Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 55 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Probleme mit zu hartem Fahrwerk
Beitrag Re: Probleme mit zu hartem Fahrwerk
Ja .. also HA wird schwer. Drück die daumen daß Du welche findest. Bist Du dir denn sicher daß die Hydros auch kaputt sind ??
Mi 24. Feb 2010, 23:52
Nicht wirklich!
Habe am Montag den 8.3 einen Termin bei meinem MG-ler. Der wird die ganze Sache überprüfen.
Aber ich gehe davon aus, dass mir das Gas aus den Hydros entfleucht ist.
Man sollte auch aus den Fehlern anderer lernen, denn kein Mensch hat so viel Zeit, sie alle selbst zu machen.
Do 25. Feb 2010, 16:37
Hallo Freunde
Da ich der englischen Sprache nur bedingt mächtig bin, würde ich Eure Hilfe brauchen.
Bei Brown & Gammons habe ich folgende Teile gefunden:
F & TROPHY REAR HYDRAGAS UNIT für €255.33 (BGF127)
Frage? Sind das beide oder nur ein Stück ?
LOWERING KNUCKLE PIN MGF für €18.33 (BGF7001PIN)
Frage? Sind das alle vier ?
LINK:
http://www.ukmgparts.co.uk/browse.aspx? ... 63c24fafbc
Besten Dank im Voraus
Reiner
Mo 1. Mär 2010, 19:17
Servus Reiner,
bei der Detailseite steht beim Preis (each).
Was soviel heißt wie shit :evil:
kaisertom
Mo 1. Mär 2010, 20:21
Also überall Stückpreis, oder? :-(
Mo 1. Mär 2010, 20:35
Genau so siehts aus .. Each = Stück .. also alles x4 dann passt es.
Mo 1. Mär 2010, 20:48
...und soviel ich weiß sind die hinteren Hydragasunit ausverkauft :down:, lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Mo 1. Mär 2010, 21:24
Aber um diesen Preis bekomme ich einige Gebrauchte.
Weiß jemand wo ich sont noch LOWERING KNUCKLES bekommen kann?
Mo 1. Mär 2010, 22:13
@Rainer
Nur so zur Info .. und die Herren verschicken auch wenn man lieb fragt. Das sind die mit einbauter Tieferlegung : )
http://cgi.ebay.co.uk/MG-MGF-TROPHY-Front-Rear-Hydragas-Displacers-Units_W0QQitemZ370341552433QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item563a13a131
Gruss, Gallex
Di 2. Mär 2010, 19:13
Diese HG's sind vom Trophy.
Passen die bei meinem MK1? :?:
Di 2. Mär 2010, 21:08
So, heute war es soweit.
War bei meinem MG,ler.
Ergebniss: Drei HG's kaputt :cry: , eine ( links hinten) kommt ihm noch OK vor.
Werde mir jetzt gleich alle vier, gebraucht kaufen.
Jetzt noch eine Frage:
Wo kann ich mir diesen Einzelanschluß für Funktionstest einer Hydragaseinheit (18G.1743) kaufen.
Muss sie ja testen bevor ich sie einbaue.
Grüsse Reiner
Mo 8. Mär 2010, 14:32
Im Zweifelsfall sollte dir das ein X-Parts Händler bestellen können, wenn er willig ist. Oder ein Händler für Miniteile. AllBrit hat es nicht im Angebot, das habe ich schon eruiert. Dann brauchst du allerdings auch noch eine Hydragaspumpe, falls sie nicht schon vorhanden ist. Am besten mit Evakuierfunktion.
Mo 8. Mär 2010, 16:30
Genügt ein Unterdruck von -100 kpa zum evakuieren?
Dann hätt ich da nämlich ne Idee....
Mo 8. Mär 2010, 20:00
So, melde mich mal wieder mit eine Frage.
Habe inzwischen vier HG's hier liegen.
Nun die Frage:
1.)Kann ich die Einheiten im ausgebauten Zustand testen?
Habe da ja noch keinen Gegendruck vom Fahrwerk.
Vielleicht kann man das ja irgendwie simulieren ( Schraubzwinge oder so).
Da ich nur für vorne zwei Neue habe, möchte ich die gebrauchten Hinteren irgendwie testen , bevor ich sie einbaue.
Und jetzt möchte ich Euch meine Version einer Hydragaspumpe mit Vacuumfunktion zeigen.
Pump1.jpg [ 223.38 KiB | 7675-mal betrachtet ]
Pump2.jpg [ 194.76 KiB | 7675-mal betrachtet ]
Pump3.jpg [ 196.49 KiB | 7675-mal betrachtet ]
Pump4.jpg [ 213.07 KiB | 7675-mal betrachtet ]
Di 27. Apr 2010, 20:31
:D So Freunde :D
Habe am Samstag die HG's eingebaut.
Es waren wirklich alle vier kaputt. Als ich die Stickstoffkammern der Alten aufgebohrt habe, gab es kein Zisch sondern es ist nur Hydragasflüssigkeit herausgekommen. Bei genauerer Betrachtung habe ich einen braunen Ölfilm in dieser Flüssigkeit bemerkt.
Ich schätze mal das mein Vorgänger ein bisschen mit der Suppe experimentiert hat (Das kleine Ar.....och :konfus: ).
Heute hab ich eine grössere Runde gemacht und bin zum Schluss gekommen, das der F. ein Grenzgeniales Fahrwerk besitzt
Glaube das es, seit ich ihn habe, nie richtig gefunct hat.
Natürlich habe ich jetzt bemerkt, dass meine Stoßdämpfer am Limit sind. Werde mir aber die verstellbaren "Gas" aus England besorgen.
Ich möchte mich bei Allen die mich bei meinem Problem unterstützt haben herzlichst bedanken.
Gruß Reiner
So 2. Mai 2010, 19:37
