Aktuelle Zeit: Mo 3. Aug 2026, 08:28
Hallo, ein Neuer!
Beitrag Hallo, ein Neuer!
Hallo aus Baden,
ich bin Pelle und komm aus dem süddeutschen Raum (nähe Freiburg).
Bin durch einen günstigen Zufall auf meinen MG TF135 von 2003 aufmerksam geworden.
Er stand schon einige Zeit im freien ohne Zuwendung rum und gammelte im wahrsten Sinne des Wortes so vor sich hin.
Seitdem versuche ich Ihn wieder hübsch und technisch i.O. zu bekommen.
Im Moment nervt er allerdings mit gestottere des Motors beim Gas geben rum.
Hab aber mit Hilfe eurer Posts schon einige Teile in die Richtung gewechselt. Leider bisher ohne Erfolg.
Ich meld mich bevor ich ganz durch drehe :D
In diesem Sinne oder so ähnlich: Hallo an alle und ich freu mich euch kennen zu lernen.
Gruß Pelle
Mi 18. Jul 2018, 19:41
Beitrag Re: Hallo, ein Neuer!
Hallo Pelle,
wie wär's mit Fotos?
Grüße aus Badisch-Sibirien
Christof
Mi 18. Jul 2018, 20:44
Pelle hat geschrieben:
...Im Moment nervt er allerdings mit gestottere des Motors beim Gas geben rum....
Erst mal ein herzliches Willkommen aus Wien!
Da gibts jede Menge diesbezüglich hier zu lesen.
Bei mir wars der KAT, die Zündspulen und die Lambdasonden. Und der Steppermotor verdreckt...
Mi 18. Jul 2018, 23:37
@Christof
Fotos gibt's evtl. später noch. (sobald er aufhört mich zu ärgern)
Solange wälz ich das Reparaturbuch von die :up:
@Joazapp
Gelesen hab ich schon einiges, auch schon einiges getauscht.
Nur war das Richtige noch nicht dabei.
Wollte zuletzt die Lambda wechseln.
Nachdem die Nuß zum Lambdawechsel gebrochen ist und ich gesehen hatte wieviel Rost an allen Verschraubungen hängt hab ich erstmal damit aufgehört. :roll:
Ohne Ausbau der Auspuffanlage geht hier leider nix :down:
Vom Prinzip her fährt er ja, darf nur nicht Vollgas geben.
Fr 20. Jul 2018, 12:40
Hi Pelle - erstmal willkommen. Willste nicht erstmal per Auslesen checken, ob die Landa-Sonde ne Macke hat? Die Wahrscheinlichkeit die beim Ausbau zu beschädigen und das Gewinde im Krümmer gleich mit ist....sehr hoch....so sagt man. Schau doch mal ob da nicht jemand mit nem Lesegerät ion der Nähe ist: viewtopic.php?f=2&t=9344
Fr 20. Jul 2018, 15:11
Beim TF geht die Sonde jedenfalls leichter raus als beim F. Fehlerauslese unabhängig davon zuerst. Vermutlich Zündaussetzer (Kabel, Stecker, Zündkerzen, Zündspulen). Spritqualität prüfen.
Fr 20. Jul 2018, 17:47
All dies sollte jedoch nicht hier abgehandelt werden, sondern im Bereich Technik oder Allgemein, da dies hier der Bereich User Vorstellung ist.
Fr 20. Jul 2018, 17:49
Herzlich willkommen
hier bist du genau richtig, hat mir auch viel geholfen.
Nur nicht zu schnell aufgeben, der Fahrspass ist enorm
Sa 21. Jul 2018, 06:37
Hallo Zusammen,
danke für eure Antworten.
Ich mach mal nen Thread auf mit meiner aktuellen Lösung.
Gruß Pelle
So 22. Jul 2018, 15:05
Ah, ein Landsmann aus Südbaden:-D Willkommen im Forum!
_______________________
MGF MK II (I.5) VVC BRG
(Bj2000)
Mo 23. Jul 2018, 17:35
Hallo Landsmann :D
Gut zu wissen das jemand in der nähe ist. :up:
Gruß Pelle
Mo 23. Jul 2018, 23:14
Naja, ich stamme aus der gleichen Region, lebe aber dann doch etwas eeiter weg :(
(Bj2000)
Do 26. Jul 2018, 18:18
Mir ist Anfang der Woche ein F in BRG von Kippenheim Richtung Schmieheim mit EM Kennzeichen entgegen gekommen, warst nicht zufällig Du, oder?
(Bj2000)
Do 26. Jul 2018, 18:22
Hallo Lloyd,
nee das war ich nicht, aber schön das du an mich gedenkt hast :D
Gruß Pelle
Di 31. Jul 2018, 12:31
