Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:05
Kunststoffbuchse im Schaltmechanismus ausgeschlagen, Ersatz?
Beitrag Kunststoffbuchse im Schaltmechanismus ausgeschlagen, Ersatz?
falls sich jemand wundert, weshalb seine Schaltung insbesondere nach links und rechts Spiel hat - es gibt eine Kunststoffbuchse, die in einer Kunststoffscheibe gelagert ist und selbstverständlich irgendwann Spiel entwickelt. Nun ist die Konstruktion bereits ab Werk fragwürdig, aber der Neuzustand würde mir vorerst reichen. Der Rest des Schathebelmechanik ist ja sehr gut gemacht. Gibt es eine zu kaufende Nachbesserung? Erstaunlich ist vor Allem die Bewegung der Kunststoffscheibe im Metallarm. Diese ist auch maßgeblich für das Spiel links-rechts verantwortlicht und vielleicht auch den ein oder anderen verkorksten Gangwechsel, sofern das Problem fortgeschritten ist.
Anbei ein kleines Video:
https://www.youtube.com/watch?v=jCVeswSpbcs
Phil
Mi 17. Jul 2019, 15:57
Beitrag Re: Kunststoffbuchse im Schaltmechanismus ausgeschlagen, Ers
Gibts ne Abhilfe bei Mike Satur zu kaufen...
Mi 17. Jul 2019, 16:57
Ich hab *damals* einen 0,6er Blechstreifen, so breit wie das weisse POM Teil zugeschnitten. (Dicke 0,6 ??... ausprobieren mit Fühlerlehre, was dazwischen reingeht)
Das Blech zwischen Plastik und äusseren Rahmen geschoben, dann den Überstand bis auf ca. 15mm gekürzt.
Den Überstand dann um den äusseren Rand rumgebogen und mit 2K Kleber gesichert.
Passte, wackelt nicht mehr und hat Luft.
Siehe auch Webseite
http://www.mgfcar.de/gear_select/assy_clearance.jpg
http://www.mgfcar.de/gear_select/lever_rattle.mpg
http://www.mgfcar.de/gear_select/without_clearance.mpg
Mi 17. Jul 2019, 17:08
Cooler Ansatz, das probiere ich mal.
Phil
Do 18. Jul 2019, 14:16
Ich glaub die Lösung kennen/haben alle, die noch im "dunklen Forum" unterwegs waren. Dann noch mit der Eisensäge ran an den Schaltstick und das Gewinde ab und schon ist`s richtig knackig zu schalten. Besser als Shortshifter Gebastel... :up:
Fr 19. Jul 2019, 07:51
Hi , klingt interessant ! Verrat doch mal , was da gemacht wurde !
Hans-Ulrich
Hans-Ulrich
MG TF135 SARRDWBKN2D608680
Ez. 20.08.2002
Fr 19. Jul 2019, 09:51
Hans-Ulrich, das hat Dieter doch oben verlinkt....
Fr 19. Jul 2019, 09:58
Ah, ok ,Danke! Hatte mir die Infos aus den Links noch nicht angesehen :konfus:
Hans-Ulrich
Ez. 20.08.2002
Fr 19. Jul 2019, 22:09
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
