere Ursachen geben. Habe mal so kurtz drüber geflogen aber auch auf die schnelle nichts gefunden,wo ich dann die entsprechende Hydragaseinheit günstig und schnell erwerben kann. Bitte also um Tipps und Erfahrungsaustausch. Danke und Gruß Dirk |
| Autor: | Michael N. [ Mi 5. Nov 2014, 17:51 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: Hydragaseinheit |
Hattest Du denn eine Pfütze hinten rechts?. Normalerweise sollte er dann vorne rechts auch abgesunken sein, weil die ja zusammenhängen. Vielleicht stand Dein Wagen ungünstig auf einer uneben Fläche, sodaß er deshalb hinten so stark eingefedert war. Hatte ich auch mal gehabt, das das Rad bald ganz eingetaucht war und da stand er ungünstig. http://www.mgfcar.de/hydragas/blownhydra.html |
| Autor: | Kombidirk [ Do 6. Nov 2014, 09:23 ] |
Wo du es erwähnst, ist mir ein Tag zuvor eine kleine Pfütze unterm Vorderrad aufgefallen,der ich allerdings keine weitere Beachtung schenkte,da ja auch immer mal was von oben kommt und sich dann so seinen Weg sucht. Sicherlich ist der Vordere defekt und mir nur nicht so aufgefallen ,da hinten so viel deutlicher. Stelle Ihn gleich nochmal auf die Räder zur Kontrolle. Habe aber immer noch das Problem, daß ich die Teile nirgens neu finde. Nummer ist klar,aber der Händler? Bitte um Info. |
| Autor: | Mykel [ Do 6. Nov 2014, 11:04 ] |
Neu wird das wohl nix mehr. Gebrauchte in der UK Bucht ab ca. 20-25 Pfund. |
| Autor: | Kombidirk [ Do 6. Nov 2014, 11:24 ] |
OK ! ? Gibts schon einen Plan für danach? Kann man da was umbauen auf Federn oder was ? Und kann der so tief durchhängen wenn nur die Stickstoffkammer defekt ist ? Wär mir bestimmt aufgefallen wenn der komplett auf der Beifahrerseite so tief gewasen wäre. Schau später nach. Hol mir jetzt grad mal auf die schnelle eine meiner Baustellen raus zum fahren, denke mit dem kleinen zieht sich dann doch ne Woche oder zwei hin. Danke und Gruß Dirk Ps. Melde mich dann schonmal in Worms oder NW zum Auffüllen an. Rumgebastel erübrigt sich wohl an dieser stelle. |
| Autor: | Tawineu [ Do 6. Nov 2014, 12:45 ] |
ist bei mir ja um die Ecke. Wenns so weit ist melden, komme dann vorbei, oder die anderen Kollegen übernehmen das. Da bin ich leidenschaftslos. |
| Autor: | Kombidirk [ Do 6. Nov 2014, 21:45 ] |
genau mit der Abfuhr hab ich gerechnet |
| Autor: | Dieter [ Fr 7. Nov 2014, 01:32 ] |
...noch nachtragend ... Neu gibt es schon noch, jedoch sind die Preise der Restlagerbestände entsprechend gestiegen. Trophy Hinten... die sind dann wahrscheinlich nicht mehr zu bekommen. MGF Vorn und hinten, und Trophy vorn ist kein Problem. |
| Autor: | crimak42 [ Fr 7. Nov 2014, 22:21 ] |
Wo denn noch neu? |
| Autor: | Tawineu [ Fr 7. Nov 2014, 22:36 ] |
wieso Abfuhr? |
| Autor: | Dieter [ Fr 7. Nov 2014, 23:58 ] |
crimak42 hat geschrieben: Wo denn noch neu? Ja bei X-Part Händlern, zum Beispiel. Moss hat sogar in der Bucht welche drin Teilenummer gibts da oben im EPC, denn ohne die wird das nichts |
| Autor: | Mykel [ Sa 8. Nov 2014, 07:02 ] |
Okay, Dieter, die 4 vorderen vom Moss und noch zwei vordere Trophy bei Pitis Apotheke hab ich nun auch gefunden. Lustig ist nur, dass dir ebay die nicht zeigt, wenn du als Suchbegriff hydragas oder Hydragas eingibst, klappt wirklich nur über die Nummer. À propos Nummer: Laut Xpart Datenbank gibt es außer 1 (einer) vorderen Standardeinheit bei Wilcox gar keine Hydragasdosen mehr. Nicht mal bei Damen&Kroos, und die haben ja sonst alles. Die Teilenummern kennt das System nicht mehr. Aber die TÜV Freigabe von Suplex steht ja nun bevor und auf das Thema gerissene Stoßdämpferaufnahme hab ich die auch noch Mal ausdrücklich hingewiesen. |
| Autor: | Dieter [ Sa 8. Nov 2014, 15:33 ] |
Ohne Nummern ist das Leben eben nur halb so schön wie wäre es noch dort http://goo.gl/eRIcTG Und mit Umbau des Alukolbens geht die hinten auch. (Wobei ich das nur so meine Meinung ist, gell) |
| Autor: | Pauker [ Mo 10. Nov 2014, 13:05 ] |
Bei ebay.co.uk gibts gerade eine MGF trophy mit defekter Dose hinten. Die sind also wirklich schwer zu bekommen, oder? Gruß Marcus |
| Autor: | Dieter [ Mo 10. Nov 2014, 13:36 ] |
ßKann man mit Chance 20:80 auch wieder hinbekommen, wenn nur was obere Volumen betroffen ist. Da ist dann die Frage, ob man die obere Gummihaut irgendwie dauerhaft dicht bekommt (Reifendicht?) und oben ein Schraderventil zum N2 befüllen eingebaut bekommt. Wenns untere Volumen kaputt ist oder der innere Ventilblock nicht mehr tut ist es Essig damit. ... ne defekte wäre das allerallerletzte was ich kaufen würde. Dann schon eher das mit dem Kolben vorn/hinten umtauschen. Zu neuen Einheiten: Mit *Beziehungen* ... Clubs ... und guten Freunden geht da auch oft noch was Halt nicht mehr zum alten Listenpreis....denn so mancher hat sich da was ins Regal gelegt. Gut abgelagert haben die Teile ihren Preis. Nur muß man dazu halt auch gewillt sein in so nem Club mitzumachen. Bei Ebay oder sonstwie öfentlich stehen so Schätzchen natürlich nicht drin. |
