Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 10:11
Heizung wird spät warm
Beitrag Heizung wird spät warm
Folgendes: Nachdem das Thermostat geöffnet ist und die Temperatur bei 90° steht, dauert es
noch ca. 2-3 Minuten bis warme Luft aus der Heizung kommt. Gleiches Phänomen, wenn ich
schon seit längerem mit dem Auto unterwegs bin, es mir irgendwann zu kalt wird und ich
die Heizung einschalte. Auch dann dauert es ca. 2-3 Minuten, bis warme Luft kommt.
Ist das bei euch auch so? Wenn nicht, hat jemand einen Tipp für mich?
Olli
MG, the sun and me
Do 14. Apr 2016, 11:03
Beitrag Re: Heizung wird spät warm
also wenn ich bei der temperatur losfahre und die heizung aufmache kommt nach 2-3 minuten schon pupslaue luft raus...
und wenn der motor warm ist dauert es keine 10 sekunden bis es warm wird...
aber nur weil der zeiger auf normal steht heisst das nicht das das thermostat schon auf hat :)
fühl doch einfach mal die rohre und schläuche wie sie sich von der temperatur her entwickeln...
oder mal spasseshalber von an der spritzwand die heizungsmatrix entlüften...
Do 14. Apr 2016, 14:08
Nun gut, eine Heizung, die mit nem Ventil in der Wasserleitung “geregelt” wird ist natürlich träger als eine mit ner Luftklappe. Aber trotzdem sollte sich das wie Peter schreibt im Sekundenbereich abspielen. Wenn die Heizung bei warmgefahrenem Motor 2-3 Minuten braucht, bis da was reagiert, dann würde ich mal auf eine Luftblase im Heizkreislauf tippen.
Oder auf ein klemmendes und zugegammeltes Heizungsventil.
Do 14. Apr 2016, 14:18
An entlüften habe ich auch schon gedacht. Sollte ich mal testen.
Achso, was ich vergessen habe: Bei der Klima-Anlage ist es das gleiche Spiel.
Wenn ich die Klima-Anlage einschalte, dauert es auch ein wenig bis kalte Luft kommt.
Olli
MG, the sun and me
Do 14. Apr 2016, 15:34
Läuft denn der Lüfter ? :mrgreen:
Do 14. Apr 2016, 17:24
Der läuft ;-)
Olli
MG, the sun and me
Fr 15. Apr 2016, 08:41
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 20 Gäste
