Aktuelle Zeit: So 12. Okt 2025, 09:02
[ 9 Beiträge ] |
Radmutter "Käppchen" Abzieher
derHappi
Servus!
Ich stehe leider vor einem Problem, welches sicherlich der eine oder andere auch mal hatte. Ich würde gerne ein Rad abbauen, aber das original Werkzeug um die Kappen von den Radmuttern abzuziehen ist defekt.
Nun habe ich auf mgfcar.de oder so, ein Bild von einem original Spezialwerkzeug in Metallausführung gesehen. Leider habe ich bisher keine Bezugsquelle dafür gefunden. Hat jemand von Euch sowas schon mal beschaffen können?
Ich würde nur zu ungern so ein Plastikwerkzeug erneut anschaffen damit es beim abziehen der Kappen verreckt. Habe in internationalen Foren bereits öfters gelesen, dass MGF Fahrer diese Kappen/Mutter Komnbination gegen ordentliche Chrommuttern ohne Kappen austauschen.
Wie habt Ihr das gemacht??
Viele Grüße und schönen Restsonntag noch Happi
So 30. Okt 2016, 19:12 |
Michael N.
 Re: Radmutter "Käppchen" Abzieher
Hi, Du mußt nur die eine Kappe(ist markiert)/Rad abziehen auf dem Felgenschloß und die bekommste auch vorsichtig z.B. mit einer Rohrzange ab (sitzt nicht so fest drauf). Die anderen auf den Radschrauben bleiben drauf und Du setzt da direkt die Nuß drauf  .
So 30. Okt 2016, 19:34 |
Matthias_S
Hallo Happi,
welche Käppchen meinst Du denn? Wenn Du die Chromkappen auf den Radmuttern meinst, die bleiben drauf. Wenn die Radmuttern von irgendwelchen Deppen mit dem Schlagschrauber gelöst worden sind, sind die aber meist so verdrückt, dass eine normale Nuss oder ein Radmutternschlüssel nicht mehr ohne Weiters drauf passt. Da sich die Kappen aber auch nicht so leicht abheben lassen, hilft nur Gewalt. Ich nehme da eine passende Nuss und hämmere sie drauf. Das klappt im Normalfall gut. Neue, originale Radmuttern gibt es für kleines Geld bei eBay.co.uk . Wenn Du die Radmuttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehst, machen die Chromkappen auch keine Probleme. Ansonsten passen auch Radmuttern von Ford, die es für wenig Geld z.B. Bei W&M gibt. Bei englischen Teilehändlern gibt es auch glänzende Radmuttern aus Vollmaterial, die aber recht teuer sind.
So 30. Okt 2016, 19:45 |
derHappi
Servus!
Danke für die Antworten.
Also sind die Blechkappen eigentlich nicht abziehbar, außer nach Gewalteinwirkung. Ausnahme Felgenschloss.
Alles klar!
Dann werde ich mal die Muttern mit der 19er Nuss und ohne Schlagschrauber demontieren. Anziehdrehmoment laut Datenblatt hier im Forum sind 100NM , korrekt?
Viele Grüße Happi
Di 1. Nov 2016, 20:48 |
bei 16" Felgen ja
Di 1. Nov 2016, 20:57 |
derHappi
Ja es handelt sich um die 16" Felgen mit den 215ern drauf.
Sorry für fehlende Info.
Grüße Happi
Do 3. Nov 2016, 21:04 |
Union Jack
Registriert: Mi 14. Mai 2014, 00:19 Beiträge: 416 Wohnort: Lummerland
Di 8. Nov 2016, 23:50 |
keine ahnung was ihr immer so macht das die kaputt gehen...
Mi 9. Nov 2016, 00:46 |
Registriert: Di 11. Nov 2008, 00:19 Beiträge: 5192 Wohnort: Waldhessen
... ich glaub ich verschieb das hier mal nach OffTopic ? oder nach Tuning ? *grübel*... OK, nach Tuning
Sa 19. Nov 2016, 23:09 |
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste |
