Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 11:45
Bekanntmachung mit Leitpfosten
 Re: Bekanntmachung mit Leitpfosten
| Do 5. Mai 2016, 08:44 |
Matthias_S
TTC, Warum setzten Dich nicht einfach ins Auto und fährst? Dann wird sich zeigen, was ist. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass da gar nichts passieren wird. Und wenn doch: Auch ein MG explodiert nicht ohne Vorankündigung. Da bleibt noch genügend Zeit, um sich hinter der nächsten Hauswand zu ducken Ganz im Ernst: Fahr die Kiste, und mach Dir erst dann einen Kopf, wenn tatsächlich was kaputt ist. Wirst sehen: So ein MGF ist ein robustes Auto. Und vielleicht wirst Du sogar sehen, dass so ein F auch unfassbar viel Spaß macht. Und manchmal hilft auch 'ne neue Freundin
| Do 5. Mai 2016, 09:09 |
Matthias du hast doch gelesen er hat jetzt ne Freundin da braucht er keinen mgf mehr um Verkehr zu haben....
| Do 5. Mai 2016, 09:11 |
Andreas TF160 hat geschrieben: Bei meiner Bundeswehrzeit als Sanitöter, gab es klare Richtlinien, wo lohnt sich der "Aufwand", und wer wir beiseite gelegt.
Wenn da ein guter Kumpel von Dir auf der Barre liegt, denkst Du wahrscheinlich da auch wieder anders drüber  . Es gibt auch Autos die nicht nur einen materiellen Wert haben, an denen man hängt.
Matthias_S
xpower hat geschrieben: Matthias du hast doch gelesen er hat jetzt ne Freundin da braucht er keinen mgf mehr um Verkehr zu haben....  Jetzt ist mir klar warum ich so viele Autos brauche  Ich denke ich werde heute mit dem grünen F verkehren
| Do 5. Mai 2016, 09:12 |
Tja ich sag mir halt lieber noch nen englisches Auto als ne Frau im Haus Englische Autos sind preiswerter im Unterhalt, machen weniger Stress und sind zuverlässiger Außerdem sind die immer unten rum feucht
| Do 5. Mai 2016, 09:15 |
Matthias_S
Einziges Problem: Auch englische Autos putzen und kochen nicht
| Do 5. Mai 2016, 09:42 |
ilro
Zitat: Tja ich sag mir halt lieber noch nen englisches Auto als ne Frau im Haus  Englische Autos sind preiswerter im Unterhalt, machen weniger Stress und sind zuverlässiger  und man kann sie abstellen!
_________________ MGF 75th Limited Edition (Nr.1933) Sachs Roadster 800
| Do 5. Mai 2016, 10:01 |
Matthias_S hat geschrieben: Einziges Problem: Auch englische Autos putzen und kochen nicht  Das können die Frauen von heute auch nicht mehr... Kenne zumindest genug Paare wo der Mann am Herd steht weil Frau sonst die Familie vergiften würde ilro hat geschrieben: und man kann sie abstellen! Eben stell mal ne Frau 4 Monate übern Winter in die Garage da kannst dir aber was anhören
| Do 5. Mai 2016, 10:12 |
pascal
| Do 5. Mai 2016, 14:12 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1214 Wohnort: Chemnitz
Bin gestern gefahren (~200 km). Keine Majonäse im Öl und kein Kühlwasserverlust. Wobei ich immer nur im heißen Zustand geprüft und nicht gemessen habe. Es ging mir nur um die Konsistenz des Öls bzw. den Stand der Kühlflüssigkeit. Was mir aufgefallen ist, beim starken Bremsen zieht der Wagen nach links und nur das linke Vorderrad blockiert. Da muss was nicht stimmen mit der rechten Bremse. Werde beim Ölwechsel mal auf den Bremsenprüfstand fahren und versuchen die rechte Bremse gängig zu machen. Aber so wird essig mit TÜV. Außerdem gibt es zeitweise starke Vibrationen bei 100 km/H an der Vorderachse. Nicht immer und über- und unterhalb dieser Geschwindigkeit soweit alles I.O. Es sind die "neuen" Räder drauf die mit 3 bar ganz schön Druck hatten. Ich habe den Luftdruck auf 2,5 bar rundum gesenkt. Ich mache dann mal Fotos. Tierischen Sommerbrand von gestern, wir sind 21 km um den Zwenkauer See gelaufen. Das Thema Freundin hat sich erledigt. War gestern ein herrlich beschissener Tag.
| Fr 6. Mai 2016, 09:20 |
 ich sag doch englische Autos sind besser als Frauen - 21km mit der Freundin gegen 200km mit dem mgf das sagt doch alles
| Fr 6. Mai 2016, 10:19 |
Matthias_S
Wenn das linke Vorderrad blockiert, würde ich den Fehler eher da suchen. Der F hat ABS. Da sollte nichts blockieren.
Hast Du mal mit der Hand gefühlt, ob das linke Felge heißer wird, als die rechte?
Und wegen der Vibrationen würde ich zum Reifenhändler gehen, der die Reifen montiert hat. Der hat nicht richtig gewuchtet, oder es ist ein Auswuchtgewicht abgefallen.
| Fr 6. Mai 2016, 12:00 |
Tomcatciller
Hm, die Räder habe ich vorgestern selbst montiert. Wie der Wuchtzustand ist, weiß ich nicht. Ich habe mal ein paar Detail Bilder geschossen. Problemstelle Lack vom Blech abgelöst:Dateianhang:
20160506_142759.jpg [ 334.28 KiB | 13786-mal betrachtet ]
20160506_143909.jpg [ 287.19 KiB | 13786-mal betrachtet ]
Imho eine schlechte Lackiervorbereitung an der Stelle. Lack hält schlecht auf dem Blech und wurde durch das Benzin abgelöst. Natürlich ist meine eigene Blödheit der Hauptauslöser, aber eine gute Lackierung hätte dem Benzin wohl Standhalten müssen. Problemstelle Kofferraum:Beifahrerseite passt sehr gut.... Dateianhang:
20160506_142610.jpg [ 369.94 KiB | 13786-mal betrachtet ]
Fahrerseite... Dateianhang:
20160506_142622.jpg [ 324.84 KiB | 13786-mal betrachtet ]
Die Blende hält nur unter großer Spannung auf den letzten Gewindegängen. Habe mir Hülsenmuttern gekauft um das Problem zu lösen. Bei Versuch das Blech zu richten, ist halt der Lack und teilweise der Filler ab, was man bei montierter Blende schlecht sehen kann. Allgemeinzustand:Dateianhang:
20160506_143226.jpg [ 503.26 KiB | 13786-mal betrachtet ]
20160506_143247.jpg [ 396.4 KiB | 13786-mal betrachtet ]
20160506_143307.jpg [ 412.13 KiB | 13786-mal betrachtet ]
20160506_143440.jpg [ 290.63 KiB | 13786-mal betrachtet ]
20160506_144217.jpg [ 225.8 KiB | 13786-mal betrachtet ]
Fahrwerkshöhe bei 20 °C (Fahrwerk ist original nicht tiefergelegt)Dateianhang:
20160506_144351.jpg [ 370.78 KiB | 13786-mal betrachtet ]
Ich habe im Zusammenarbeit mit medaber eine Hydrogaspumpe nach Vorbild MG850 nachgebaut und dann haben wir 5 L original MG Rover Hydrolastikflüssigkeit. Leider fehlt es uns beiden an Erfahrung die Pumpe richtig einzusetzen. Mit der Bremse muss ich in der Selfmadewerkstatt sehen. Die haben bis Montag aber noch geschlossen. Jeder Dienstag ist dort TÜV. TCC
| Fr 6. Mai 2016, 15:19 |
Matthias_S
Kann schon sein, dass der mal einen Schuss rechts hinten abbekommen hat, der zeitwertgerecht gerichtet wurde. Prinzipiell ist es auch besser, ein Blech wieder gerade zu ziehen, als auszutauschen. Ich würde auch nicht sagen, dass bei der Lackiervorbereitung gepfuscht wurde. Heutiger Sprit einfach wesentlich aggressiver, als vor 20 Jahren.
Und jetzt fahr einfach mit der Karre. Glaub mir: Manch einer wäre froh, er hätte so einen schönen F.
| Fr 6. Mai 2016, 19:34 |
Tomcatciller hat geschrieben: Es sind die "neuen" Räder drauf die mit 3 bar ganz schön Druck hatten. Ich habe den Luftdruck auf 2,5 bar rundum gesenkt. Mach mal lieber vorne 1,65 (24 psi) und hinten 1,95 (28 psi), dann stimmt der Druck nämlich auch.
| Sa 7. Mai 2016, 08:10 |
crimak42
Bei 215ern rundum doch vorne 1,7 bar und hinten 2,5 bar - oder lügt mich da das Werkstatthandbuch an?
| Sa 7. Mai 2016, 13:45 |
Ja, tut es.  2,5 hinten ist der Wert beim Trophy.
| Sa 7. Mai 2016, 14:37 |
crimak42
| Mo 9. Mai 2016, 07:33 |
Tomcatciller
Heute Ölwechsel und Bremsentest in der Selfmadewerkstatt. Das Öl war in Ordnung. Kein Wasser zu erkennen. Insofern alles gut. Dann auf der Hebebühne mal geschaut und leider was gefunden. Es sieht so aus das sich die Kühlwasserrohre verabschieden. Rostblasen: Dateianhang:
Leitung.jpg [ 239.42 KiB | 13640-mal betrachtet ]
Außerdem grüne Ablagerungen am ALU Kühler vorn. Dort fängt es langsam an. Dann noch das ABS getestet als Auto auf der Hebebühne und Zündung an. An beiden vorderen Rädern gedreht und vom ABS Block war rattern zu hören. Hinten allerdings nichts. Hat der F hinten kein ABS? Asso und Tacholampe ging beim Regeln nicht an. Müsste Sie das? Dann auf den Bremsenprüfstand. vorn/hinten/Handbremse in der Reihenfolge. Dateianhang:
Bremse vorn.jpg [ 165.07 KiB | 13640-mal betrachtet ]
Bremse hinten.jpg [ 210.16 KiB | 13640-mal betrachtet ]
Handbremse.jpg [ 187.82 KiB | 13640-mal betrachtet ]
Auf der Heimfahrt dann nochmal Bremsentest aus 40 und 60 km/h auf 0 gemacht. ABS regelt wie es soll. Scheint auf einmal alles wieder in Ordnung zu sein. Zieht nicht nach links oder rechts. Wahrscheinlich über die lange Standzeit festgegangen und jetzt wieder frei. Ich denke nächsten Dienstag mache ich dann den TÜV.
| Di 10. Mai 2016, 21:17 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste |
