Aktuelle Zeit: Mo 24. Nov 2025, 20:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 67 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
Tausch Kühlwasserrohre
Beitrag Re: Tausch Kühlwasserrohre
Hm, wenn er billiger als der Kühlmittelzusatz ist haben wir einen Deal ;)
Mo 6. Jun 2016, 10:58
Der Einbau ging dann einfach, dass Entlüften war auch nichts neues.
An die Fleischwurst kommt man ja von oben fast ran!
Vielen Dank an alle,
Mo 6. Jun 2016, 17:39
Die Fleischwurst für TF/manuel mit PRT wäre die hier: PCH002740 ?
Di 7. Jun 2016, 09:39
Ist sie, Sven. Ich hab noch eine nagelneue hier, für 40 Euro inkl. Versand ist sie dein.
Di 7. Jun 2016, 10:05
Aufgrund einer Undichtigkeit am Übergang vom rechten vorderen Kühlrohr zum Kühlschlauch (PCH112320) habe ich die originale Klemmschelle gegen eine Gelenkbolzenschelle (40-43mm) getauscht. Dann war dicht. Nach einer Tagesfahrt jedoch tropfte es dort wieder. Habe dann die Schelle nachgezogen und es scheint wieder dicht (Die Schraube der Schelle ließ sich mehrere Umdrehungen nachziehen, obwohl ich sie zuvor wirklich FEST gezogen hatte). Kann es sein, dass die Schraube bei der Gelenkbolzenschelle dazu neigt, sich während der Fahrt etwas zu lösen? Oder ist die Schelle möglicherweise zu groß?
Abhilfe Schraubensicherung?
Mo 14. Okt 2019, 10:32
Genau das selbe Problem habe ich auch.
Ich vermute aber eher das es daran liegt das die Edelstahlrohre dünner vom Durchmesser sind und die alten Kühlschläuche sich eher falten als abzudichten.
Habe das selbe Problem beim meinem MG ZTT mit den Kühlrohren in Edelstahl.
Ja ich hab auch Gelenkschellen drauf.
Mo 14. Okt 2019, 13:36
Edelstahlrohre sind noch nicht verbaut, da die originalen Rohre noch sehr gut aussehen (in diesem Fall kein Winterfahrzeug). Ob die Rohre wirklich dünner sind, könnte ich mal mit einer Schieblehre messen. War mir bisher jedenfalls nicht aufgefallen (neue Rohre sind vorhanden, stehen aber noch in einer Ecke rum).
Mo 14. Okt 2019, 16:52
Mitglieder in diesem Forum: c.steffan und 21 Gäste
