Aktuelle Zeit: Fr 24. Jul 2026, 02:06
[ 15 Beiträge ] |
campello
 Vakuum im Tank ????
Hallo an Alle
Nachdem ich nun gestern den MGF ( nun doch nicht aus 96 sondern aus 97 - 1,8 i - 88 KW ) abgeschleppt habe, steht das gute Teil vor der Haustür. Nach eingen Untersuchungen konnte ich den Wagen soweit bringen das die Alarmanlage wieder arbeitet, die Zentralveriegelung wieder funktioniert, der Motor dreht, jedoch nicht anspringt. Sprit ist im Tank ! Nach dem ich nun auf Fehlersuche gegangen bin stellte ich fest das der Tankdeckel beim öffnen ein zischenendes Geräusch von sich gab, also Unterdruck im Tank??? Dann war jedoch schon die Batterie leer so das ich nicht weiter probieren konnte. Hatte schon einmal jemand dieses Problem und kann mir vielleicht mit Rat helfen ? Danke
| Mi 13. Mai 2009, 21:43 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1950 Wohnort: Renningen
 Re: Vakuum im Tank ????
Kein Problem. Der Zisch im Tank is normal.
| Mi 13. Mai 2009, 22:00 |
campello
Sven hat geschrieben: Kein Problem. Der Zisch im Tank is normal. Hallo Sven Danke für die Info. Dann wrde ich mal weiter nach der Ursache suchen. GrußManni
| Mi 13. Mai 2009, 22:18 |
campello hat geschrieben: also Unterdruck im Tank?? Nee, Überdruck. Gibts einen Thread wo das anfing ? Ansonsten würd ich bei 'nem 96er vehement auf Zündungsprobleme pochen. Verteilerfinger, Kappe.
| Mi 13. Mai 2009, 22:31 |
campello
Hallo Dieter
Danke erstmal für die Antwort. Werde morgen mal weiter auf Fehlersuche gehen. Problem des Vorbesitzers : der Wagen ist einfach während der Fahrt ausgegangen. Dieser hat dan den schönen MG 2 Jahre auf der Strasse stehen lassen....Heul....dementsprechen sieht Er aus.
Es ist ein : 3.97 MG F 1796 ccm 88 KW 2055 / 402
Es ging ja nun erstmal gar nichts mehr an diesem Schatz. Nachdem ich nun einige Knotakte gesäubert habe , Leitungen und Sicherungen überprüft, kam ich zumindest soweit das ich die Wegfahrsperre , Zentralverriegelung und den Motor zum starten bringen konnte...eher gesagt zum drehen. Habe dieses aber nicht lange gemacht da ich den genauen Fehler noch nicht kenne. Zahnriemen ist nicht gerissen , habe ich schon überprüft, dieser ist auch erst vor 40 tsd. km erneuert worden.
Ich könnte zwar damit in die Werkstatt , aber so wie r zur Zeit aussieht lasse ich das nicht zu. Erstmal wieder auf Hochglanz bringen und die erkennbaren Fehler beheben. Habe da bestimmt noch einige Fragen und wäre sehr danbar für Eure Hilfe.
Falls Interesse besteht werde ich gerne eine Vorher / Nachher Fotoserie einbringen.
Werde dann mal Kerzen,Verteiler und Finger überprüfen bzw. austauschen. Danke für den Tip.
Schöne Grüße aus MK Manni
| Mi 13. Mai 2009, 22:55 |
my01
Vorher-nachher Serie...das hätte was...auch als Motivation*lach* Ich denke die meisten hier hegen und pflegen ihr Schätzchen...aber gefallen würde mir so eine Photodoku auf jeden Fall
| Do 14. Mai 2009, 00:08 |
Nachdem was du schreibst: Crashsensor/Notabschaltung Spritpumpe im Motorraum (in Fahrtrichtung hinten links) mal drücken. Der hatte bei mir mal wegen leerer Batterie ausgelöst.
