Aktuelle Zeit: Fr 22. Aug 2025, 01:01
TÜV: Abgaswert zu hoch , 0,86 statt 0,3
Autor |
 Re: TÜV: Abgaswert zu hoch , 0,86 statt 0,3
Gibt’s die Plastikkacke immer noch am Markt, Peter? Na ja, die Dinger kaufe ich eh von XPart oder Unipart, da weiß man, was man hat.
Mi 8. Jun 2016, 20:12 |
Ja die sind gerade wieder auf dem Markt Letztes Jahr einen Gates Satz gekauft da war alles gut Dieses Jahr lag so ein Plasteteil bei. Beide bei Kfz Teile bestellt. Wobei die Gates Kisten irgendwie immer schon mal geöffnet wurden die ich bekommen habe Glaube fast sie tauschen die Pumpen aus je nachdem was sie für einen Preis aufrufen
Mi 8. Jun 2016, 23:19 |
MG 850
Registriert: Mo 22. Dez 2008, 15:39 Beiträge: 505 Wohnort: Mainz
Hallo, hab jetzt scheinbar den Fehler gefunden, Ansaugkrümmer zieht Nebenluft, und zwar über den kurzen Schwanenhalsschlauch vom Ventildeckel zum Ansaugkrümmer, es ist nicht der Temp.Sensor und auch nicht die Lambdasonde. Der Schlauch ist auf der Unterseite aufgeschlitzt, sodass man es von Oben nicht sehen konnte. Man hat es leicht Zischeln gehört, wußte aber nicht genau woher. Jetzt die Frage, wo bekomme ich das edle Teil jetzt her? Vielleicht hat das ja jemand im Vorrat?! Bin für Eure Hilfe dankbar! Gruß Gerd
Fr 17. Jun 2016, 12:28 |
MG 850
Hallo, danke für die Desinteresse, habe keine Hife mehr nötig, habe mir jetzt einen passenden Silikonschlauch als Meterware bestellt. Wird auch im Rennsport anstelle von Gummischläuchen verwendet, temp.beständig bis 220 Grad C.
Sa 18. Jun 2016, 11:47 |
Matthias_S
Nichts für ungut, aber sich über Desinteresse zu beklagen, nur weil sich knapp 24 Stunden nach Deinem letzten Posting noch niemand Deines Problems angenommen hat, finde ich dann doch etwas überzogen.
Just My 2 Cents.
Sa 18. Jun 2016, 14:57 |
MG 850
Alles klar Matthias, wollte halt irgendwo schnell bestellen, deswegen etwas frustriert weil das scheinbar Keinen interessiert hat. War halt technisch eine wirklich relevante Frage! Bei so einem Schei... , wie Sport-Lufi , wird sofort gepostet. Aber wie gesagt, die Sache ist schon erledigt und nächste Woche gehts dann wieder zum TÜV zur Nachprüfung, und das haut ja dann wohl hin!
Sa 18. Jun 2016, 18:23 |
Matthias_S
Nichts für ungut. Ist auch einfacher, irgendeinen Kram zum Sportluftfilter zu posten, als etwas Substanzielles zu Deinem Problem. Schön, dass Du die Lösung gefunden und auch gepostet hast
So 19. Jun 2016, 16:28 |
MG 850
Abgaswert CO immer noch zu hoch! Temp.Sensor neu, Lambdasonde Bosch neu, KAT neu, Frage an die Experten: Kann man mit dem Testbook beim MK1 herausfinden wo der Hase im Pfeffer liegt? Einspritzdüsen und Ansaugkrümmerdichtung(nur von oben, weil man an die Unterseite nicht rankommt) mit Bremsenreiniget abgesprüht, um auf Nebenluft zu prüfen. Bin auf Antworten gespannt!
So 26. Jun 2016, 14:19 |
Also bei meinen alten Karren (Mini, Simca, Jaguar und etc.) war bei Nebenluft (durch kaputte Unterdruckleitungen zum Zündversteller oder Bremsservo) das Benzin-Luftgemisch eher zu mager. Da verschluckten sich die Motörchen beim Gasgeben und bei geschlossener Drosselklappe liefen die unrund oder gingen aus. Nebenluft würde ich daher ausschließen. Einspritzdüsen vielleicht? Luftfilter verdreckt?
