Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 20:11
Seitenscheiben / Fensterheber
Beitrag Seitenscheiben / Fensterheber
Hab bei meinem F folgendes Problem. Als ich ihn letztens abgestellt und die Fenster hochgefahren habe, ist die Seitenscheibe auf der Fahrerseite wohl zu weit raufgefahren. Jedenfalls lässt sie sich nicht mehr öffnen und schließt mit dem Verdeck bzw. der A-Säule nicht mehr bündig ab. Hab die Türblende auch schon demontiert. Leider hab ich nur feststellen können, dass die Mechanik des Fensterhebers grundsätzlich in Ordnung ist. Will heißen sie tut was auf Knopfdruck. Es sieht so aus als ob ein Widerstand verhindern würde dass die Scheibe in die Tür fährt. Der auf Dieters Seite beschriebene Anschlagbegrenzer "F" (der beim Schloss) war aus den Löchern herausgesprungen. Jedoch hat das zurückführen dieses Teils in die passenden Löcher keinen Erfolg gebracht.
Danke für eure Ratschläge.
Andreas
Gruß Andreas
Mi 13. Mai 2009, 15:21
Beitrag Re: Seitenscheiben / Fensterheber
Wird wohl festgefahren sein... Am besten Fensterheber betätigen und gleichzeitig bei abgenommener Türverkleidung versuchen, den Mechanismus zu unterstützen. Und aufpassen auf die Fingerchen! ;)
Mi 13. Mai 2009, 15:26
Hab ich probiert. Hat aber leider net funktioniert. Gibts eine Möglichkeit wie ich besser zu dem Hebergestänge dazukann außer über das vorhandene Loch bzw. das Lautsprecherloch? Man kommt da sehr schlecht dazu...
Gruß Andreas
Mi 13. Mai 2009, 22:08
Problem gelöst: Der Stopper am Fenster war über den Begrenzer drübergesprungen und hat dann sozusagen von der falschen Seite her gestoppt. :D
War dann alles zusammen nach 20 min. erledigt.
Danke für deine Hilfe Me_and_my_Mg.
Grüsse und gute Fahrt
Andreas
Gruß Andreas
Do 14. Mai 2009, 19:27
