Aktuelle Zeit: Di 21. Apr 2026, 07:11
MGF riecht verstärkt nach Abgasen
Beitrag MGF riecht verstärkt nach Abgasen
bin die Tage öfters mal offen gefahren ... dabei fiel auf, dass Abgase in den Innenraum ziehen.
Ich hab schon mal im Bereich der Auspuffanlage auf einer kleinen Rampe geschaut bzw. mehr gehört ... aber ich kann da nix erkennen.
Was sind denn mögliche "Ursachen"? Bin momentan echt planlos.
Der Duft ist Abgas und kein Öl.
Öl und Wasser sind jeweils sauber. Die Wassertemp hängt kurz unter der Mitte.
Danke für einen Tip.
Carsten
Mi 29. Jun 2016, 08:46
Beitrag Re: MGF riecht verstärkt nach Abgasen
Krümmer Schrauben lose ? Oder das flex Stück am Hosenrohr , oder die Dichtungen am kat (hatte ich bis gestern )
Mfg. Thorsten
Mi 29. Jun 2016, 10:05
Das Flexrohr hatte ich vor einem Jahr getauscht, da dieses komplett "durch" war ...
Die Dichtung zum Krümmer und zum Kat hatte ich dabei neu gemacht ... und auch festgezogen.
Am Kat selber konnte ich nichts "hören" > Klopftest war auch soweit i.O.
Krümmer check ich noch ...
Der VVC hat doch ne Motorentlüftung ?! Wo sitzt diese denn und wohin wird das abgeführt?
Carsten
Mi 29. Jun 2016, 11:31
Wg. der Krümmerdichtung bzw. den entspr. Schrauben ... besser von unten oder von oben ?
Danke Carsten
Mi 29. Jun 2016, 12:41
Die Krümmer Schrauben von oben (Vorsicht nach fest kommt Arbeit ) und die entlüftung geht in die ansaugbrücke wie bei den anderen auch
Mi 29. Jun 2016, 14:16
Hallo Carsten,
wenn Du mit Motorentlüftung nicht die Kurbelgehäuseentlüftung, sondern die Motorraumentlüftung gemeint haben solltest: die sitzt bei meinem MG TF hinter dem Luftein/auslass an der rechten Seite. Ich weiß aber nicht, ob die da rausbläst oder ansaugt. Bei meinem Auto läuft die nie. :)
Mi 29. Jun 2016, 15:07
Habe ihn gestern nochmals auf der Bühne gehabt ... die Schrauben nachgezogen ... aber ich find beim Besten Willen nichts ...
Er Abgasgeruch zieht wunderbar nachvollziehbar durch die Lüftungslöcher in der Heckklappe nach oben ... und dann durch die Sogwirkung in den Innenraum.
Noch Tips?
Do 30. Jun 2016, 08:32
Halt doch mal den Auspuff zu und schau ob du dann was siehst...
Do 30. Jun 2016, 11:01
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 24 Gäste
