Aktuelle Zeit: Mi 29. Mai 2024, 02:15
[ 18 Beiträge ] |
Dampf ablassen und eine Frage- Felgenschloss
Autor |
medaber
Registriert: Do 27. Nov 2014, 10:36 Beiträge: 169 Wohnort: Chemnitz
Hi, ich weiß ich weiß, manches ist besonders... aber die Felgenschlösser Das erste (für 49€) ging vom angucken kaputt... das zweite (für 49€) ging nach dem zweiten Radwechsel kaputt- mir wurde damals gesagt NUR Hand- Drehmomentschlüssel- nie der große Schrauber, also hab ich mir ein drittes (für 49€) gekauft + 1 Drehmomentschlüssel (für 150€) und habe damit exakt 6x Räder an und abschrauben können (selbstverständlich wahnsinnig vorsichtig, ängstlich und zwart), nun ist es trotzdem wieder im Arsch... Als wären diese Drecksdinger aus Butter gebaut... 3!!! Felgenschlösser in 8 Monaten... Ich hatte mich gerade entschieden diese Felgenschlösser los zu werden und wie gesagt bei der Demontage des zweiten Rades ist das Schloss, bzw. die "Schlüsselnuss" wieder kaputt gegangen... Innen die Halterungen scheinen auch nur gelötet zu sein oder so... kann man beinahe schon mit der Hand entfernen. Hat jemand eine Idee wie ich die letzten beiden Schlösser entferne OHNE eine neue Nuss zu kaufen? Die Dinger haben die Kennnummer 53 danke euch Sebastian
Di 2. Aug 2016, 18:21 |
crimak42
Re: Dampf ablassen und eine Frage- Felgenschloss
Also - bei mir hat mal 19er Nuss 'draufhämmern' funktioniert (dann aber auch auf die Metallkappe! die is dann hin...) - nur nicht gleich ganz abschrauben, sondern, wenn die Nuss sich per Hand lösen lässt mit ner Verlängerung solange an der Nuss 'würgen' bis sie sich wieder löst (that's the tough part)...
Ein Tipp über den ich damals im Nachgang gestolpert bin war: Gewindestange mit 2mm Durchmesser und etwa 2cm länge in die Löcher des Felgenschlosses und dann mit ner normalen Nuss lösen - soll gut gehen...
Di 2. Aug 2016, 18:34 |
Also meine Nuss am ZR hält seit 2002
Di 2. Aug 2016, 18:49 |
medaber
xpower hat geschrieben: Also meine Nuss am ZR hält seit 2002 hast nie die Räder abgemacht oder was? Danke für die Tipps, probier es mal aus...
Di 2. Aug 2016, 19:10 |
Felgenschloss, was is das?
Di 2. Aug 2016, 20:27 |
Reinheit
Registriert: Fr 31. Mai 2013, 02:11 Beiträge: 805 Wohnort: Nasses Dreieck
Als ich meinen TF vor gut drei Jahren kaufte, hatte er Felgenschlösser. Die hat er immer noch, und ich habe trotz mehrfachen Räderwechsels bisher keine Probleme gehabt, weder beim An- noch beim Abschrauben. Natürlich mache ich das per Hand und Drehmomentschlüssel und nicht mit irgendwelchen unsensiblen motorisierten Kraftschraubern. Bei meinem Hauptauto (das hat auch Felgenschlösser) habe ich jahrelang zweimal im Jahr die Räder gewechselt, und nie hat es Probleme mit den Schlössern gegeben; bis die Werkstatt sich mal bemüßigt fand, an einer Achse die Räder abzunehmen. Dafür haben sie ihren Kraftschrauber genommen. Anschließend waren die zwei Schlösser kaputt. Nach einiger Diskussion haben sie mir einen neuen Satz spendiert, und in der Anleitung stand: niemals nicht maschinelle Schrauber verwenden! Das hat wohl seinen Grund.
Mi 3. Aug 2016, 00:14 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 608 Wohnort: Dresden
Vieleicht sind die Muttern schon so schlecht das nur noch eine Rippe in der Nuss die Kraft verteilen muss was diese dann nicht lange mitmacht.
Mi 3. Aug 2016, 05:40 |
Guten Morgen,
einfach mal die Frage in den Raum gestellt: brauchen wir überhaupt Felgenschlösser ?
nachdem meine Schlossnuss ( oder wie das Ding heißt ) auf unerklärliche Weise vor Jahren verschwunden ist, nahm sich der Reifenhändler ordentlich Zeit und entfernte die Felgenschlösser beschädigungsfrei. Die Schlossnuss fehlt auch heute noch.
Abends unterhielt ich mich mit dem Besitzer der Werkstatt, er meinte: Felgenschlösser braucht man beim MG sowieso nicht, denn wer klaut schon Felgen mit dem 95,25er Lochkreis. Passt doch eh nur für MG und Elise. bei nem 100er Lockkreis wäre es zu überlegen. Er selbst fährt aber auch ohne Felgenschlösser. Worst-Case wäre für ihn: ein paar Leute mit mangelhaften Sozialverhalten wollen sein Reifen und Felgen, scheitern aber am Schloss oder werden bei der Aktion gestört. Diese werden dann die schon gelockerten oder entfernten Schrauben/Mutter sicherlich nicht wieder ordentlich anziehen. ... und er würde dann nichts ahnend nach dem Restaurantbesuch mit lockeren Felgen losfahren.
TF160, MY2005, x-power-grey
Mi 3. Aug 2016, 07:27 |
John-Locke
Registriert: Mo 10. Aug 2015, 14:16 Beiträge: 108 Wohnort: Hannover
Ich denke auch, dass man beim MG das Risiko eingehen kann ohne Felgenschlösser zu fahren. Würde ich bei anderen Fahrzeugen auch nicht machen, aber die Wahrscheinlichkeit einesDiebstahl ist, zumindest in meiner Gegend, verschwindend gering. Wenn ich dann auch noch solche Horrorgeschichten höre...
Mi 3. Aug 2016, 07:38 |
Sag ich ja! Ich fahre schon seit ner Ewigkeit ohne rum und noch nie hat mir keiner nichts gestohlen, ähmmm.. außer dem Autoradio (und da wars nur die abnehmbare Blende, Seitenscheibe kaputt, GRRRR). Also, seits gscheit und verzichtet auf diesen Murks.
Mi 3. Aug 2016, 09:18 |
Tawineu
Registriert: Fr 13. Aug 2010, 22:29 Beiträge: 1320 Wohnort: Neustadt an der Weinstraße
Felgenschlösser sind bei einem >15 Jahre altem Auto überflüssiger Luxus und sollte man sich sparen. Klaut eh keiner. Gleichzeitig hat man mit denen auch keinen Ärger. Zur eigentlichen Frage: geh zu einem Reifendienst, die haben Linkseindrehende Nüsse und können die Schrauben lösen. Alternativ kannst Du Dir auch so eine Nuss kaufen. Wir links aufgedreht und man kann die Felgenschlösser gegen vernünftige Schrauben tauschen.
Mi 3. Aug 2016, 10:53 |
Joezapp hat geschrieben: noch nie hat mir keiner nichts gestohlen dann seit alle froh, ich fahr nicht ohne rum, da sie hier sogar MG und auch reine Alu Ventilkappen klauen hab ich jetzt ne Großpackung liegen das ich nicht immer betteln fahren muss in den Werkstätten. In den heutigen Zeiten muss man leider mit allem rechnen, vorallem je näher man an den Ostblockstaaten wohnt...
Mi 3. Aug 2016, 13:48 |
Tawineu
jaa, bei Euch ist das anders, bei uns ist die Welt noch in Ordnung!
Mi 3. Aug 2016, 14:34 |
Stimmt. Ich hab letztens sogar mal vergessen, abends das Verdeck zuzumachen. Meine größte Sorge muss dabei sein, dass es nachts regnet. Und das, obwohl hier jede Menge Holländer durch die Gegend fahren.
Mi 3. Aug 2016, 15:16 |
Tja, Schengen ist halt nur sinnvoll zwischen Ländern mit ähnlichem Wohlstand. Zumindest für die Bürger Für die "just-in-time"- Fraktion, die die Zuliefererlager auf die Straße verlegt haben, macht es keinen Unterschied, ob man der organisierten Diebeskriminalität Tür und Tor geöffnet hat..... Aber zum Thema: ich nutze am MG auch seit Jahren keine Felgenschlösser mehr, denn bei uns werden auch nur die deutschen Premiummarken geklaut
Mi 3. Aug 2016, 17:14 |
Naja wenns dir die Felgen klauen, nur um dann festzustellen, dass sie nirgends passen, dann kann man ja hoffen, sie schrauben sie wieder drauf...hoffentlich, hehe. Meine Mgine sieht im Moment sehr vergammelt und dreckig aus (waschen wäre angesagt etc.), da denken sowieso alle, welch ein armes Schwein.
Mi 3. Aug 2016, 17:20 |
Reinheit
Tawineu hat geschrieben: Felgenschlösser sind bei einem >15 Jahre altem Auto überflüssiger Luxus und sollte man sich sparen. Klaut eh keiner. …. Diese weit verbreitete Ansicht unterliegt dem Irrtum, dem Klauen von irgendetwas liege stets eine Bereicherungsabsicht zugrunde. Dem ist leider nicht so. Manche finden es einfach geil oder hip oder wie das heißt, Räder abzumontieren oder Antennen abzubrechen, U-Bahn- bzw. Bussitze aufzuschlitzen oder Papierkörbe anzuzünden. Wenn mir so etwas passieren würde, ginge es mir am A… vorbei, was die Motive des Fieslings waren; ich habe den Schaden.
Mi 3. Aug 2016, 23:04 |
Na dann klauen sie zwar nicht die Felgen, aber der Rest ist ein Fest für den Baseballschläger.
Do 4. Aug 2016, 00:37 |
[ 18 Beiträge ] |
