Aktuelle Zeit: Do 23. Jul 2026, 09:21
[ 10 Beiträge ] |
bertone262
Registriert: Mo 30. Mär 2015, 17:41 Beiträge: 19 Wohnort: Euskirchen
 Wechsel Schaltknauf
Hallo, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wie ich das folgende Problem gelöst bekomme:
Da mein alter Schaltknauf aus Leder nicht mehr besonders ansehnlich ist, habe ich mir einen neuwertigen aus Alu besorgt. Als ich den alten Schaltknauf abgezogen habe, stellte sich heraus, das dort an der Spitze des Schalthebels gar kein Gewinde ist ??? Vielleicht hat einer der Vorbesitzer den Schalthebelmit einer Säge gekürzt ??? Auch der neue Schaltknauf hat innen nur eine Kunststoffbuchse ohne Gewinde, die jedoch nicht auf den Schalthebel passt. Zwei Lösungsvarianten hätte ich:
1. Gewinde auf den Schalthebel schneiden und entsprechend ein solches Gewinde in den Schaltknauf einarbeiten, aber wie stelle ich sicher, dass dann das Schaltschema auf dem Schaltknauf hinterher in der richtigen Position landet ?
2.Schaltknauf aufbohren und dann mit geeignetem Kleber auf dem Schalthebel befestigen?
Was wird empfohlen ? Wie wäre die originale Lösung ??
Oktagonale Grüsse
von Markus
| So 10. Apr 2016, 16:45 |
 Re: Wechsel Schaltknauf
kannst ja auch eine gebrauchte schaltung kaufen wo oben noch gewinde dran ist...
| So 10. Apr 2016, 17:06 |
crimak42
Spontaner gedanke zu Variante 1 - mit ein bisschen try and error den Schaltknauf nach und nach so 'ausfüllen' das er dann in der richtigen Position halt hat...kleben halte ich für unglücklich - vielleicht muss er ja mal wieder runter - und das dann ja am besten zerstörungsfrei......
| So 10. Apr 2016, 20:54 |
Haben diese Schaltknäufe ohne Gewinde nicht normalerweise unten einen abziehbaren Ring, unter dem sich ne Madenschraube zum Klemmen verbirgt?
| So 10. Apr 2016, 21:05 |
bertone262
Hallo Mykel, nein Madenschraube ist Fehlanzeige. Ich denke in die Kunststoffinnehülse des Schaltknaufes soll sich da Gewinde einschneiden, denn der Außendurchmesser der Schalthebels beträgt 12,6mm und der Innendurchmesser der Schaltknaufes liegt bei 10 mm. Poh, soviel Genitiv strengt echt an. Also Gewinde aufschneiden, falls der Schalthebel nicht gehärtet ist, und mal sehen ob das mit dem Aufdrehen des Knaufes funktioniert. Für die Feinjustierung muss dann notfalls Teflonband und Loctite helfen.
| So 10. Apr 2016, 22:13 |
12,6 mm Außendurchmesser, was willst du denn da für ein Gewinde draufschneiden? Da geht ja nur ½ Zoll BSW oder UNC, oder wolltest du das Teil für M12 erst auf 12 mm abfeilen?  Halbzoll passt dann aber auch ganz gut zu den 10mm Innendurchmesser des Knaufs.
| Mo 11. Apr 2016, 07:59 |
bertone262
Hallo Mykel,
das mit dem abfeilen kneif ich mir ...... Ein Kollege kann einen zölligen Gewindeschneidsatz besorgen. In den Schaltknauf werde ich auch zumindest die erste und zweite Stufe des Gewindeschneidsatzes eindrehen. Feinjustierung erfolgt ggf. mit Loctite oder ähnlichem. Wird wohl aber erst in 1-2 Wochen möglich sein.
| Di 12. Apr 2016, 17:44 |
Schneide in das Plastik vom Schaltknauf einfach ein-zwei Gewindegänge weniger ein, dann kannst du den passend festdrehen und da wackelt auch nichts mehr.
| Di 12. Apr 2016, 19:42 |
... nur mal so'n Zwischenruf ... MOMO Knopf mit Madenschrauben ... http://www.mgfcar.de/gear_stick/Egal, das Ding mit den 12,6mm wird ein 12er Rohr sein, mit Plastikhülle/Schrumpfschlauch aussen rum. (siehe Fotos da oben) Das nicht mehr vorhandene weil abgesägte M10 Gewindestück war/ist da eingepresst. Das wird also nur was mit 12mm Feingewinde draufschneiden. Einfacher dürfte es werden, wenn man irgendwo verdeckt unten durch den aufgebohrten und draufgesteckten Schaltknauf ein 3er Loch quer durchbohrt und einen Spannstift da durchnagelt. 2K Kleber ggf. zur Stabilisierung vorher draufschmieren und den Spannstiftbereich mit nem vorher draufgesteckten Ring abdecken.
| Di 12. Apr 2016, 22:48 |
bertone262
Hallo Mykel,
so hatte ich mir das vorgestellt, sollte sich so befestigen lassen.
Hallo Dieter,
Danke auch Dir für den Link. Bei mir sieht es im Moment so aus, wie auf dem Bild, nach dem Absägen des Gewindes. Der alte Lederknauf war nur mit so einer Art schwarzem Dachdecker Silicon oder Bitumen befestigt. Z.Zt. habe ich den alten Kanuf erstmal mit zwei Holzkeilen (unsichtbar) befestigt, damit ich bis zur Reparatur fahren kann. Das mit der Madenschraube kann ich immer noch in Btracht zeihen, wenn es mit dem Gewinde nicht funktionieren sollte.
Gruss Markus
| Do 14. Apr 2016, 19:20 |
[ 10 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste |
