Aktuelle Zeit: Do 21. Aug 2025, 19:18
Fernbedienung ... TF 135
Ich habe da ein kleines Problem mit der Fernbedienung von meinem TF 135 BJ:2004.
Wenn ich den Wagen über die Fernbedienung versperre dann blinkt er 3-4 mal, das Licht im Cockpit (Alarm) blinkt ganz schnell und nach ca. 5-10sek blinkt nur noch das Licht im Cockpit im gleichmäßigem Takt. So soll das ja glaube ich auch sein. Seit kurzem ist aber anders. Alles wie oben beschrieben, nur nach ca 5-10sek setzt der Warnblinker ein und das Licht im Cockpit blinkt auch wieder ganz schnell. Wenn ich mit der Fernbedienung aufsperre kann ich die Türen öffen und den Wagen starten und fahren. Wenn ich wieder versperren will fängt die Prozedur wieder von vorne an. Nur wenn ich mit dem Schlüssel versperre ist alles wie es sein soll. Jemand hier der mir da vielleicht helfen kann?
Ich hoffe ich habe das verständlich erklärt.
Tom
Zuletzt geändert von Dieter am Mo 11. Jul 2016, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Titel korrigiert
Mo 11. Jul 2016, 13:15
Beitrag Re: Hilfe bitte!!!
geht deine hupe noch ?? :D
würde ihn mal in nem kalten parkhaus oder so parken...
wenn es draussen wärmer wird können gern mal die türkontakte in den schlössern spinnen...
Mo 11. Jul 2016, 14:10
Wenn du mit dem Schlüssel abschließt leuchten die Blinker ? Wenn du 1 mal auf zuschließen drückst ( mit der Fernbedienung )sollten die Blinker 1 mal leuchten drückst du 2 mal nach einander auf zuschließen geht er in Super lock und dann blinkt er öfter
So ist es zumindest beim mgf
Mo 11. Jul 2016, 14:17
Der TF gebt (ab MJ 2004) direkt in den Superlock. Sprich einmal blinken, kurze Pause, dreimal blinken.
Mo 11. Jul 2016, 16:42
Kabel Heckklappe mal überprüfen gibt oft Kabelbruch oder Kontaktschalter Fronthaube mal checken
Mo 11. Jul 2016, 16:59
pavmi hat geschrieben:
Ergänzend hierzu:
normalerweise ist ein Kabelbruch irgendwo zwischen Heckklappe ( dort ab der Stelle wo eine Art Kabelbinder zur Fixierung dran ist ) und dem Hauptkabelbaum.
in besonderen Fälle ( ich kenne da einen an einem x-power-grey-MY2005 :evil: :-( :shock: ) ist der Kabelbruch noch in den letzten Zentimetern innerhalb Hauptkabelbaums.
zuerst würde ich aber mal die einfacher zu überprüfenden Punkte checken.
Mo 11. Jul 2016, 17:35
Der Kabelbruch war bei mir auch direkt dort, wo das Kabel zum Kofferraumdeckel aus dem Hauptkabelbaum rauskommt (Sic!). Das war eine Scheixxarbeit, das zu flicken.
Symptom: Auto mit Fernbedienung zugesperrt, anschließend den Kofferraum mit Schlüssel aufgesperrt und geöffnet -> Alarmanlage geht los.
Mo 11. Jul 2016, 18:27
Beitrag Re: Fernbedienung ... TF 135
Danke erstmal für das Feedback!
Das mit dem Heckdeckel macht glaube ich Sinn. Werde da mal ansetzen.
Danke für die Ratschläge, ich berichte wenn ich am Samstag mich darüber mache.
Tom
Di 12. Jul 2016, 08:45
