jim_knopf123
 Re: Kühlmittelbehälter mit Sensor / alternativ
Hallo ich habe mir den VW ausgleichsbehälter eingebaut und das VW relais Nummer 43 welches für die kühlmittelmangelanzeige bei vw verwendet wird mit extra led im tacho und geht klasse  ( warum auch nicht hat vw auch getestet  ) MfG. Thorsten
| So 27. Apr 2014, 19:05 |
pavmi
Oh das hört sich gut an kannst du mal irgendwie eine anschlußanleitung für die Elektrik Relais und LED hier oder per PN einstellen ?? Wäre super
| So 27. Apr 2014, 20:05 |
jim_knopf123
Klar der Anschluss ist leicht ausgleichsbehälter hat 2 Anschlüsse einer an Masse der 2 an Klemme S vom relais . Das relais hat noch +Klemme 15 ( zündungsplus) und 31 ( Masse) und Anschluss G der geht zur Anzeigeleuchte ( ist getacktet - ) besser nur eine led ranhängen viel kann das relais 43 nicht ab wenn man mehr ranhängen möchte 2 relais zum schalten verwenden
MfG. Thorsten
image.jpg [ 33.2 KiB | 12722-mal betrachtet ]
| So 27. Apr 2014, 21:12 |
pavmi
Hallo und danke erstmal aber ? Bis da hin hab Ich es verstanden und Anschluss G der geht zur Anzeigenleuchte ( LED?) LED s haben doch auch Plus und Masse oder ? Dh von G kommend ist plus ? Und das andere er LED muss auf Masse ??? Und ? Ist getacktet ??
| So 27. Apr 2014, 21:29 |
jim_knopf123
Den Plus der led habe ich mir über zündungsplus vom tacho geholt ( über vorwiederstand) Und das relais schaltet Masse - ( die Lampe blinkt taktet )
| So 27. Apr 2014, 21:34 |
jim_knopf123
Eine Sache noch der Kontakt wird leicht zeitverzögert geschaltet ( denke mal wegen kurvenfahrten und Feld Wege )
| So 27. Apr 2014, 21:49 |
Schnakel
Ich habe den Kühlmittelstandwarner auch mit dem VW Kühlmittelbehälter und dem integrierten Sensor verbaut. Das lief auch alles reibungslos. Jetzt nach dem Winterschlaf piept der Warner für ca. 2 Minuten nach dem Starten. Jemand Erfahrung damit? Kann es an der Kälte liegen? Kühlwasser ist immer genügend vorhanden.
Sonnige Grüße aus Bassum
Adrian
_________________ Beste Grüße
Adrian
| Do 19. Feb 2015, 12:49 |
Rttr
Registriert: So 7. Apr 2013, 16:46 Beiträge: 21 Wohnort: Brüggen
Ich hab mir auch mal den Ausgleichsbehälter vom Polo angeschaut. Sieht so aus, als wenn das Lochmass der Befestigung anders ist. Wie habt Ihr den Behälter montiert? Habt Ihr Schläuche ausgetauscht?
Wäre super wenn einer Fotos posten könnte.
Mit freundlichen Grüßen rttr
| Sa 14. Mär 2015, 18:52 |
jim_knopf123
@ Schnakel bei meinen VW Relais leuchtet die Lampe auch wenn er grade gestartet wurde aber nur wenn der Kühlmittel stand min ereicht hat nach ca 5km (Wasser dehnt sich aus ) ist Ruhe Aber du hast das andere Modul oder ? @ Rttr schaue mal auf Seite 2
Mfg.Thorsten
| Sa 14. Mär 2015, 21:56 |
wudda
@rttr, das Problem hatte ich auch, dass die Schläuche nicht lang genug waren. Es gibt unterschiedliche Polo Ausgleichsbehälter , d.h. mit mit Anschlüssen an unterschiedlichen Positionen. Sind vom Polo 9n oder 86 c. Im Netz gibt es Bilder, musst du mal vergleichen.Ansonsten hilft nur improvisieren, Schläuche verlängern.
| So 15. Mär 2015, 11:32 |
hinkes
Registriert: Mi 14. Sep 2016, 10:40 Beiträge: 62 Wohnort: Ludwigsburg
Hi, auch wenn das Thema schon etwas älter ist, möchte ich hierzu nochmal was schreiben. ich hab ja seit knapp 3 Wochen einen MGF und auch mich hat das Thema Kühlwasserüberwachung beschäftigt. Also ein bisschen im Forum gestöbert und einige Infos gefunden. Den Kühlwasserbehälter anbohren wollte ich nicht. Ich hab also auch einen Polo 6 N Behälter besorgt und mir so meine gedanken gemacht wie die 2 Draht-Sensorik vernünftig ausgewertet werden kann. Ich hab einen günstigen Bausatz http://www.pollin.de/shop/dt/ODU4OTgxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_Wassermelder.html gefunden um einen Wassermelder zu realisieren. Im Prinzip ein einfacher Komparator per Operationsverstärker. Diesen hab ich dann soweit umgestrickt dass er nicht bei Wasser schaltet sondern bei keinem Wasser. Man muss nur einen Widerstand + die Anschlussklemmen der 2 Messdrähte tauschen. An den Schaltkontakt des Bausatzes habe ich direkt einen Summer angeschlossen, wird in zukunft wohl durch eine Lampe ersetzt. Gestern Nachmittag / abend soweit alles eingebaut und heute eine ausgiebige Proberunde durchgeführt. Nicht ein einziges Mal summen. Wenn man nun per schlauch Kühlwasser absaugt schlägts an wenn der Stand ca. 20mm unter min ist. Alles in allem eine kostengünstige Lösung. Falls jemand das auch so umsetzten möchte helfe ich gerne mit Infos zum umstricken des Bausatzes. Gruß, Martin
| Sa 1. Okt 2016, 14:44 |
pavmi
Ja hallo Also ich wäre interessiert fahre schon langeeeee mit dem Verkauf Behälter und wäre interessiert an dem Bausatz !
| Sa 1. Okt 2016, 15:58 |
hinkes
Dann einfach den Bausatz bestellen und noch irgendwas dazu wie ein Summer oder LED als Anzeigemedium. Schick mir deine Email Adresse als Pn oder so, dann schicke ich dir den geänderten Schaltplan. Ich hab den halt aus der Anleitung abfotografiert und drinrum gemalt. Deswegen will ich den nicht online stellen wegen Copyright Verletzung usw.
| So 2. Okt 2016, 10:36 |
jim_knopf123
Bausatz? VW Behälter warum nicht zusammen nutzen was zusammen gehört? VW Relais (was keines ist) 43 oder alte Nr 42 und gut nur als Anzeige ans Relais eine LED nutzen sonst könnte es das Relais Schrotten
Mfg. Thorsten
| Di 4. Okt 2016, 21:36 |
hinkes
Hab keines zu vernünftigen Preisen gefunden.....
| Di 4. Okt 2016, 22:43 |
my01
boah...da liegt der olle Polo-Behälter schon 3 Jahre bei mir rum...und heute hab´ich auch noch dieses Alarmzeugs gefunden...
| Fr 14. Okt 2016, 22:32 |