Gruß, Sven
| Do 14. Mai 2009, 07:29 |
Christian-Sebastian
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:19 Beiträge: 110 Wohnort: Rüsselsheim
und wenns der notabschalter der spritpumpe nicht ist, kanns auchnoch das spritpumpenrelai sein, sitzt unter dem motorsteuergerät und schimpft sich mems oder sowas, ist eine ganze relaibox und geht nur komplett tauschen.
| Do 14. Mai 2009, 09:12 |
campello
my01 hat geschrieben: Vorher-nachher Serie...das hätte was...auch als Motivation*lach* Ich denke die meisten hier hegen und pflegen ihr Schätzchen...aber gefallen würde mir so eine Photodoku auf jeden Fall Hallo und sei gegrüßt Na wir werden das mal machen , haben unseren Schatz heute Fotografiert und setzen das hier mal ein. Frage wäre nur unter welcher Rubrik hier im Forum ??? Gruß Manni
| Do 14. Mai 2009, 22:14 |
campello
Sven hat geschrieben: Nachdem was du schreibst: Crashsensor/Notabschaltung Spritpumpe im Motorraum (in Fahrtrichtung hinten links) mal drücken. Der hatte bei mir mal wegen leerer Batterie ausgelöst.
Gruß, Sven Hallo Sven Der Chrashsensor war einer der ersten Punkte die ich kontrolliert habe, jedoch ist dieser drin. Jedoch danke für den Tip. Gruß Manni
| Do 14. Mai 2009, 22:16 |
campello
Gruß, Sven Ach übrigens Benzinpumpe arbeitet. Teste derzeit ob überhaupt Sprit bis zur Einspritzanlage kommt. Berichte weiteres.... Gruß Manni
| Do 14. Mai 2009, 22:18 |
campello
Dieter hat geschrieben: campello hat geschrieben: also Unterdruck im Tank?? Nee, Überdruck. Gibts einen Thread wo das anfing ? Ansonsten würd ich bei 'nem 96er vehement auf Zündungsprobleme pochen. Verteilerfinger, Kappe. Hallo Dieter Habe heute Verteilerkopf ( sieht aus wie Neu ) und Finger überprüft und obwohl nichts zu erkennen war nochmal gesäubert. Bezinpumpe arbeitet auch jedoch scheint der Motor kein Benzin zu bekommen. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob Benzin bis zur inspritzung fließt ? Wäre dankbar für jeden Tip. Danke und schöne Grüße Kerstin und Manni
| Do 14. Mai 2009, 22:26 |
campello
 Re:
campello hat geschrieben: Hallo Dieter
Schöne Grüße aus MK Manni Sorry meinte Einspritzung.... manchmal schreibe ich zu schnell...lach
| Do 14. Mai 2009, 22:27 |
rolex-k
Hallo! Also eigentlich kann man das mit dem Benzin doch ganz gut sehen, wenn man Ihn anlässt mit herausgedrehten Kerzen... Dann sollte da früher oder später das zerstäubte Gemisch zu sehen sein. Ich erinnere mich gut an die kleinen Fontänen aus den Zylindern als ich meinen MGF nach Zündspulendefekt startete, um halt die Zündung zu testen. Apropos: Einen Zündfunken hat der Kleine aber, oder? Wenn Verteiler und Kappe sonst gut aussehen würd ichs an der Zündspule versuchen. Hat bei mir auch versagt. Dann steht der Kleine. Einfach so. Von jetzt auf gleich Gab's bei ebay für keine 20 Euro im gebrauchten Ersatz und seitdem läuft er wieder! Gruß, Roland
| Sa 16. Mai 2009, 16:51 |
campello
rolex-k hat geschrieben: Hallo! Also eigentlich kann man das mit dem Benzin doch ganz gut sehen, wenn man Ihn anlässt mit herausgedrehten Kerzen... Dann sollte da früher oder später das zerstäubte Gemisch zu sehen sein. Ich erinnere mich gut an die kleinen Fontänen aus den Zylindern als ich meinen MGF nach Zündspulendefekt startete, um halt die Zündung zu testen. Apropos: Einen Zündfunken hat der Kleine aber, oder? Wenn Verteiler und Kappe sonst gut aussehen würd ichs an der Zündspule versuchen. Hat bei mir auch versagt. Dann steht der Kleine. Einfach so. Von jetzt auf gleich Gab's bei ebay für keine 20 Euro im gebrauchten Ersatz und seitdem läuft er wieder! Gruß, Roland Hallo Roland Danke für den Tip. Habe heute festgestellt das Benzintechnisch alles ok ist. Jedoch gibt es wieder Probleme mit der Whfahrsperre, erst ging Sie wieder ganz normal und reagierte, jedoch seit heute morgen nichts mehr. Sie deaktiviert nicht und ohne dieses auch kein anspringen. Naja...smile...morgen geht es weiter Gruß Manni
| Sa 16. Mai 2009, 20:48 |
[ 15 Beiträge ] |
