Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 02:09
Lima instandsetzen Bosch
Beitrag Lima instandsetzen Bosch
Benötige Teile
4x M4x18 kopf d7,9
4x M5x60
3x M5x20
3x U-scheibe M5
2x M4x20
Kugellager 6003 17x35x10 mm 2RS Lagertolleranz C3
Kugellager 6303 17x47x14 mm 2RS Lagertolleranz C3
Passhülse Lager/Schleifringabdeckung
Regler Bosch Hinweiss auch von Honda verbaut
BOSCH F00M145206
BOSCH F00M145240
>BOSCH F00M145269< Rover MGTF
BOSCH F00M145346
BOSCH F00M145389
BOSCH F00MA45213
BOSCH F00MA45238
BOSCH FOOM145206
Limas in denen dieser Regler verbaut wurde (Limateilenummer/Vergleichsnummer)
BOSCH
0124325006 0124325007
HONDA
31100PDAE01
PIC
2205118 2205119
0124225039 BOSCH
0124225042 BOSCH
0124325006 BOSCH
0124325007 BOSCH
0124515020 BOSCH
0124515021 BOSCH
0124225010 BOSCH
0124225011 BOSCH
Diodenplatte F00M144002
diodendurchmesser 12,8mm
Schleifring für Bosch Lima´s Baureihe 0124 und 0123
Habe leider keine Bilder gemacht vom Zerlegen aber das geschieht ja intuitiv ;)
Schrauben wie immer gut einweichen lassen WD40 oder ähnlichem. Vorsicht bei den 4 Gehäuseschrauben die beide Gehäuseteile miteinander verbinden. Mir ist auch eine abgerissen.
Gehäuse und Riemenscheibe wurden Gesandstrahlt. Gehäuse danach mit Brantho Korrux Ultramarineblau angemalt.
Lagersitze am Gehäuse gut säubern/schleifen.
Die Lager sind Lagerklasse C3 das heisst mehr Spiel im kalten Zustand.
Bei mir war der Regler im Eimer d.h. 24€ und ab heute ne überholte Lima auf Lager
Dioden Durchmessen Sperrrichtung und in Durchlassrichtung werte zwischen 0,4 - 0,7ohm gegebenenfalls Dioden Tauschen.
Mit dem Lagerabzieher die Lagerabziehen wer hätte es gedacht....
Die Kontakte am Schleifring vorsichtig abknipsen ! VORSICHTIGS!
Den Schleifring abfräßen. Ich habe ihn in zwei Teile geteilt. Schleifring mit einem Abzieher /Schraubenzieher entfernen.
Welle säubern.
Welle auf der Seite wo der Schleifring saß erhitzen und neuen Schleifring aufschieben. Vorsichtig sie Kontakte an den neuen Schleifring einfädeln und dann anlöten.
Lager auf die Schleifringseite schieben.(sollte ohne großen Kraftaufwand gehen. Zur Not hilft eine 17er Langnuss)
Lager Gehäuseseite zur Riemenscheibe hin einpassen. Lagerplatte mit 4 Schrauben anbringen.
Ständerwicklungen anbringen (Ausrichtung beachten)
Beachtet die Ausrichtung des Gehäuses und der Rest siehe Bilder ;)
20141116_150755.jpg [ 228.15 KiB | 6261-mal betrachtet ]
20141116_151052.jpg [ 256.03 KiB | 6261-mal betrachtet ]
20141116_151112.jpg [ 211.27 KiB | 6261-mal betrachtet ]
20141116_152109.jpg [ 134.21 KiB | 6261-mal betrachtet ]
20141116_153648.jpg [ 178.97 KiB | 6261-mal betrachtet ]
20141116_153656.jpg [ 172.13 KiB | 6261-mal betrachtet ]
20141116_155436.jpg [ 136 KiB | 6261-mal betrachtet ]
20141116_155505.jpg [ 169.58 KiB | 6261-mal betrachtet ]
20141116_155516.jpg [ 192.93 KiB | 6261-mal betrachtet ]
20141116_155521.jpg [ 204.18 KiB | 6261-mal betrachtet ]
So 16. Nov 2014, 17:52
Beitrag Re: Lima instandsetzen Bosch
bilder
20141116_145823.jpg [ 198.31 KiB | 6260-mal betrachtet ]
20141116_145858.jpg [ 215.42 KiB | 6260-mal betrachtet ]
20141116_145903.jpg [ 199.53 KiB | 6260-mal betrachtet ]
20141116_145909.jpg [ 166.95 KiB | 6260-mal betrachtet ]
20141116_150251.jpg [ 193.69 KiB | 6260-mal betrachtet ]
20141116_150330.jpg [ 175.41 KiB | 6260-mal betrachtet ]
20141116_150354.jpg [ 192.16 KiB | 6260-mal betrachtet ]
20141116_150416.jpg [ 166.71 KiB | 6260-mal betrachtet ]
20141116_150424.jpg [ 191.51 KiB | 6260-mal betrachtet ]
20141116_150748.jpg [ 207.98 KiB | 6260-mal betrachtet ]
So 16. Nov 2014, 17:55
bilder
111.jpg [ 84.46 KiB | 6258-mal betrachtet ]
20141116_140743.jpg [ 120.76 KiB | 6258-mal betrachtet ]
20141116_140838.jpg [ 88.6 KiB | 6258-mal betrachtet ]
20141116_140846.jpg [ 90.72 KiB | 6258-mal betrachtet ]
20141116_140901.jpg [ 96.03 KiB | 6258-mal betrachtet ]
20141116_142010.jpg [ 223.48 KiB | 6258-mal betrachtet ]
20141116_142105.jpg [ 271.35 KiB | 6258-mal betrachtet ]
20141116_145558.jpg [ 135.61 KiB | 6258-mal betrachtet ]
20141116_145605.jpg [ 209.22 KiB | 6258-mal betrachtet ]
20141116_145810.jpg [ 158.85 KiB | 6258-mal betrachtet ]
So 16. Nov 2014, 18:00
bilder
1.jpg [ 124.28 KiB | 6258-mal betrachtet ]
11.jpg [ 91.69 KiB | 6258-mal betrachtet ]
So 16. Nov 2014, 18:01
Nachfrage, das ist die YLE102430 ?
http://www.mgfcar.de/epc/1334.htm
So 16. Nov 2014, 19:38
das ist korrekt. verbaut gewesen in meinem mgtf. leider sind die bilder alle nicht in der reihenfolge ... etwas verplant mit dem upload system.
So 16. Nov 2014, 20:43
HOLLA !
Na , das wird Deinem Namen aber nu gar nicht gerecht. :D
Denn nach "verplant", sieht das ja nu gar nich aus ! :lol:
Große Klasse ! :up:
Danke für solch reichhaltig bebilderte Anleitungen.
Fr 21. Nov 2014, 14:22
So heute kam auch mein edelstahlsatz schrauben muttern und uscheiben xD
aufwertung pur ;)
Suche jetzt nurnoch ne neue riemenscheibe... aber des sieht schlecht aus. Wenn jmd n tipp hat raus damit. Am besten alu oder ne freilauf.
die alte wurde zwar von mir gestrahlt lackiert aber so ne glänzende wäre schöner ;)
Fr 21. Nov 2014, 17:44
