| New Comer https://mgboard.de/viewtopic.php?f=16&t=1701 |
| Autor: | seko76 [ Di 16. Jun 2009, 23:22 ] |
| Betreff des Beitrags: | New Comer |
Hi All habe mir vor kurzem eine MG F VVC mit 145PS aus 1.Hd BJ 07/99 mit 130tkm gekauft. leider schon die 1. Probleme. Lt meiner Werkstatt zu erledigende Sachen: 1. Zahnriemen 2. Inspektion 3. höher legen (sehr tief) Könnt ihr mir sagen was das alles kostet oder an wen ich mich wenden kann? Danke |
| Autor: | my01 [ Mi 17. Jun 2009, 00:15 ] |
| Betreff des Beitrags: | Re: New Comer |
1.Zahnriemen ist eigentlich schon bei 100.000 km fällig... in einem nachbarthread wurden 235€ aufgerufen....(weiß aber nicht, ob VVC und mit/ohne Klima). und das wäre recht günstig 2. höherpumpen...irgendwo zwischen 50 und 90€ wenn ich mich nicht täusche |
| Autor: | Windsurfer26 [ Mi 17. Jun 2009, 06:55 ] |
Hmmm, also beim Zahnriemenwechsel solltest Du unbedingt auch die Wasserpumpe mit wechseln !!! Würde für diesen Part ungefähr 500.- Euro einrechnen, wenn es in einer Werkstatt gemacht werden soll. Höherpumpen liegt wie schon oben erwähnt bei 50-90 Euro je nach Werkstatt, obwohl 50-60.- die Richtschnur sein sollte. ( Oder wie in einen anderem Thread im Board schon diskutiert: Bau Dir Deine eigene Pumpe Wenn die dann auch gleich den anstehenden Service 100000km machen, kommen wohl noch so Kleinigkeiten wie Bremsflüssigkeitswechsel,Ölwechsel etc... mit dazu. Würde dann nochmal grob 100-200.- je nach dem was die alles finden einplanen. Denke Du wirst so bei 700-800.- landen. Bezüglich: An wen soll ich mich wenden??? Schau mal oben in der Linkleiste bei Werkstattinfo ob eine passende bei Dir in der Nähe ist Ride on Fränky P.S Wann wurde Deine Zylinderkopfdichtung gewechselt??? Ist doch sicher nicht die 1. bei 130tkm Laufleistung,oder
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 17. Jun 2009, 08:42 ] |
Und wenn du in dein Profil schreibst, aus welcher Gegend du kommst, kann dir vielleicht sogar eine Werkstatt empfohlen werden... Ansonsten solltest du mit den Preisen, die dir Fränky genannt hat, hinkommen. |
| Autor: | seko76 [ Mi 17. Jun 2009, 10:53 ] |
Zylinderkopfdichtung wurde schon 2 mal gemacht.....40tkm und bei 120tkm. Zahnriemen...allerdings kann ich nicht feststellen ob der Zahnriemen bei 40tkm mitgemacht worden ist....ich kann nur sehen Kit Steuerriemen, Reimen Motor/Klima, daher gehe ich davon aus dass dieser schon gemacht worden ist.... Wo kann man das aufpumpen lassen? für empfehlung zwecks werstatt würde ich mich freuen |
| Autor: | me_and_my_mg [ Mi 17. Jun 2009, 11:50 ] |
Werkstattliste |
| Autor: | Leimbaer [ Mi 17. Jun 2009, 17:13 ] |
öhm, wenn bei 120.000km die ZKD gemacht wurde wäre das ja schön blöd wenn Zahnriemen etc. nicht gleich mit erledigt wurde! |
| Autor: | seko76 [ So 21. Jun 2009, 14:11 ] |
nicht bei 120k sondern bei 40k... mei´ner wird am Dienstag fertig gemacht |
| Autor: | Windsurfer26 [ So 21. Jun 2009, 18:49 ] |
Zitat:Zylinderkopfdichtung wurde schon 2 mal gemacht.....40tkm und bei 120tkm. Na, dann wären Sie schön blöd gewesen bei dem ZKD Wechsel nicht gleich den Zahnriemen mit zu machen. Da haben die doch sowieso schon den halben Motor auseinander |
| Autor: | Michael N. [ So 21. Jun 2009, 19:32 ] |
Hi seko, haben die wirklich nicht beim 2. Kopfschaden den Zahnriemen mit neu gemacht?. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wer sowas bei einer solch Reparatur nicht mitmacht, da der Zahnriemen ja auch schon wieder 80000 km auf dem Buckel hatte |
| Autor: | seko76 [ Do 25. Jun 2009, 00:37 ] |
hi Michael hab nochmals bei den Unterlagen nachgesehen. konnte nur das was ich oben geschrieben habe erkennen können...der Zahnriemen wäre jetzt wieder fällig.... |
| Autor: | seko76 [ Do 25. Jun 2009, 00:38 ] |
wird doch erst am Samstag gemacht
| Autor: | pacceo [ Do 2. Jul 2009, 21:35 ] |
also bei uns in Ö kostete der zahnriemen + wasserpumpe glatte 1000EUR. aufpumpen der hydragasanlage zuletzt 90. muss ich jetzt auch zum service nach D fahren? |
| Autor: | elrio [ Fr 3. Jul 2009, 18:57 ] |
Ich hab heute mein Bebi von der 80000tausender Inspektion geholt + Zahnrimen (da wirklich noch der erste verbaut war (11Jahre alt)) + Wasserpumpe + Bremsscheiben hinten + Bremsbeläge. Der Spaß hat mich dann nen guten Tausender gekostet. mfg Mario |
| Autor: | Okaya [ Sa 4. Jul 2009, 13:55 ] |
@ pacceo: Wo hast du den ZR und die WaPu wechseln lassen? Ich hab letztes Jahr in einer freien Werkstatt hier in Linz 480 Euro bezahlt für dieselbe Arbeit. 1000 Euro erscheint mir extrem viel. Wurde da ein Service mitgemacht? Grüße Andreas |
| Autor: | pacceo [ Do 9. Jul 2009, 11:31 ] |
war bei Bulla in Vösendorf, allerdings noch vom vorbesitzer dort erledigt. die sind auf exoten spezialisiert, u.a. auch Lotus. rechnungstext: beide zahnriemen, spannrolle und wasserpumpe erneuert, steuerzeit eingestellt, zündkerzen neu, kühlflüssigkeit neu und kühlsystem entlüftet für einen echten service fehlt da einiges. hmmm gesamtbetrag 947,74 davon arbeitszeit 6 stunden insg. 556,20 |
| Autor: | Okaya [ Fr 17. Jul 2009, 21:04 ] |
Hi Pacceo, Hab auf meiner Rechnung nachgesehen. Da waren 4,5 Stunden veranschlagt. Meiner is aber ein MPI. VVC Ist aufwendiger. Daher denk ich sind die 6 Stunden verrechnete Arbeitszeit durchaus ok. Nach Abzug der Arbeitszeit vom Gesamtbetrag bleiben dann 391 Euro über für Teile. Hier liegt wahrscheinlich der Hund begraben. Ich komme wenn ich die Teile bei Mike Satur in UK bestelle auf ~144 GBP inkl. Mehrwertsteuer + ca. 20 GBP für den Versand wären 164 GBP. Macht bei momentanen Pfund - Euro Kurs ca. 191 Euro. Wenn die Arbeit gut gemacht wurde und das Wägelchen wieder für 5 Jahre auf der sicheren Seite ist dann gehen die 941 Euro wohl auch in Ordnung. Weil Motorschaden weil Zahnriemen kauptt ist dann doch noch Preisintensiver. Trotzdem wäre da wohl Sparpotenzial drinnen gewesen. Wünsch gute und sichere Fahrt und viel Spass mit dem Kleinen, beste Grüße Andreas |
