Aktuelle Zeit: Mo 7. Sep 2026, 20:08
[ 9 Beiträge ] |
my01
 Scheinwerfer rechts tot
Hallo, folgendes Problem: heute morgen gemerkt, kein Licht rechts... Nach der Arbeit mal geschaut. - Birne i.O. (einfach mal links und rechts getauscht..beide gehen links) - Sicherungen sind alle i.O und jetzt kommts...rechts kein Standlicht, kein Abblendlicht, kein Fernlicht.... also ..was kanns sein??
| Do 7. Apr 2016, 22:20 |
my01
 Re: Scheinwerfer rechts tot
bei Dieter mal geschaut...alle Scheinwerfer haben wohl gemeinsame Masse...Da werd´ich mal schauen.
| Do 7. Apr 2016, 22:27 |
Stecker lose? Saft auf dem Stecker? Die Scheinwerfer haben keine gemeinsame Masse, die jeweilige Leitung geht zu dem Sammelanschluss am Innenkotflügel derselben Fahrzeugseite. Funktionieren Blinker rechts und Hupe? Dann ist die Masse okay, denn die sitzen am selben Anschluss. Evtl. ist das Massekabel des Scheinwerfers selbst am Sammelanschluss das Problem, aber die kriegt man eigentlich nicht mehr raus, wenn sie mal drinstecken. Hier mal die Location und Einbelegung des Masseanschlusses, der Scheinwerfer sitzt in Pin 1. Dateianhang:
Dateikommentar: Sammelanschluss rechts
Bildschirmfoto 2016-04-08 um 07.15.49.png [ 414.72 KiB | 7945-mal betrachtet ]
| Fr 8. Apr 2016, 07:18 |
pavmi
Bei meinen Neffen war der Stecker am Sockel der birnenfassung gebrochen und dann ging auch nichts !!!
| Fr 8. Apr 2016, 09:30 |
my01
habe eben nochmals geanu geprüft... Ergebnis: ALLE Birnen im rechten Scheinwerfer..also Stand-, Abblend- und Fernlicht waren durch.. Ursache..keine Ahnungf.. aber jetzt funzt alles wieder
| Fr 8. Apr 2016, 20:07 |
selektiv plazierte Neutronenbombe ?
| Fr 8. Apr 2016, 23:18 |
my01
jepp...die einen fahren Pampersbomber...und wir eben Neutronenbomber
| Sa 9. Apr 2016, 15:27 |
Lutzebub
Registriert: Do 18. Dez 2008, 01:14 Beiträge: 267 Wohnort: Dörrebach
Moin Detlef
… aber Du hattest doch die Leuchtmittel links und rechts getauscht und sie funktionierten? "- Birne i.O. (einfach mal links und rechts getauscht..beide gehen links)"
Verstehe ich jetzt was falsch? Warum sollen jetzt das vorhin noch funktionierende Leuchtmittel defekt sein? Ich pers. tippe eigentlich auch auf Steckerprobleme. Hatte ich auch mal, aber links…
Grüße Lutz
_________________ MG TF, Trophy Yellow ----------------------------------------------- MG-Hunsrücktreffen
| Sa 9. Apr 2016, 21:19 |
my01
jepp...ich hatte sie getauscht---zumindest dachte ich das.... however...jetzt gehts wieder...
| So 10. Apr 2016, 18:44 |
[ 9 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste |
