Aktuelle Zeit: Sa 11. Okt 2025, 15:18
Vibrationen beim Gas geben - your 2 cents please
Beitrag Vibrationen beim Gas geben - your 2 cents please
Hallo liebe Leute,
irgendwas stimmt da nicht :-(
Beim Beschleunigen fängt zunächst das Lenkrad und im weiteren Verlauf (bei höheren Geschwindigkeiten ab etwa 120 km/h) das ganze vordere Fahrzeug (so empfinde ich es zumindest) an zu vibrieren. Relativ hohe Frequenz - zumindest höher als Umdrehungen der Reifen. Ich würde auch sagen die Frequenz verändert sich je nach Tempo, aber nicht direkt proportional hierzu.
Zunächst dachte ich mir dies und das dazu - nun, nach Autobahnfahrt (ab 140 ists beim Weiterbeschleunigen dann doch wirklich unangenehm), muss ichs aber doch mal als Problem einstufen. Das ist definitiv nicht gut fürs Auto..... Beim Bremsen oder Halten der Geschwindigkeit vibrierts nicht (zumindest nicht unter 150 km/h - danach dann schon langsam....)
Ich würde sagen, dass fing mit der Tieferlegung vor einer Woche an, will's aber nicht beschreien. Wurde hiernach vielleicht auch nur deutlicher. Fahrhöhe ist auf 330mm bei 10°C eingestellt.
An eine Unwucht in den Rädern glaube ich nicht wirklich (kenne ich eigentlich als Vibrieren in niedrigerer Frequenz bei 80-100km/h etwa) - werde sie aber nochmal neu wuchten lassen.
Woran kann es sonst noch liegen? Spur? Eigentlich gerade neu eingestellt...war vorher wie nachher was das betrifft...
Kann sowas auch von Luft in der Federung kommen? Ich würde mir zumindest zutrauen, dass da gerade etwas mehr drin ist als wünschenswert....hüstel....
Bin für jeden Input dankbar :)
Mo 25. Apr 2016, 07:41
Beitrag Re: Vibrationen beim Gas geben - your 2 cents please
Ich würde vermuten, dass da wohl irgendwo im Fahrwerksbereich Spiel ist.
Spurköpfe haben kein Spiel? Schon geprüft? Vielleicht auch eine Buchse an einem (Quer)Lenker?
Irgendwo eine Schraube/Mutter nicht richtig angezogen?
Da deiner schon etwas betagter ist (Bj. 96) wäre vielleicht keine schlechte Idee, mal die Fahrwerksbuchsen gegen PU zu tauschen, Compliance Washer usw.
Die haben vielleicht auch schon zuviel Spiel für ein tiefergelegtes Fahrzeug....
Mo 25. Apr 2016, 09:24
Die Spurstangenköpfe sind vorne beide neu - CWs hat er auch schon... Werde nochmal kontrollieren ob alles richtig angezogen ist....Buchsen sollten i.O. sein nach letzter Ansicht - aber klar möglich ist das...
Ist PU-Buchsen einbauen lassen nicht sackteuer? Ich mein, wenn, dann alle - sonst geben verbliebene alte doch nur nach und nach auf......
Mo 25. Apr 2016, 10:12
330mm bei 10 Grad ? Wo wurde er da tiefergelegt ? :mrgreen:
Achsvermessung gemacht ?
Vielleicht hat er ja auch nen Standplatten oder in einer Felge einen Höhenschlag
Mo 25. Apr 2016, 10:44
Na - bei mir - und ja, 330 bei 10 Grad ist etwas niedrig, ändert sich voll in der Toleranz - Achsvermessung würde gemacht - VA 5' VS und HA 10' VS. Wie meinst du denn, dass es richtig wäre?
Hatte die Reifen im Winter auf 3,5 bar - und alle 3 Wochen mal 30cm bewegt....Einen Höhenschlag müsste ich doch vorher schon gemerkt haben, oder nicht? Wäre ja fast schon gut, wenn es nur die Reifen wären....
Mo 25. Apr 2016, 11:16
Sind am Samstag wieder bei mir am rumbasteln, wenn du Lust hast kommste vorbei und wir schauen mal durch.
Sind 120 km zu mir.
Mo 25. Apr 2016, 13:01
Sau geil :up: liebend gerne! Wenn ich das mal so sagen darf :D Wo muss ich hin? :mrgreen:
Mo 25. Apr 2016, 13:12
Jepp, war am Samstag mal wieder ein bisschen hektisch, aber Christian, ein tolles Auto mit Top Zustand :up:
Dein Magnetaufkleber hat schon seinen Ehrenplatz bei uns in der Küche.
Di 3. Mai 2016, 07:55
Danke :) - war für mich ein super Ausflug! Komme bestimmt mal wieder rum!
Heute war sie nochmal beim Spurvermessen - da kam gerade die Nachricht, dass der Sturz auf einer Seite um 1° von der anderen abweicht, weshalb die Spur auch nicht richtig eingestellt werden kann :( - egtl war er zuletzt auf beiden Seiten gleich hoch....werde ich mir heute Nachmittag nochmal anschauen.........hmmmmmmm......
Di 3. Mai 2016, 10:35
Das mit dem Sturz ist nichts ungewöhnliches, wenn du einmal irgendwo gegengerasselt bist ist der schnell verbogen, weil der Hilfsrahmen leicht verzogen ist. Und da man den Sturz (außer hinten bei den ersten TF) nicht einstellen kann, bleibt das auch so. 1° ist aber nun wirklich nicht die Welt …
Di 3. Mai 2016, 11:47
Ich hatte hinten einen Sturz von 1 Grad links und 2 Grad rechts (negativ).
Nach Einbau von Mike Saturs unteren einstellbaren Querlenkern inkl. aller PU-Buchsen (hat 7 Stunden gedauert, gemütlich) läuft alles prima.
Keine Instabilitäten beim Bremsen, sehr gute Stabilität in Kurven und: GEIL!!!
Ich suche allerdings nach einer Lösung für vorne... :D
Rear-tie-bar-arm.jpg [ 5.53 KiB | 11664-mal betrachtet ]
Di 3. Mai 2016, 12:12
Bu bu bu, Sepp, die sind aber illegal !!! :puh: 8-) :mrgreen:
Di 3. Mai 2016, 12:53
Lösung für Vorne,
die drei Bohrungen des Traggelenkes durch Langlöcher verändern, dann passt der
Sturz auch wieder. Hab ich bei meinem F-chen gemacht!
Di 3. Mai 2016, 13:07
So - hab die kleine gerade unverrichteter Dinge wieder abgeholt - er hat wohl (tiefergelegt...) links -2° und rechts -3° - also 1° Unterschied.
Dieh Höhe habe ich (allerdings direkt nach der heimfahrt - gucke in 30 min nochmal) kontrolliert - rechts ist er mit gutwill 3-5 mm niedriger....
Einen Schlag dürfte er nicht bekommen haben - zumindest bin ich nie gegen den Bordstein gerutscht oder so....
Zumal er halt auch erst seit Spurstangenkopfwechsel und danach Spur einstellen nach rechts zieht........ Was der Grund ist, dass ich jetzt nochmal die Spur einstellen lassen wollte......... Hmmmm....
Di 3. Mai 2016, 13:21
Also - die Höhe ist (nahezu - mm hin oder her) identisch auf beiden Seiten - daran kanns mE nicht liegen....
Wenn 1° Unterschied nicht so schlimm ist, kam ich dann die Spur trotzdem so einstellen lassen? Kam man das über die Spur dann irgendwie ausgleichen?
:angel:
Di 3. Mai 2016, 14:16
Hallo Christian,
ein Unterschied von 1 Grad ist nicht so toll beim Sturz aber deshalb muss er trotzdem gerade fahren Spur und Sturz sind unterschiedliche paar Schuhe...
Wechsel die Werkstatt und lass nochmals vermessen.
Wenn deine Fahrwerkslager nicht mehr die besten sind kann sich das allerdings auch bemerkbar machen. Die komplette Achsgeometrie beim MGF ist in Gummi gelagert und diese altern auch und entwickeln spiel selber schon gehabt.
Bevor du da dran gehst lass aber nochmals vermessen.
Gruß Mario
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Di 3. Mai 2016, 14:33
Hi Mario,
ja - den Schluss habe ich nun auch gezogen. Hab nen Termin für kommenden Dienstag (und Montag werde ich auch nochmal die Höhe checken, aber da ist nichts...) - und bin gespannt. Danke.
Habe übrigens mal in alten Vermessungsprotokollen nachgeguckt: den Sturz-Unterschied hatte er schon 'immer' - zumindest auch als er zuletzt wunderbar geradeaus lief...und mir erzählt der Herr Mechaniker noch 'beim letzten mal war der Sturz noch wunderbar gleichmäßig' - pffffft! Sowqas liebe ich ja - Schwätzer!
Die Gummis sollten übrigens soweit OK sein im Moment - hinten rechts das obere Traggelenk muss bald mal, aber da ist auch noch nicht Gefahr im Verzug. Soweit Klaus Beurteilung der Lage :angel: :up:
Ich geb mal Nachricht nach der Neueinstellung wie's aussieht.
Danke erstmal euch allen! :up:
Di 3. Mai 2016, 15:55
Na und? :angel:
Di 3. Mai 2016, 21:32
Bei den meisten MGF und TF stimmt der Sturz nicht, lass ihn nach deinen Vorgaben einstellen und dann sollte das passen.
Die einstellbaren Querlenker kommen mir auch in 2 F´s rein.
Die 225er vom Trophy und 215er Hinterräder vom ehemals amaranthfarbenen MGF laufen sich auf den 9 Zoll Felgen brutal ab. :mrgreen:
Mi 4. Mai 2016, 12:20
So wirds geschehen u ich werde berichten :up:
Do 5. Mai 2016, 10:48