Mo 27. Jun 2016, 10:13 |
ich hätte ihn ja schon längst mal ans testbook gehangen...
Mo 27. Jun 2016, 13:20 |
Nebenluft im Einlass würde sich durch erhöhten Leerlauf bemerkbar machen. Nebenluft im Abgasstrang wäre da eher ein Problem (Flexrohr!).
Mo 27. Jun 2016, 14:16 |
MG 850
Lieber Xpower, da mußt du erst mal so'n Ding haben, ich wüßte nicht wer im Raum Mainz/Wiesbaden ein Testbook hat. Damit ist aber meine Frage nicht beantwortet, kann man oder kann man nicht! Wenn man kann, werde ich mich intensiv auf die Suche machen! Mein ehemaliger MG-Rover Händler hat nur noch Mitsubishi und Citroen-Werkstatt. TÜV bekomme ich am Mittwoch in der Werkstatt meines "Vertrauens" gemacht! Aber trotzdem würde ich ja gerne künftig das Abgasproblem beseitigen!
Mo 27. Jun 2016, 17:09 |
Joezapp hat geschrieben: Also bei meinen alten Karren (Mini, Simca, Jaguar und etc.) war bei Nebenluft (durch kaputte Unterdruckleitungen zum Zündversteller oder Bremsservo) das Benzin-Luftgemisch eher zu mager. Da verschluckten sich die Motörchen beim Gasgeben und bei geschlossener Drosselklappe liefen die unrund oder gingen aus. Nebenluft würde ich daher ausschließen. Einspritzdüsen vielleicht? Luftfilter verdreckt? wenn das gemisch zu mager wird merkt das die lambdasonde und das steuergerät fettet dann das gemisch an bis die lambda wieder grünes licht gibt... hat ein vergaser natürlich nicht gemacht
Mo 27. Jun 2016, 18:29 |
Jaja, ich werde alt.
Di 28. Jun 2016, 03:19 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 620 Wohnort: Nienburg/Weser
Wegen testbook gibt es ja ne Liste im Forum Wie warm war denn dein Motor Öl 90 Grad und es gibt auch neue lambdasonden die kaputt sind
Di 28. Jun 2016, 09:52 |
borderhai
Fahr deine Kiste einfach mal richtig heiß und lass dann die AU machen. Klappt recht oft.
Di 28. Jun 2016, 22:44 |
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1389 Wohnort: Südhessische Idylle
Wenn es dir nicht zu weit ist, frag doch mal beim Autohaus Kupski in Breuberg/Hainstadt nach, die müssten noch ein Testbook für MG haben (waren ja mal lange Zeit MG-Rover Händler) und neulich habe ich dort auch noch TÜV incl. AU bei meinem machen lassen. Der Chef kennt sich jedenfalls gut mit unseren Motoren aus.
Mi 29. Jun 2016, 08:34 |
MG 850
Also, TÜV ist heute erledigt, Abgas auf dem Papier wieder o.k., hab auch kein schlechtes Gewissen, da alle abgasrelevanten Teile neu sind. Borderhai, wie kann man nur so abqualifiziert von seinem liebsten Stück reden (fahr doch mal die "Kiste" heiß). Wir alle fahren keine "Kisten", sondern wir bewegen unsere tollen Autochen liebevoll.
Mi 29. Jun 2016, 19:16 |
gallex2000
MG 850 hat geschrieben: ... hab auch kein schlechtes Gewissen, da alle abgasrelevanten Teile neu sind. Das seh ich anders denn alles was Du getauscht hast hat die Ursache nicht behoben daher fährst Du ( also deine "MG Kiste" ) viel zu Fett durch die Gegend und das ist schlecht für Motor, Kat, Portmonaie und Umwelt. Frag mal beim Autohaus Haase in WI Erbenheim nach - ich meine die haben noch ein Testbook vor Ort. Gruss, Alex.
Mi 29. Jun 2016, 20:09 |
MG 850
Gallex: hab mir sagen lassen, dass der Haase in Erbenheim nicht mehr existent ist und zwischenzeitlich Konkurs gemacht hat, werde aber trotzdem mal hinfahren!
Do 30. Jun 2016, 22:05 |
