Aktuelle Zeit: So 12. Okt 2025, 14:30
Reifendruck MGF ???
Beitrag Reifendruck MGF ???
Hallo, meine neueste Erungenschaft steht auf 7 x 16 Zollfelgen mit 215/40 ZR 16er Reifen.
In der Info MGF " Technische Daten " ist da ein Reifendruck von 2,5 bar angegeben !
Im Betriebshandbuch ist aber ein Reifendruck vorn 1,7 bar und hinten 1,9 bar bei dieser Reifengröße vermerkt.
Was nun, was ist der beste Reifendruck ?
Ich schätze, dass bei dem niedrigen Gewicht 1,7 und 1,9 bar besser sein könnte.
Was sagen die Fachleute dazu ?
So 18. Sep 2016, 12:00
Beitrag Re: Reifendruck MGF ???
Ich bin mit besagter Reifengröße VA 2.0 HA 2.4 gefahren und war damit sehr zufrieden wobei es immer auf die Reifen, das Fahrwerk und auf den eigenen Popometer mit ankommt ob man sich damit wohlfühlt oder nicht :)
Gruss Gallex.
So 18. Sep 2016, 13:14
Ich fahre 1,8/2,0 auf dem F mit 16" Felgen.
So 18. Sep 2016, 16:30
Würd ich im Gelände auch machen.... :mrgreen:
So 18. Sep 2016, 17:35
Dirk, ich fahr ja auch nicht nur alle paar Jahre mal 5 Meter hin und her und muss auch keine Standplatten vermeiden. :mrgreen: :lol: 8-)
So 18. Sep 2016, 19:21
Es fehlt mir nach wie vor der "Danke-Button"! :up:
Ich meine aber auch, V 2,1 und H 2,4 gefahren zu sein. Allerdings 205er auf 15 Zoll. Und ja.... Ist rundum nicht erlaubt.... ;)
Und Standplatten sind mir Wurscht.... :mrgreen: Kommen eh neue Puschen drauf. Sichtbar und spürbar waren allerdings auch keine nach sechs Jahren. Lag wohl an den 2,7 bar ringsum beim einmotten. :mrgreen:
So 18. Sep 2016, 19:30
Danke für alle wertvollen Tipps.
Da für den Luftdruck die Fahrweise auch mit entscheident ist, habe ich mich dazu entschlossen den Luftdruck vorn auf 2,0 bar und hinten auf 2,2 bar einzustellen.
Für die Winterpause gibt es sowieso 3,0 bar auf alle 4 Reifen um Standschäden zu vermeiden.
Es grüßt der Cabriodriver
Mo 19. Sep 2016, 09:30
Ich fahr vorne 1,9 und hinten 2,3 und war grad in Apulien (3500 Km), super. Hankook 205/16.
Di 20. Sep 2016, 10:45
Hallo zusammen!
Ich muss das alte Thema nochmal raus holen aus der Kiste: Mein F hat kürzlich neue 215er Toyo Proxes auf 16 Zoll rundum bekommen. Ich hab so wie früher 1,9 vo und 2,3 hi reingepumpt. Fährt sich soweit ok.
Ich besitze noch ein anderes englisches, älteres Fahrzeug der Oberklasse. Dem habe ich ebenfalls neue Reifen spendiert. Hier habe ich den Hankook Ventus Prime 3 in 235/50R17 aufziehen lassen. Auf der Suche nach dem richtigen Reifendruck habe ich bei Hankook angerufen. Dort wurde nach der max. Achslast vo und hi lt. Fahrzeugschein sowie der max. Geschwindigkeit laut Fahrzeugschein gefragt. Zudem wollte man das genaue Reifenfabrikat wissen, ausserdem, ob es sich um eine Originalfelge/Größe handelt. Als Reifendruck wurde mir dann 2,7 vo und 3,1 hinten genannt. Damit fährt sich der Wagen aber ab 150 km/h wie auf Luftballons..., bin mittlerweile auf 2.5 und 2,7 runtergegangen, damit ist das Fahrverhalten ok. Die empfohlenen Druckwerte des Fahrzeugherstellers liegen weit darunter...
Soweit zum Hintergrund. Jetzt meine Frage:
Nach den Erfahrungen mit dem Hankook habe ich ein wenig recherchiert und bin dabei in verschiedenen Reifen- und Autoforen auf eine Formel zur Berechnung des Reifendrucks gestoßen:
max. Druck des Reifens / max. Last des Reifens x 1/2 max. Achslast = empfohlener Reifendruck
Habt ihr schon mal von dieser Formel gehört?
Wenn ich die Rechnung für den Hankook mache, komme ich in etwa auf die von Hankook angegebene Werte. Für den MGF mit den Toyo komme ich auf 1,9 vo und 2,4 hinten. Ich habe das ganze nochmal bei einem Audi A6 mit Erstausrüstungsreifen probiert. Dort komme ich tatsächlich exakt auf die Herstellerempfehlung lt. Betriebsanleitung für max. Beladung. So falsch scheint die Formel also nicht zu sein. Dass mein Zweit-Engländer mit dem Druck nicht zurecht kommt, liegt evtl. ja auch an was anderem....?
Ich finde das Berechnen des Luftdrucks mit dieser Formel recht schlüssig, da sie sowohl das Reifenfabrikat (max. Druck, max. Last) als auch das Auto (Achslast) einbezieht. Was mich wundert ist, dass die Formel so unbekannt ist und meines Erachtens in der Praxis wenig Anwendung findet. Ich habe mich zumindest seit Jahren immer an die Empfehlungen des Autoherstellers gehalten, egal was für ein Reifen draufgezogen wurde. Wenn man aber mal z.B. bei Goodyear im TyreManager ein wenig herumexperimentiert, bekommt man auch völlig unterschiedliche Werte bei ein und demselben Auto und der gleichen Reifengröße empfohlen... - was ja wohl auch Sinn macht: ein Eagle F1 ist wahrscheinlich anders aufgebaut als ein EfficientGrip.
Eigentlich kann der Autohersteller immer nur exakte Reifendruckangaben für die Bereifung angeben, mit der das Fahrzeug ausgeliefert wurde. Was später an Reifen drauf kommt kann er ja nicht wissen...
Sehe ich das richtig? Kennt und benutzt ihr obige Formel?
VG, vobbe
Do 15. Jun 2017, 11:28
Servus vobbe,
ich denke mal, die Formel ist als grober Anhaltspunkt zu sehen.
Man liegt sicher damit nicht falsch, ist wohl ein guter Wert, um nicht komplett daneben zu liegen.
Der optimale Reifendruck ist sicher auch von Faktoren abhängig, die der Reifenhersteller gar nicht wissen kann und es genügt nicht allein die Achslast als fahrzeugspezifischer Parameter.
Was auch eine Rolle spielt:
Dämpfer und Federung - härter als original oder weicher? Der Reifen dämpft ja mit und sollte somit auf das gesamte Dämpfersystem am Auto abgestimmt sein.
Fahrweise. Werden die Reifen richtig warm bei entsprechender Fahrweise, dann ändert sich der Reifendruck natürlich auch.
Womöglich hängt der ideale Reifendruck sogar noch von der Fahrwerkeinstellung ab.
Ebenso könnte ich mir vorstellen, dass es eine Rolle spielt, ob man z.B. Polybushes im F hat, oder die serienmäßigen weichen Gummilager.
Do 15. Jun 2017, 23:49
