https://mgboard.de/
Servus aus Niederbayern
https://mgboard.de/viewtopic.php?f=16&t=11167
Autor:  Max [ So 27. Sep 2015, 20:22 ]
Betreff des Beitrags:  Servus aus Niederbayern
Servus aus Niederbayern!
Bin seit 09.09.2015 stolzer Besitzer eines MGF Wedgwood SE, Steptronic, RHD :D
Leider steht der kleine Engländer jetzt in der Werkstatt. :(
Überführung von Nürnberg in den Raum Landshut und ein paar Meilen hier mehr waren problemlos,
bis sich nach einem leichten Rasseln nichts mehr ging.
Motor läuft noch, MGF bewegt sich weder vor noch zurück.
Fehlersuche läuft. :idea:
Max
P9274557III.jpg [ 337.71 KiB | 12733-mal betrachtet ]
Autor:  Joezapp [ Mo 28. Sep 2015, 09:45 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Servus aus Niederbayern
Willkommen hier und schöne Grüße aus Wien!
Schätze mal das Getriebe ist irgendwie lustlos...
Ein MG der steht ist wie ein Baum ohne Blätter... :up:
Autor:  Mykel [ Mo 28. Sep 2015, 11:27 ]
Griaß di, Max! Da hast du also mein Auto geklaut, oder was? :lol: :up: 8-) Aber wo sind die schicken Hairpin-Felgen geblieben, oder sind die schwarzen 11-spokes für den WInter gedacht?
Rasselndes Getriebe und keine Traktion klingt nicht gut, ich hoffe für dich, dass sich da nicht der Transmissionsriemen aufgelöst hat. Als allererstes schau mal nach dem Getriebeölstand, wird bei laufendem Motor gemessen mit Wählhebel in Stellung P oder N. Den Peilstab findest du unterhalb des Ansaugschlauchs vom Luftfilter zur Drosselklappe. Öl nachgefüllt wird durch das Peilstabrohr, mit nem Schauch aus dem Aquariumszubehör und nem kleinen Trichter. Wichtig ist das richtige Öl, das muss die Freigabe EZL-799 haben, kein normales Getriebeöl nehmen!
Dann gibt es auch manchmal elektrische Probleme, die an einem schlechten Kontakt des Multisteckers liegen. Der sitzt auf der Vorderseite des Getriebes, unterhalb des Anlassers.
Ich wünsch dir viel Glück!
Autor:  Max [ Mi 30. Sep 2015, 08:41 ]
Servus,
Danke, die Alternativ-vorschläge wurden -leider ergebnislos- schon ausprobiert.
Die Felgen mit M+S Reifen waren schon drauf, andere hab ich (je nach Reparaturergebnis noch) nicht.
Fehlersuche geht weiter. :(
Max
Autor:  wudda [ So 4. Okt 2015, 11:55 ]
Hallo Max,
wir haben uns ja gestern beim MG Stammtisch kennengelernt, saß dir gegenüber.
Hab dir hier mal nen Ebay link kopiert.
http://www.ebay.co.uk/itm/MGF-MGTF-MG-T ... 3ab213cb7c
Interessant ist auch, dass die von ZF kommen . Vieleicht gibts über die Schiene auch eine Reparaturmöglichkeit.
Bernd
Autor:  Max [ Do 22. Okt 2015, 16:21 ]
Danke Bernd,
für deinen Link. :up:
Konnte Getriebe aber nicht erwerben, da Verkäufer nicht antwortete ob er ausnahmsweise auch nach Deutschland senden könnte und was dies kosten würde.
Habe aber mittlerweile ein anderes Getriebe von der Insel bestellt, das ich jeden Augenblick erwarte und danach bei Lindinger in Pocking einbauen lassen will.
Berichte zu geg. Zeit weiter.
Max
Autor:  MarkusN [ Do 22. Okt 2015, 20:49 ]
Grüß Dich Max,
wünsche gutes Gelingen - auf das Dein Wägelchen bald wieder mobil wird.
Viele Grüße aus dem Taunus
Autor:  Max [ Di 15. Dez 2015, 22:08 ]
:D
Läuft inzwischen wieder und das fast täglich
:D
Autor:  Joezapp [ Di 15. Dez 2015, 22:28 ]
...und was wars?
Autor:  Max [ Mi 16. Dez 2015, 15:21 ]
CVT-Getriebe wurde getauscht
Autor:  pavmi [ Mi 16. Dez 2015, 21:38 ]
Was würde den genau gemacht ? Was hat es gekostet ? Und wo wurde es gemacht ? Habe auch ein Stepi dergeräusche macht deshalb frage ich !
Autor:  Max [ Mi 16. Dez 2015, 23:08 ]
Servus Michael,
Motorausbau, altes Getriebe ab, neues Getriebe angebaut, Motoreinbau
Arbeit ca. 700 EUR +Mat (ÖL...)
Getriebe über Bucht aus GB ca 250 GBP, Fracht 90 GBP,
bei Autohaus Lindinger, Schmiedweg 18, 94060 Pocking, Bayern ( http://www.autohaus-lindinger.de )
Max
Autor:  pavmi [ Do 17. Dez 2015, 22:32 ]
Super vielen Dank
Autor:  Tom [ Mo 9. Mai 2016, 12:17 ]
Max hat geschrieben:
Max
Ne jetzt aus der Nähe von Landshut?
Wie Geil ist das denn? Komme aus der Nähe von Vilsbiburg.
Habe meinen TF erst ganz frisch am 07.05.16 :D
Tom
