Aktuelle Zeit: Fr 5. Jun 2026, 15:56
Untersteuern des F ´s
Beitrag Re: Untersteuern des F ´s
Hab auch welche selber gebastelt, sind aber noch nicht eingebaut. Wenn das so weiter geht, wird das wohl ein Rentenprojekt, genauso wie der Ölkühler und die SChmiernippel und... :(
Di 12. Mai 2009, 23:20
JA der Rosenverkäufer hat die noch bzw kann die jederzeit herstellen....Einfach eine PN an ihm..
Wenn die die verbaut haben solltest,denk dran andere Werte beim einstellen zu nehmen als original???Läuft dein MG denn auf der Autobahn ruhig??
Gruß Miro
Mi 13. Mai 2009, 11:48
Kann sein, dass es nicht gut für die anderen Lagerungen ist. Egal, ich weis dann aber, wer es (selbst) zu verantworten hat.
äähm.. hat die jetzt schon jemand mehrer jahre verbaut und kann entwahnung geben das dies keinen schaden an anderen lagerungen ausübt?
edit: wie er sich auf der a-bahn verhält kann ich momentan nicht sagen, war dort länger nicht mehr
mfg david
ps: vielleicht sollte man erwähnen das rosenverkäufer ein user ist. im ersten augeblick verspürte ich ein wenig ironie :lol:
Mi 13. Mai 2009, 14:36
Wenn du die eingebaut hast, ist das Auto entwahnt! :mrgreen:
Man hat bis jetzt nichts negatives gehört, dass irgendwelche Lagerungen durch CW´s in Mitleidenschaft gezogen würden. Du kannst aber mal eine Testreihe machen, sozusagen vorher/nachher... :geek: Du nimmst dadurch das Spiel aus der hinteren Lagerung, imho sollte das die Lagerung sogar etwas schonender behandeln als permanente Walkbewegungen...
Mi 13. Mai 2009, 14:41
Wolle Scheibe kauffe? :mrgreen:
Ja, die Scheibchen kann ich noch herstellen ;)
Bei Interesse: PN
Gruß Philipp
Mi 13. Mai 2009, 18:42
in der Tat...bei mir liegen sie auch noch rum...*lach*...tatsächlich ein Rentenprojekt??!!
Mi 13. Mai 2009, 21:59
Zum Thema langzeiterfahrung:
.. ich hab die comp. washer einbauen wollen hab aber gleich durch Powerflex an der stelle ersetzt und dies ist seit einigenJjahren bereits verbaut .. also kurzum - keine problem und eine exacte Hinterachse.
Warum sollen denn dadurch andere Lager kaputt gehen?
Gruss, Gallex
Do 14. Mai 2009, 12:51
Das ist ein zitat von der anleitung hier -> http://www.mgfcar.de/bushes/compliance_washer.htm
Do 14. Mai 2009, 13:47
