mgboard.de
https://mgboard.de/
Steptronic Getriebe defekt
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=10276
Autor:  beckmic [ So 31. Aug 2014, 11:02 ]
Betreff des Beitrags:  Steptronic Getriebe defekt
Hallo
nachdem ich meinen Motor repariert habe geht nach ca 2000 Meilen nun mein Steptronic Getriebe kaputt. :x
Der Vorbesitzer hatte es wohl dank defektem Antriebswellen Dichtring mal Trocken gefahren. Anfangs machte es ein leises
Brummen nun jedoch ists echt laut. Diagnose: Getriebeeingangswelle defekt. Ich bin jetzt auf der suche nach einem ersatz Getriebe.
Leider ist auf meinem kein Typenschild mehr angebracht und die suche half mir auch nicht weiter. Kann mir jemand die Typbezeichnung
geben bzw gibt es für den MGF verschiedene Steptronic Getriebe. Passen die Steptronic aus anderen Rover modellen? Ich will über einen Bekannten
versuchen in England eins zu bekommen, da die in Deutschland selten sind. Sollte jemand ein Getriebe anbieten können bitte PN an mich.
Mein F ist aus 2000.
Autor:  MG-CH [ So 31. Aug 2014, 21:58 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Steptronic Getriebe defekt
Grüss Dich!
Meines Wissens gibt es nur ein Steptronicgetriebe für den F. Es stammt von ZF. Allerdings bin ich mir mit der Typenbezeichnung nichtmehr ganz sicher. Ich meine jedoch, es müsste sowas wie "AW1" oder ähnlich sein.
Du wirst die genaue Info hier aber bestimmt noch von jemandem bekommen!
Grüsse
Andy
PS: Wieso lässt Du es nicht revidieren?
Autor:  beckmic [ So 31. Aug 2014, 22:41 ]
So die Getriebebezeichnung habe ich von pavmi bekommen.
Ist ein VT1-11A von ZF
weiß jemand ob die in anderen MG Rover modellen mit dem 1,8L Motor auch verbaut waren?
@ Andi
Das mit dem Revidieren war auch mein erster Gedanke aber die Werkstatt sagt das es auch schnell mal an die 2000€ kosten kann. Möchte ein gebrauchtes einbauen und lasse dann das alte nachsehen. Wenn die Reparatur preislich im Rahmen bleibt wird es auch instand gesetzt.
Autor:  Thorsten_EF [ So 31. Aug 2014, 22:46 ]
Es gab mal einen 45 mit 2 Liter V6
Aber ich kann dir nicht sagen ob der das selbe Getriebe hatt.
Nur bei dem Sparkurs welches MG Rover gefahren hatt könnt ich mir das gut Vorstellen
Autor:  UliV [ Di 2. Sep 2014, 19:12 ]
Thorsten, leider nein.
Der 45 2l V6 hat ein Jatco Automatik Getriebe.
Autor:  Mykel [ Di 2. Sep 2014, 21:22 ]
Jepp, der V6 hat mächtig zuviel Drehmoment für ein CVT, da ist ein „normales“, also schaltendes Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler drin. Allerdings gab es sowohl den 25 als auch den 45 mit 1,8 Liter-Maschine und Steptronic Box. Die sollte passen.
Autor:  rheinkiter [ Di 2. Sep 2014, 21:30 ]
Und momentan verkauft einer gerade ein kpl. Und ein teilspendergetriebe im MG Rover Forum.
Für nen ZR, aber ich glaube das ist das gleiche. :mrgreen:
Autor:  beckmic [ Mi 3. Sep 2014, 20:07 ]
@rheinkiter Kannst du mir bitte mal einen link zu dem Angebot geben?
Hallo Mykel,
meine Gedanken gingen auch richtung CVT aus Rover 25/45.
Hatte mit Michael gesprochen der würde seins lieber behalten da das Getriebe in seinem Steppi wohl schon mal unsauber schaltet.
Kann ich verstehen.
Autor:  rheinkiter [ Mi 3. Sep 2014, 21:23 ]
PN send... :mrgreen:
Autor:  beckmic [ Di 17. Mär 2015, 12:13 ]
Muss meinen alten tread nochmal auskramen.
Mein Getriebe ist nun ausgebaut da ich ein gebrauchtes aus England bekommen habe(riesen Dank an Mykel)
welches sich aber nun leider doch als defekt herausgestellt hat.
Nun meiner eigentlichen Frage:
Ich war bisher der Meinung das die Getriebebezeichnung VT1-32A ist, und auch nur
dieses eingebaut werden kann. Ich habe nun eins gefunden mit der Bezeichnung VT1-11A
welches für den MGF sein soll. Weiß jemand ob das geht?
Blöderweise war an meinem alten Getriebe kein Typschild mehr dran so dass ich gar nicht weiß welches nun wirklich verbaut war.
Autor:  Mykel [ Di 17. Mär 2015, 13:40 ]
Passt, Michael. Ich hab im Werkstatthandbuch MGF nachgesehen, und da steht folgendes:
Dateikommentar: Werkstatthandbuch
Bildschirmfoto 2015-03-17 um 12.40.05.png [ 55.01 KiB | 17847-mal betrachtet ]
Autor:  beckmic [ Di 17. Mär 2015, 14:20 ]
Danke Mykel,
werde bei ebay mal ein Auge drauf haben der Verkäufer ist nur wenige meilen vom Blauen weg. Werde das kaputte zu monkey farm zurück bringen.
Überlege gerade den roten zu schlachten, da ich für den neuen ja auf jedenfall Scheinwerfer brauche und meine sind wie neu. Wenn ich Motor ,Verdeck und Sitze weg habe dürfte der Löwenteil der Investition zurück sein. Auf die Maschine kann ich sogar eine Funktionsgarantie abgeben haben den ja erst vor 2500meilen gemacht incl. neuem Zahnriemen.
Wenn ich Ihn behalte käme die Arbeitszeit auf mich zu und die Seitenwand müsste gelackt werden.
Habe ja ab nächste Woche hoffentlich den neuen.
Gruß Micha
Autor:  Dieter [ So 19. Nov 2017, 18:22 ]
hab gerade ne Frage aus LU wegen eines niederländischen Steptronic.
Da braucht jemand eine (neue) Druckplatte.
VT1-11A CVT.PP01 wenn ich richtig geguckt habe.
Wie kommt man an sowas ?
Wer sowas hat, bitte asap melden
Dateikommentar: eine der zwei Druckplatten
Steppy.jpg [ 78.43 KiB | 17568-mal betrachtet ]
Autor:  xpower [ So 19. Nov 2017, 19:59 ]
frag mal beim
Autohaus Thümmler GmbH
Am Gut Wolf 5
Aachen
Germany
52070
Tel: 0241/918990
Fax: 0241/152336
die haben wohl noch eine UQB000060
Autor:  pavmi [ So 19. Nov 2017, 21:29 ]
Da gab es doch mal einen Thread wo es doch eine Alternative wohl besser von Ford gibt ?
Was ist den an dieser Defekt Dieter ???
Autor:  pavmi [ So 19. Nov 2017, 21:35 ]
viewtopic.php?f=2&t=9531&p=74448&hilit=CVT#p74448
Autor:  Mykel [ So 19. Nov 2017, 22:03 ]
frag mal beim
Am Gut Wolf 5
Aachen
Germany
52070
Tel: 0241/918990
Fax: 0241/152336
Hahaha, Peter, da habe ich gerade vor ein paar Tagen einen Anfrager aus Holland hingeschickt. :lol: 8-)
Mal sehen, ob das noch da ist. Ansonsten gibt es keine Original Rover-Teile mehr dafür. Nicht mal bei Damen & Kroes, und das will was heißen! :mrgreen:
Die Ford Alternative ist aber a) besser und b) auch noch zu kriegen. Wird aber auch seltener. Einfach nach 6482387 googeln.
Autor:  Dieter [ Mo 20. Nov 2017, 01:49 ]
Michael, wenn der Anfrager aus NL Jan P... geheissen hat, dann isses der gleiche ;)
Hatte Sonntag hier beim MGCC Meeting in HH mit Guy M drüber gechattet .
Autor:  Mykel [ Mo 20. Nov 2017, 17:19 ]
So isses, Dieter. Die Welt ist halt klein … :mrgreen:
http://www.phpbb.com/
